Forum: PC Hard- und Software Updateserver für Fritzbox 7270 nicht erreichbar?
von Uhu U. (uhu)
Ich versuche seit Stunden mit der FB abzufragen, ob es ein Pudate für
die Firmware gibt - es gelingt nicht. Jeder Versuch endet mit
Die Suche nach einem neuen FRITZ!OS ist fehlgeschlagen.
Du weißt, daß man die Firmware von AVM auch separat herunterladen und in
die Fritzbox einspielen kann?
Je nach Hardwareversion:
http://download.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270_v1/firmware/deutsch/
http://download.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270_v2/firmware/deutsch/
http://download.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270_v3/firmware/deutsch/
Keine Ahnung, woran man die verschiedenen Versionen unterscheiden kann,
ansonsten sind die letzten Versionen vom Oktober 2015 (bis auf die
Hardwareversion 1, für die gibts nichts aktuelles).
von Uhu U. (uhu)
Ja, das weiß ich...
Dass die FB-Updatefunktion scheitert, ist allerdings schon komisch.
Hängt das vielleicht mit dem Telekom-Problem irgendwie zusammen?
Mich wundert jedenfalls, dass man nirgends was vom Typ der betroffenen
Router liest...
von (prx) A. K. (prx)
> Router liest...
Man liest aber, dass AVM Geräte nicht betroffen sind.
Vielleicht ein 7270-spezifisches Problem? Meine 7390 war gerade der
Ansicht, nichts neues zu finden (und nicht nichts finden zu können).
Probier's halt nochmal.
von Huh (Gast)
> Router liest...
Doch, es betrifft die Billigkisten der Telekom namens "Speedport".
https://blog.fefe.de/?ts=a6c296cf
Und weil die oft gemeinsam mit dem Anschluß verkauft werden (bzw.
vermietet), und noch dazu die Fernkonfiguration standardmäßig
eingeschaltet ist, war das ein lohnendes Ziel für einen Angriff.
von Daniel H. (Firma: keine) (commander)
Es ist noch viel schlimnmer, wenn du das Gerät von der Telekom mietest
darfst du die Fernkonfiguration gar nicht ausschalten.
Und den aktuellen Angriff muss man auch mal im Zusammenhang mit dem
folgenden Artikel betrachten, vor zwei Jahren tönte man noch groß herum,
dass die eigenen Geräte sicher seien:
http://www.heise.de/netze/meldung/TR-069-Fernwartungsluecke-bei-DSL-Routern-Deutsche-Internetanbieter-bezeichnen-ihre-Netze-als-sicher-2299863.html
Ich habe mich jetzt jedenfalls dazu entschieden mir eine Fritzbox
zuzulegen und mein Telekom-Mietgerät (W921V) zurückgehen zu lassen. Die
ist zwar auch nicht per Definition sicher, aber sie gehört dann mir und
ich kann konfigurieren was ich will (oder auch nicht).
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Zitat aus diesem Artikel:
"Geräte der Telekom greifen nur auf den darin voreingestellten
Fernwartungs-Server zu."
Ich formuliere das mal um: Die SpeedPort-Router lassen einen Zugriff nur
von voreingestellten Fernwartungs-Servern zu. Da muss man sich fragen,
warum die Speedport-Router trotzdem gehackt werden konnten.
Kam also der Angriff direkt von einem Telekom-Fernwartungs-Server?
von Pandur S. (jetztnicht)
Vielleicht wird der Updateserver grad nach Russland verschoben ...
Beitrag "Re: Telekom-Router durch Virus lahmgelegt"
c. m. schrieb:
> TLDR; an einen offenen port wird eine SOAP-nachricht geschickt, wovon
> ein teil von der firmware in einer shell ausgeführt wird: "downloade
> schadprogramm; führe schadprogramm aus".
Das ist doch ein alter Hut und längst bekannt. Du hast meine Frage
offenbar nicht verstanden.
Hier nochmal anders formuliert:
Wenn die SpeedPort-Router nach Aussagen der Telekom nur Zugriffe auf den
Port 7547 (TR069) von ihren eigenen Fernwartungs-Servern durch eine
Whitelist zuließen, muss man dann daraus schließen, dass der Angriff von
einem Telekom-Fernwartungs-Server ausging?
Also wenn ich einen Paketfilter auf einem Router konfiguriere mit einer
Whitelist, dürfte der Router für alle Geräte mit abweichender IP-Adresse
taub und damit nicht angreifbar sein.
