Forum: Haus & Smart Home Deckenleuchte anschließen und VDE
von Karlchen (Gast)
mal angenommen, es soll mit NYM-J3x1,5 eine Deckenleuchte angeschlossen
werden, deren Rückplatte aus Metall besteht. Weiterhin wurde der Mantel
der Leitung so weit entfernt, dass die losen H07...-Adern in die Leuchte
eingeführt werden müssten...
Ist das nach VDE zulässig? Die Einführung bei solchen Lampen hat in der
Regel mindestens 1cm Durchmesser, so dass eine komplette Mantelleitung
durchpasst. Vom Mantel sieht man in der Praxis aber oft nicht mehr viel,
sondern es kommen weitestgehend nur noch die einzelnen Adern aus der
Wand bzw. aus der Dose...
Beste Grüße
Karlchen
Wenn Du Dich besser fühlen willst: Besorg' Dir hitzebeständigen
Silikonschlauch, jeweils ein Stück für jede Ader. Dann kann auch die
eigentliche Isolation unter der Abwärme der Deckenlampe wegbröseln, aber
schlimmes passiert nicht.
von Harald W. (wilhelms)
Dann würde ich von einem Reststück NYM ein Stück Mantel passender
Länge abschneiden und dieses über die losen Adern ziehen.
Alternativ könntest Du einen Kabelkanal 15x15mm verwenden.
