In Tiersendungen sind immer wieder mal Forscher unterwegs die Tieren Peilsender verpassen um sie aufzuspüren oder zu tracken. Zum Tracken hat der Sender vermutlich noch ein GPS-Modul an Bord das die Koordianten sendet. Aber was für Sender sind dort im Einsatz? Manchmal sie man die Forscher mit recht grossen Antennen herumwedeln um ein Beep einzufangen um grob die Richtung zu bestimmen, in einer anderen Sendung sind sie dafür extra in die Luft gegangen um vermutlich besseren Empfang zu haben sind aber auch einem beep gefolgt (Kreuzpeilung?) Was ich mich auch frage wie die es schaffen monatelang Signale zu empfangen, GPS-Module sind ja nicht gerade stromsparend. Schaltet man sie nur stundenweise ein brauchen sie ewig die erste aktuelle Pos zu ermitteln. Nem Vogel kann man auch nicht den fetten Akkupack aufschnallen (je nach Vogel). Hat schon mal jemand mit solchen Sendern zu tun gehabt oder gebaut?
Im Netz findet man umfassende Infos zur verwendeten Technik. Suchbegriffe: bird tracking gps btw "Wer suchet, der findet – wer nicht suchet, der stinket" [Kinderreim] ;-)
Zoowärter Affenhaus schrieb: > Zum Tracken hat der Sender vermutlich noch ein GPS-Modul an Bord das die > Koordianten sendet. Die Sache mit dem Strom fürs GPS ist ein Problem? Darum werden für großräumig Verfolgung von Tieren z.B. Dopplerkreuzpeilungen von den Argos Satelliten eingesetzt. Aber vielleicht googlest du mal selber. Oder du folgst ein paar Lins, z.B. hier https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_migration_tracking
Forist schrieb: > Die Sache mit dem Strom fürs GPS ist ein Problem? > > Darum werden für großräumig Verfolgung von Tieren z.B. > Dopplerkreuzpeilungen von den Argos Satelliten eingesetzt. Bei größeren Tiereb setzt man hier eher auf GPS+Solarzelle. Ist wirtschaftlicher! Datenübertragung situationsangepasst (GSM, Iridium, Globalstar...) Wenn es nur um das Verfolgen oder gelegentlicht Auffinden eines Tieres geht, setzt man ganz einfache Peilsender ein. Gesucht wird dann manuell/halbautomatisch mit einer Richtantenne (tragbar) oder einem Dopplerpeiler (und Jeep/Kleinflugzeug)
Zoowärter Affenhaus schrieb: > Zum Tracken hat der Sender vermutlich noch ein GPS-Modul an Bord das die > Koordianten sendet. Aber was für Sender sind dort im Einsatz? Ich glaube nicht das da GPS dabei ist. Die Tiere werden warscheinlich nur eine Art Funkbake haben. Für viel mehr wäre die Batterie auch zu klein. Und das "Tracking" wird sich eher im Bereich von +-50km ansiedeln.
Schreiber schrieb: > Datenübertragung situationsangepasst (GSM, Iridium, Globalstar...) z.B. http://www.lotek.com/satellite.htm http://www.wildlifetracking.org/faq.shtml http://www.argos-system.org/argos/using-argos/argos-platforms/
Hier was zur Ortung von Bienen: http://www.inf.fu-berlin.de/inst/ag-ki/rojas_home/documents/Betreute_Arbeiten/Bachelorarbeit-Reiter.pdf Das kommt aus dem Projekt womit nachgewiesen wurde das Bienen von Neonicitoiden "besoffen" werden und der Stock dann nicht mehr funktioniert.
Wenn man kreuzpeilung macht, bemoetigt man kein GPS. wozu sollte das denn gut sein ? Einen Vogelschwarm kann man uebrigens auch mit Radar tracken.
Biener schrieb: > Hier was zur Ortung von Bienen: > http://www.inf.fu-berlin.de/inst/ag-ki/rojas_home/... > > Das kommt aus dem Projekt womit nachgewiesen wurde das Bienen von > Neonicitoiden "besoffen" werden und der Stock dann nicht mehr > funktioniert. Warte, heißt das, wenn ich eine Biene anrauche, dann schmiert sie ab? Interessant.
Wie ein PeilSENDER funktionieren soll, hat noch keiner erklärt... M.M.n. gibt es Positionssender, die senden Koordinaten, und Kennungssender, die senden eben eine Kennung. Zu letzteren gibt es dann PeilEMPFÄNGER. > Warte, heißt das, wenn ich eine Biene anrauche, dann schmiert sie ab? > Interessant. Was meinst Du eigentlich was mit dir passiert, wenn du rauchst?
Noch nicht Rentner schrieb: > Einen Vogelschwarm kann man uebrigens auch mit Radar tracken. Dann könnten Mäuse und Igel mittels Freund/Feind-Kennung feststellen, ob sie es mit einem Habicht oder einer Schwalbe zu tun haben. mfG Paul
https://www.kraniche.de/de/besenderung.html Im einfachsten Falle wird alle 1,5 Sekunden ganz kurz ein unmodulierter Träger abgestraht. In einem SSB fähigen Empfänger ( besserer Funkscanner ) hört man dann das typische "piep, piep". Der Ton wird also nicht vom Sender moduliert, sondern entsteht erst im Empfänger beim Seitenband Empfang. Der Vorteil ist, das bei SSB aufgrund der Schmalbandigkeit auch sehr schwache Signale aufnehmbar sind. So einen Kranich habe ich leider noch nicht empfangen. Probiert habe ich es aber schon.
