Hallo, mich würde mal interessieren, ob es egal ist, welchen Pegel der Ruhe-Clock auf dem SPI hat. Also der Pegel des Clock-Signals, wenn keine Daten übertragen werden. Gruß, Flo
Der sollte egal sein, da dr Slave über die entsprechende Leitung selektiert wird, und dieser in der Regel auf Flankenwechsel reagiert. Somit ist es erst wichtig, welcher Pegel auf der Leitung liegt, wenn er ausgewählt wird/wurde. Sonst hilft auch das Datenblatt des entsprechenden Bausteins...
Im datenblatt wird immer Ruhe Clock High angegeben. Mit der Einstellung kann ich dann aber die vorgegebene Setup und Hold Time auf dem Datensignal nicht einhalten. Das heißt dann also: So lange der Baustein nicht ausgewählt wurde, ist der Clock-Pegel egal. Oder besser gesagt, der Baustein reagiert nur auf die Flanken. Dann sind ihm die Pegel also ziemlich egal.
