Hallo, ich suche einen 2pol. Phasenprüfer/messer mit richtiger Widerstandsmessung wie beim Multimeter. Die Phasenprüfer die ich kenne haben das entweder gar nicht oder zeigen schon bei einer Glühlampe im Kreis Unterbrechung an. Gibt es sowas? Wenn ja, wo und was bitte? Also sowas ähnliches wie das hier: https://www.conrad.de/de/voltcraft-vc-55lcd-zweipoliger-spannungspruefer-12-690-v-acdc-ledlcdsummer-1188073.html
Nicht ganz preiswert, aber wohl das was du suchtst. http://www.voelkner.de/products/382657/Fluke-FLUKE-T150-VDE-Zweipoliger-Spannungspruefer-6-690-V-AC-DC-CAT-III-690-V-CAT-IV-600-V.html?ref=43&products_model=S92100&gclid=CIjswo79y9ACFYYcGwodLysN1A Es lohnt sich aber auch mal auf eBay nach dem Teil zu suchen. Etwas preiswerter, aber die Kabel waren mir zu starr. http://www.voelkner.de/products/422664/Benning-DUSPOL-digital-Zweipoliger-Spannungspruefer-12-V-1000-V-AC-1200-V-DC-LCD-CAT-IV-600-V-.html
Hallo, Danke. Das Fluke T150 kann nur bis 2kOhm messen. Etwas wenig finde ich. Das Benning kann bis 300kOhm. Schon besser. Kabel zu steif? Heißt kaum biegbar, auf dem Tisch liegend geben die Kabel die Position vor oder?
Veit D. schrieb: > Hallo, > > Danke. Das Fluke T150 kann nur bis 2kOhm messen. Etwas wenig finde ich. > Das Benning kann bis 300kOhm. Schon besser. Kabel zu steif? Heißt kaum > biegbar, auf dem Tisch liegend geben die Kabel die Position vor oder? Ja, das Kabel ist schon rech starr. Mir war das zu unhandlich. Das Fluke ist insgesamt auch zierlichler - und damit auch handlicher. Ich benötige die Widerstandsmessung allerdings nicht, deshalb habe ich beim kauf auch nicht darauf geachtet. Ich hatte es bei Amazon gekauft und konnte es daher problemlos zurücksenden.
Leider habe ich kein weiteres Gerat gefunden. Dann musst Du wohl mal das von Benning testen. Vielleicht stört dich das "starre" Kabel auch nicht.
Hallo, wenn man zum Bsp. bei Conrad alle einzeln anschaut und deren Datenblätter, dann gibt es noch mehr mit Widerstandsmessung. Jetzt wo ich weis das man es nicht auf der Produktseite erkennt sondern tiefer gucken muss. Kosten nur mehr wie das Benning. Weidmüller hat zum Bsp. eines, aber nur bis 2kOhm. Es wird jedenfalls interessant.
http://www.reichelt.de/Spannungspruefer/UT-15C/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=133499&GROUPID=4021&artnr=UT+15C&SEARCH=spannungspr%25FCfer Ich hab den Benning Duspol und da piept der Durchgangsprüfer, wenn noch irgendwo ne Lampe oder ein Trafo im Stromnkreis eingeschaltet ist. Wenn man das Teil nur alle Zwei Jahre benutzt wundert man sich erst mal, warum da noch was auf der Leitung ist, obwohl man die Sicherung getrennt hat :-/
TrollHunter schrieb: http://www.reichelt.de/Spannungspruefer/UT-15C/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=133499&GROUPID=4021&artnr=UT+15C&SEARCH=spannungspr%25FCfer Der verlinkte UNI-T hat einen Durchgangsprüfer bis 400K. Das hat aber nichts mit Widerstandsmessung zu tun. > Ich hab den Benning Duspol und da piept der Durchgangsprüfer, wenn noch > irgendwo ne Lampe oder ein Trafo im Stromnkreis eingeschaltet ist. Durchgangsprüfungen werden spannungsfrei durchgeführt.
Das will ich sehen.
Den Durchgangsprüfer der ohne Batterie/Zelle auskommt...
Hallo, war ja klar das jetzt Trolle kommen. Durchgang wird immer Spannungsfrei gemessen. Sonst wäre es eine Spannungsmessung und keine Durchgangsmessung. Ohne eigene Batterie geht das nun einmal nicht. Siehe dem UT-15C Link > Anleitung > 6.2 @ Trollhunter, da haste Glück gehabt das er bis 400kOhm Durchgang anzeigt. Eigentlich piepen die schon viel eher nicht mehr. Ich suche jedoch eine richtige Widerstandsmessung. Ist und wäre für mich praktischer. Wobei der Preis ist sehr verlockend, muss ich zugeben. :-) Wie du sagt, er wird manchmal lange im Schrank liegen. Danke dir und Jörg.
Der trollt auch in anderen Threads nur rum? An deiner Stelle würde ich den Duspol kaufen und testen. Alles andere wäre ein Kompromiss. Vielleicht empfindest Du das mit dem Kabel anders als ich. Wenn Du nicht mit dem Duspol zurecht kommst kannst Du ihn auch wieder zurückschicken. Das mache ich persönlich nur ungern, aber ab und zu geht es halt nicht anders. Bei Voelkner ist er recht günstig und für 8 Euro mehr gibt es eine Garantieverlängerung. http://www.voelkner.de/products/422664/Benning-DUSPOL-digital-Zweipoliger-Spannungspruefer-12-V-1000-V-AC-1200-V-DC-LCD-CAT-IV-600-V-.html Voelkner hat derzeit eine Aktion, da gibt es die Anschlussgarantie gratis. http://www.voelkner.de/newsletters/newsletters.html