Daraus schließe ich: Entweder ist die Aussage der Telekom von 2014 mit
der Whitelist eine Lüge oder der Angriff ging tatsächlich von einem
Telekom-Fernwartungsserver aus.
EDIT:
Wenn man den Aussagen des BSI glaubt, werden zur Zeit weltweit Router
auf dem Port 7547 "angegriffen". Daher nehme ich an, dass die Whitelist
in den SpeedPort-Routern gar nicht existiert.
: Bearbeitet durch Moderator
Port 7547 SOAP Remote Code Execution Attack Against DSL Modems
https://isc.sans.edu/diary/Port+7547+SOAP+Remote+Code+Execution+Attack+Against+DSL+Modems/21759
von michael_ (Gast)
Es leistet sich nicht jeder eine Teuerkiste von Fritz.
Die haben im Moment auch Probleme, weil da ein Masterpasswort in den
Routern abgelegt ist, welches nur Fritz wissen darf.
Die betroffenen Router sind nur Speedport 921 und 723B.
Doch, habe ich, ich bin davon ausgegangen, dass der verlinkte Beitrag
(inklusive des dortigen Links) das Ganze aufklären.
Bei TR-069 verbindet sich das Endgerät von sich aus zum Server. Was die
Telekom in dem Heise-Artikel sagt (nämlich dass sich Telekom-Geräte nur
mit Telekom-Servern verbinden) ist für mich eine Selbstverständlichkeit.
Dadurch lässt sich aber keine Aussage darüber treffen, wie sich die
Endgeräte verhalten wenn sie über den entsprechenden Port eine aktive
Anfrage von außen bekommen.
Ich kenne gerade die Details der TR-069-Lücke von 2014 nicht, ich
vermute aber, dass es damals möglich war den Router durch eine Anfrage
von außen dazu zu bringen sich mit einer beliebigen IP zu verbinden, was
bei Telekom-Routern aufgrund der Whitelist nicht funktionierte. Die
aktuelle Lücke nutzt aber eine Remote-Code-Execution-Lücke aus, so dass
die Whitelist nicht greift.
Okay, dann verstehe ich das. Die Whitelist wurde nicht als Paketfilter
realisiert, sondern auf Anwendungsebene (TR069).
Das halte ich für ziemlich dämlich.
von Reinhard S. (rezz)
Das ist bei den Kabel-Fritzboxen so, aber hier ist das Problem seit über
nem Jahr bekannt und AVM hat die Anbieter dazu auch informiert. Wenn die
dann Ewigkeiten lang ein altes/öffentliches Zertifikat durchwinken ist
das nicht das Problem von AVM.
723 Typ A wohl auch.
Details dazu:
https://www.heise.de/security/meldung/AVM-entweicht-geheimer-FritzBox-Schluessel-3463752.html
https://www.heise.de/ct/ausgabe/2016-24-AVM-entweicht-geheimer-Krypto-Schluessel-3459813.html
> Wenn die
AVM hätte die Information offenbar etwas sensationsträchtiger
formulieren müssen, damit sie nicht gleich in Ablage P verschwindet:
"Bei uns meldete sich zwischenzeitlich ein Insider aus dem Dunstkreis
der Provider und beklagte, dass AVM die Tragweite des Problems nicht
kommuniziert habe."
Unterhalb von Problemlevel=Desaster gilt halt überall die Regel "never
change a running system". Nicht jeder sieht einer nüchternen Meldung an,
welche Konsequenzen sie hat. Was manchmal auch Absicht ist. Eine
Problem-Meldung wird von Herstellern gerne so verfasst, dass sie auf den
ersten Blick undramatisch klingt. Damit keine grosse Affäre draus wird,
wenn sie in Hände gerät, für die sie nicht gedacht ist. Bloss setzt das
voraus, dass der Leser, für den sie gedacht ist, sie trotzdem versteht.
von Uhu U. (uhu)
Es hat sich nichts geändert, seit gestern...
von michael_ (Gast)
Nein!
