Hallo ich habe einen Heizungsaktor welcher irgendwie zu spinnen scheint. Das Problem ist dass die LEDs zwar an sind doch am Ausgang keine Spannung messbar ist. Das seltsamme ist: Entferne ich ein Kabel, dann ist Spannung da, und schließe ich es wieder an dann bleibt die Spannung auch, kann also kein Kurzschluss sein an den Ventilen. Das Verhalten hat das Gerät an fast allen Ausgängen. Sogar ein Ausgang der als "unbenutzt" parametriert wurde zeigt 24V an. Ich kann keinen Fehler finden bis auf einen: Der Aktor möchte laut Handbuch 230/24V AC haben. Ich habe ein 24V DC Netzteil dran hängen, kann das die Ursache sein? Den Ventilen ist es ja egal weil es Thermoelektrische Stellantriebe sind. Bei dem Aktor weiß ich es nicht daher die Frage an die Experten ob ich das Gerät reklamieren soll oder ein anderes Netzteil mir besorgen?
Andy K. schrieb: > einen Heizungsaktor 1.Jedes Ding hat einen genauen Namen. Dann könnte man feststellen ob dieser Typ für 24V ist oder ... 2.Evtl. bricht auch Deine Spannungsquelle zusammen oder ist Wasser ins Teil gelangt?
"Der Aktor möchte laut Handbuch 230/24V AC haben. Ich habe ein 24V DC Netzteil dran hängen," Vielleicht will er 24 V AC statt DC haben? Aber das wird wohl im Handbuch eindeutig stehen.
>Ich habe ein 24V DC Netzteil dran hängen, >kann das die Ursache sein? von MDT? das ist 100% die Ursache die funktionieren nur mit AC
Andy K. schrieb: > Hallo ich habe einen Heizungsaktor welcher irgendwie zu spinnen scheint. > Das Problem ist dass die LEDs zwar an sind doch am Ausgang keine > Spannung messbar ist. ist das ein thermischer Ventilstellantrieb? oder was ist mit Heizungsaktor gemeint? > Das seltsamme ist: Entferne ich ein Kabel, dann ist Spannung da, und > schließe ich es wieder an dann bleibt die Spannung auch, kann also kein > Kurzschluss sein an den Ventilen. Naja das Ventil selber sollte schon nicht kurzschliessen, sondern auf oder zu machen. Wenn du an das Ventil eine elektrische Spannung anlegst hast du einen Kurzschluss. Was ist es denn für ein Stellantrieb? Fabrikat? Model? für welche Nennspannung? 230VAC oder 24VAC/DC oder 24VAC oder 24VDC geben tut es das alles. Ist es ein 2-Punkt Stellantrieb oder ein stetiger? Der stetige will gerne noch ein Eingangsstellsignal: - 0(4)-20 mA oder - 0(2)-10 V DC > Das Verhalten hat das Gerät an fast allen Ausgängen. Sogar ein Ausgang > der als "unbenutzt" parametriert wurde zeigt 24V an. Ist das so ein Luxusstellantrieb mit Rückmeldung oder was ist mit Ausgang gemeit? > Ich kann keinen Fehler finden bis auf einen: Der Aktor möchte laut > Handbuch 230/24V AC haben. Was denn nun? 230 oder 24V. > Ich habe ein 24V DC Netzteil dran hängen, Wenn er 230AC will, wirst du mit 24V DC nix, dito wenn der Antrieb 24AC will. > kann das die Ursache sein? JA > Den Ventilen ist es ja egal weil es Thermoelektrische Stellantriebe > sind. Das Ventil und der thermoelekrische Stellantrieb sind 2 verschiedene Dinge. Egal ist denen gar nix. An das Ventil bitte KEINE Spannung anlegen. > Bei dem Aktor weiß ich es nicht daher die Frage an die Experten ob > ich das Gerät reklamieren soll Reklamieren weil nicht nachgeschaut was man braucht ist keine Reklamation, sondern ein Widerruf. > oder ein anderes Netzteil mir besorgen? erstmal nachschauen wie das aufgebaut ist.
> von MDT? > das ist 100% die Ursache > die funktionieren nur mit AC Steuern die über Triac/Phasenanschnitt/Wellenpaket?
triac steht in der Anleitung wie auch der ganze rest in der Anleitung steht http://www.mdt.de/download/MDT_DB_Heizungsaktor.pdf http://www.mdt.de/download/MDT_THB_Heizungsaktor_02.pdf
