Hallo Leute, kann mir jemand sagen was der Eingang RCLK am HC595 für eine Rolle spielt? Ich dachte man braucht nur 3 Leitungen zum Ansteuern des Schiftregisters, die Datenleitung, Clock und Enable um den Inhalt des SR an die Ausgänge aus zu geben. Oder ist es beim HC595 nicht so?
Mit der steigenden Flanke von RCK werden die Daten aus dem Schieberegister in das Ausgangsregister übernommen. Das ist wahrscheinlich das, was du mit Enable verwechselst... Enable (G) schaltet die Ausgänge in den TriState, den kannst du normalerweise fest auf Low legen, dann sind die Ausgänge aktiv. Dann mit SCK die Daten von SI (Serial Input) reinschieben, wenn alles drin ist, mit einer steigen Flanke an RCK übernehmen. Erst dann tut sich was an den Ausgängen. Vorteil: Während der Schieberei bleiben die Ausgänge auf dem vorigen Wert. HTH Baku