Den Telekomikern nach nur 723B.
von Jupp (Gast)
Nein, es sind viel mehr Geräte im Focus, aber nur denen mit MIPS und
kaputter Telekom-Crapware hat's am WE die Schuhe ausgezogen. Die Scans
waren viel weiter gestreut als nur im "Telekom-Netz". Die Downloadserver
der "bösen Jungs" geben noch mehr her, die Nummer entspricht dem
Dateinamen:
1: ELF 32-bit LSB  executable, MIPS, MIPS-I
2: ELF 32-bit LSB  executable, MIPS, MIPS-I
3: ELF 32-bit LSB  executable, ARM
4: ELF 32-bit LSB  executable, Renesas SH
5: ELF 32-bit MSB  executable, PowerPC or cisco 4500
6: ELF 32-bit MSB  executable, SPARC
7: ELF 32-bit MSB  executable, Motorola 68020
Bleibt abzuwarten, wo die Infektion (unbemerkt) funktioniert hat.
Unter Beachtung dieser Tatsachen nimmt sich die Berichterstattung in
nahezu allen Medien geradezu lächerlich aus.
von Uhu U. (uhu)
Allerdings...
von Manfred (Gast)
In den hier vorliegenden Syslogs kamen am 26.11. und 27.11. massiv
Anfragen gegen den Port 7547. Eine Häufung aus Brasilien, aber keine IPs
von Teledumm.
Ich lache mich tot, die Plastebox "Teuerkiste" zu nennen. Meinen Zugang
macht ein deutscher Router aus deutscher Fertigung, für dessen Preis
bekommst Du zwei Plastikfritzen gehobener Ausstattung. Leider braucht
man erstmal einen Lehrgang, den beherrschen zu könnnen. Im Gegensatz zu
dem ganzen Kinderkram darf ich mein Netz als sauber kontrolliert
betrachten.
Das ist ja nun hinreichend publiziert und belegt worden: Die Router
lassen sich von extern ansprechen und updaten / umkonfigurieren. Das
Endgerät verbindet sich immer zum Server, nämlich zum RADIUS, der die
Berechtigung prüft. Erst danach trifft der Server die Entscheidung, ob
er etwas schicken will. Noch etwas unklar ist, ob es wirklich TR-069 war
oder ein Loch in TR-064 existiert.
Ich finde es schade, dass die Hacker schlechte Software gemacht haben,
ein Austausch von knapp einer Million Idiotenroutern hätte mir deutlich
besser gefallen.
Das ist wohl relativ zu verstehen. Für die Verhältnisse von
Privathaushalten gehört die Fritzbox schon zur gehobenen Klasse. Und sie
ist nicht selten 5€/Monat teurer.
Aber was habt ihr bloss immer gegen Plastik? Wenn ich den Kram nicht ins
Rack einbauen oder aufeinander stapeln muss, dann ist es mir egal ob das
Gehäuse aus Kunststoff, Alu oder Stahl ist, solange es thermisch passt.
> Leider braucht man erstmal einen Lehrgang,
Eben. Professionell habe ich u.A. ein paar Bintecs am laufen, früher ein
paar Ciscos (IOS Geräte). Sind aber eindeutig nicht fuer gewerken bei
das dumpkopfen.
Apropos Plastebox: Der Fritz 6490 bei mir daheim läuft eindeutig
stabiler als das Cisco-Kabelmodem vom Business-Anschluss in der Firma.
Letzteres will öfter mal kurz ausgeschaltet werden.
von Georg A. (georga)
Ich habe zwei 7270. Die eine war mal Telekom-DSL-Modem, seit Kabelmodem
aber nur noch ISDN-GW, die hat 6.06 und sagt beim Update sofort "Es
wurde kein neueres als das bereits installierte FRITZ!OS gefunden.".
Eine zweite macht nur WLAN und hat 5.54. Die nudelt auch ewig rum und
gibt am Ende einen Fehler.
Musst also wohl manuell runterladen und einspielen...
Sagen sie auf auf der Startseite: "FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3"
von Uhu U. (uhu)
Im Gegensatz zu dem ganzen Kinderkram darf man das Firmennetz als sauber
kontrolliert betrachten ;-)
von Uhu U. (uhu)
Genau das tut meine 7270 nicht mehr. Die verhält sich wie deine mit
5.54, obwohl es eine v3 mit 6.06 ist.
Die Vorstellung vom "innen hui, aussen pfui", ist passé. Firmennetze
sind nicht von sich aus sicher, da steckt jenseits kleiner Unternehmen
mittlerweile auch ziemlich viel Aufwand und Überwachung drin.