Zoowärter Affenhaus schrieb: > Nem Vogel kann man auch nicht den fetten Akkupack aufschnallen (je nach > Vogel). Ich kenne das eigentlich nur von den Batteriehühnern.
Vollpeiler schrieb: > M.M.n. gibt es Positionssender, die senden Koordinaten, und > Kennungssender, die senden eben eine Kennung. Zu letzteren gibt es dann > PeilEMPFÄNGER. Natürlich gibt es auch PeilSENDER. Guck dir mal an, wie z.B. ein Drehfunkfeuer funktioniert.
>> M.M.n. gibt es Positionssender, die senden Koordinaten, und >> Kennungssender, die senden eben eine Kennung. Zu letzteren gibt es dann >> PeilEMPFÄNGER. > > Natürlich gibt es auch PeilSENDER. Guck dir mal an, wie z.B. ein > Drehfunkfeuer funktioniert. Ohh, ich verstand dass Menschen wissen wollen wo ein Vogel sich grad befindet - nicht umgekehrt (der Vögel sieht ja wo er ist, sonst fliegt er weiter...)
Vollpeiler schrieb: > M.M.n. gibt es Positionssender, die senden Koordinaten, und > Kennungssender, die senden eben eine Kennung. Zu letzteren gibt es dann > PeilEMPFÄNGER. Und es gibt Sender die Senden ein Signal mit dem Zweck angepeilt zu werden...Peilsender! Ein Drehfunkfeuer ist ein PEILSENDER in groß.
> Und es gibt Sender die Senden ein Signal mit dem Zweck angepeilt zu > werden...Peilsender! Ein Drehfunkfeuer ist ein PEILSENDER in groß. Genau. Die Ornithologen bauen also ein VOR-Sender, damit sie nachher wissen... wo der VOR-Sender steht? Und was haben die Vögel davon? Entkommen sie dem Wissenshunger? Also: " Wie funktionieren Peilsender für Vögel ?" Gar nicht. >> M.M.n. gibt es Positionssender, die senden Koordinaten, und >> Kennungssender, die senden eben eine Kennung. Zu letzteren gibt es dann >> PeilEMPFÄNGER.
>> Nem Vogel kann man auch nicht den fetten Akkupack aufschnallen (je nach >> Vogel). > > Ich kenne das eigentlich nur von den Batteriehühnern. und das ist die einzige Vogelart die ein Peilsender Tragen kann. Fliegt auch schon ohne entsprechend, was wohl an der Batterie liegen muss. Nein, der Zitteraal kann nicht fliegen. Auch nicht wenn er die Amperes hochskillt schafft er es aus dem Watt, wo er gar nicht Volt.
Vollpeiler schrieb: > Genau. > Die Ornithologen bauen also ein VOR-Sender, damit sie nachher wissen... > wo der VOR-Sender steht? > Und was haben die Vögel davon? Entkommen sie dem Wissenshunger? Junge, junge..nochmals: Der SENDER wird am Vogel befestigt und sendet ein Peilsignal: PEILsignalSENDER -> Peilsender. NICHTS anderes ist ein UNGERICHTETES Funkfeuer. Ein Drehfunkfeuer ist ein FUNKFEUER, jedoch muss nicht jedes FUNKFEUER ein VOR-Sender sein.
In der Vogelwarte Sempach werden winzige Sender entwickelt und verwendet. http://www.vogelwarte.ch/de/projekte/oekologische-forschung/telemetrie-projekt.html Bei Interesse würde ich den Projektleiter dort kontaktieren. M.W. existieren noch andere Methoden (wie Sonnenstandslogger), die man den Piepsen umschnallen kann und die für die Vogelzugforschung eingesetzt werden können. - Martin
> Junge, junge..nochmals: Der SENDER wird am Vogel befestigt und sendet > ein Peilsignal: PEILsignalSENDER -> Peilsender. Über der Texteingabebox steht fett hervorgehoben: Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten! Das übst Du nochmals und vielleicht reicht es später für die Regelklasse.
Philipp L. schrieb: > Ein Drehfunkfeuer ist ein PEILSENDER in groß. Was hat das mit der Größe zu tun. Philipp L. schrieb: > Ein Drehfunkfeuer ist ein FUNKFEUER, jedoch muss nicht jedes > FUNKFEUER ein VOR-Sender sein. Du hast eine etwas wirre Logik. Daraus kannst du jetzt schließen, dass nicht jedes Drehfunkfeuer ein VOR-Sender ist. Nimm Consol-Funkfeuer als Beispiel. Die arbeiten im Langwellenbereich, also weit weg von VHF. https://de.wikipedia.org/wiki/Consol_(Funknavigationsverfahren)
dagobert schrieb: > Warte, heißt das, wenn ich eine Biene anrauche, dann schmiert sie ab? > Interessant. Die Tabakpflanze produziert das Nikotin als Gift zur Verteidigung gegen Fressfeinde, es ist ein starkes Insektizid... sorry fürs OT...
Biener schrieb: > Hier was zur Ortung von Bienen: > http://www.inf.fu-berlin.de/inst/ag-ki/rojas_home/... > > Das kommt aus dem Projekt, womit nachgewiesen wurde, dass Bienen von > Neonicitoiden "besoffen" werden und der Stock dann nicht mehr > funktioniert. Vermutlich meinte "Biener" Neonicotinoide. Dies sind synthetische Insektizide, die stark selektiv auf Insekten wirken, aber weitaus weniger gegen Wirbeltiere. Nikotin besitzt diese Eigenschaft jedoch nicht.