Aber es ging um die Standzeit vom Kabelanschluss. Ein Cisco-Kabelmodem
(*), dem man einige Mal im Jahr einen Tritt verpassen muss, ist nicht
direkt das, was ich mir unter einem Business-Anschluss vorstelle. In dem
Fall ist es zwar nicht weiter tragisch, weil Testanschluss, aber diese
(und andere) Erfahrung mit Unitymedia-Business sorgt dafür, dass diese
Anschlusstechnik in kleinen Aussenstellen für uns keine Alternative zu
DSL ist.
Cisco ist übrigens ein grosser Freund von Plastik. ;-)
Heise haut in die gleiche Kerbe. Wenn ich nach ähnlichen Kommentaren
hier im Forum auch noch Schlagzeilen wie "Tauscht marode Plasterouter
endlich aus!" sehe, dann kommt bei mir allmählich der Verdacht auf, dass
die wichtigste Massnahme zur Absicherung der Router im Ersatz des
unsicheren Gehäusematerials besteht. ;-)
von Uhu U. (uhu)
Ich habe bei AVM angefragt, warum der Update-Server nicht erreichbar
ist.
Die Wesentlichen Sätze der Antwort lauten:
Ihr Produkt ist schon länger nicht mehr Teil des AVM-Produktangebotes
und die technische Produktbetreuung wurde mittlerweile eingestellt.
Bitte beachten Sie, dass es für die FRITZ!Box 7270 keine Updates mehr
geben wird und es schon eine ganze Weile auch keine Updates mehr gab.
von oszi40 (Gast)
Sehr bedenklicher AVM-Service, da sicher noch zahlreiche Geräte dieses
älteren Typs im Umlauf sind! Das BSI erinnerte schon am 11.02.2014 die
Fritz-Updates einzuspielen, bloß wenn keine vom Hersteller da sind? Soll
da jetzt Bäcker, Fleischer, Arzt, Rentner usw. selbst welche machen?
Der Update-Server bietet keine mehr. Der Webserver hingegen schon:
Beitrag "Re: Updateserver für Fritzbox 7270 nicht erreichbar?"
Die 7270 kam 2008 raus, die letzte Firmware ist von 2014. Das ist keine
schlechte Support-Bilanz.
von oszi40 (Gast)
Stimmt da ist noch was zu holen (54.04.89). Die unterschiedlichen
HW-Versionen 7270 V1-V3 werden bei routerfaq
erklärt:https://www.router-faq.de/?id=fbinfo&hwf=fbfonwlan7270v1#fbfonwlan7270v1
z.B. letzter Patch
v1 End of Support :    31.12.2013 (Herstellerangabe)
v1 Firmware-History :    54.04.89 -> 02/2014 (Fernzugriff Patch)
v2 End of Support :    01.03.2015 (Herstellerangabe)
v2 Firmware-History :    54.06.06 -> 10/2015
v3 End of Support :    01.03.2015 (Herstellerangabe)
v3 Firmware-History :    74.06.06 -> 10/2015
oszi40 schrieb:
> (Fernzugriff Patch)
Für dieses Problem brachte AVM Fixes für sämtliche Modelle, die das
Problem hatten, egal wie alt, innerhalb von beachtlich kurzer Zeit. Auch
die 7170 von 2005 wurde damit bedacht. Das ist nicht gerade
branchentypisch.
Es zeigt auch, dass sie darauf vorbereitet waren, offensichtlich die
passenden Entwicklungsumgebungen für alle Modelle vorgehalten werden.
von Uhu U. (uhu)
Deswegen ist es etwas befremdlich, dass der URL für die 7270-Updates
plötzlich nicht mehr funktioniert.
Möglicherweise wird das Verfahren des alten Fritz nicht mehr
unterstützt. Solche Verfahren können sich mit der Zeit ändern und
vielleicht gilt das alte Verfahren heute als potentiell problematisch.
Nur so als Idee.
von oszi40 (Gast)
A. K. schrieb:
> Möglicherweise wird
Evtl. ist ein altes Zertifikat nun abgelaufen od. ungültig geworden? Bei
der Kabel-Variante wurde ja irrtümlich ein Schlüssel mitgegeben. Ob
deswegen noch mehr gesperrt wurde?
von Manfred (Gast)
> das dumpkopfen.
Merkwürdige Schreibweise "fuer gewerken bei das dumpkopfen." - aber dann
weisst Du, von was ich rede :-)
