Moin, Ich möchte für eine Aussenlampe folgende Funktionen haben: - "Nachleuchten" nach Tastendruck - AN/AUS möglichst mit dem selben Taster Für die Funktionen bräuchte ich ein Zeitrelais und einen Impulsschalter, soweit ist mir das klar. Aber gibt es auch Bausteine, die beide Funktionen haben? Also etwa: 1x drücken -> Zeitrelais, 2x drücken AN/AUS? Ich möchte das nicht selber basteln, ich würde einen fertigen Baustein für die Hutschiene bevorzugen! Kann mir jemand einen Tip geben, wonach ich da suchen muss? Vielen Dank! Malte
Such mal bei eltako nach Stromstoßschaltern...evtl haben die welche (elektronische) mit so einer funktion
Hallo! Ich habe bei Pollin das Multifunktions-Zeitrelais CS3-16 geholt. das kann diese Funktion. Also: einmal drücken -> wie Treppenhauszeitschalter. Wenn man während des Zeitablaufs nochmal drückt, dann geht es vorzeitig aus. Zeitbereich: 0,5 Sek. bis 20 Stunden nicht Hutschiene sondern Schalterdose.
Das geht schonmal in die richtige Richtung. Allerdings möchte ich ja auch dauer-ein realisieren, das sehe ich da nicht so richtig. Konkret geht es darum, dass ich zum Holz holen in den Garten gehe und dann mit vollen Händen zurück komme. Dann soll das Licht von selbst nach ein paar Minuten ausgehen. Ich möchte aber auch gelegentlich Dauerlicht haben, etwas zum Holz hacken ;)
Malte schrieb: > Konkret geht es darum, dass ich zum Holz holen in den Garten gehe und > dann mit vollen Händen zurück komme. Dann soll das Licht von selbst nach > ein paar Minuten ausgehen. > Ich möchte aber auch gelegentlich Dauerlicht haben, etwas zum Holz > hacken ;) Stimmt. Die Funktion kenne ich. Die geht mit dem CS3-16 nicht mit Taster, sondern über Schalter. Schalter ein -> Dauerlicht Schalter aus -> Zeitablauf dann Licht aus Für kurze Leuchtzeit (also nur Holzholen) Schalter ein und gleich wieder aus. Nach dem Holzhacken (Dauerlicht) bleibt das Licht dann noch die eingestellte Zeit an. (vierte Funktion in der Produktbeschreibung)
Malte schrieb: > Ich möchte aber auch gelegentlich Dauerlicht haben, etwas zum Holz > hacken ;) Da wäre es das einfachste, einen zusätzlichen, ganz normalen Schalter zu verwenden.
Harald W. schrieb: > Da wäre es das einfachste, einen zusätzlichen, ganz normalen > Schalter zu verwenden. Hm, was sagt so ein Zeitrelais, wenn es gebrückt wird? Keine Ahnung... Route 6. schrieb: > Stimmt. Die Funktion kenne ich. Die geht mit dem CS3-16 nicht mit > Taster, sondern über Schalter. Aaaaah, ich suche also im Grunde ein Zeitrelais, dass einschaltet und den Timer auf die fallende Flanke triggert!? Dann mache ich mich mal auf die Suche.
Dieser "intelligente" Treppenlichtschalter bietet insgesamt 10 unterschiedliche Funktionen, darunter auch Dauerlicht: https://www.theben.de/Produkte/Zeit-und-Lichtsteuerung/Treppenlicht-Zeitschalter/DIN-Schiene/ELPA-6
Wie wäre es mit dem 503109 beim "C". Lange drücken = 60 Minuten Erleuchtung - abbrechbar.
https://www.theben.de/var/theben/storage/ilcatalogue/files/pdf/Bedienungsanleitung_ELPA041_410002_de.PDF Der Theben Elpa041 wirds wohl werden :) Vielen Dank an alle!
Eltako TLZ 61NP ist leichter zu bekommen und schaltet schon nach >1s für 60min an. gefällt mir noch besser.
Wie wäre es mit einen Anfall verzögerten Zeitrelais Dauereinsatz solang der Schalter ein ist und nach ausschalten läuft es für die eingeschaltet Zeit nach. Ist Standard und gibts von fast jeden Hersteller für hutschiene
Malefiz schrieb: > Wie wäre es mit einen Anfall verzögerten Zeitrelais Dauereinsatz solang > der Schalter ein ist und nach ausschalten läuft es für die eingeschaltet > Zeit nach. > > Ist Standard und gibts von fast jeden Hersteller für hutschiene Ja, würde auch gehen. Aber z.b. beim Eltako TLZ 61NP bekomme ich ohne spürbaren Aufpreis eine "Komfortversion" des ganzen, (fast) genau wie ich mir das Vorgestellt hatte. Ausserdem passt das Teil in eine größere Abzweigdose, da spar ich mir den IP65 Kleinstverteiler für die Hutschiene ;)
Malte schrieb: > Aaaaah, ich suche also im Grunde ein Zeitrelais, dass einschaltet und > den Timer auf die fallende Flanke triggert!? Dann mache ich mich mal auf > die Suche. Hast Du nicht gelesen, dass das CS3-16 genau so eine Betriebsart hat? Beitrag "Re: Suche 230V Zeitrelais mit Dauer-AN/AUS Funktion"
Route 6. schrieb: > Hast Du nicht gelesen, dass das CS3-16 genau so eine Betriebsart hat? Doch, habe ich. Allerdings finde ich einen Taster (wie er mit dem Eltako benutzt werden kann) praktischer, da man da nur kurz "draufhauen" muss und man ihn auch mal im Vorbeigehen mit dem Ellenbogen betätigen kann, wenn man z.b. einen Holzkorb in den Hönden hat. Ausserdem habe ich zumindest bei Amazon eine Menge schlechter Bewertungen für das Teil und auch andere von "Elektrobock" gelesen... Da scheint es erheblich Qualitätsschwankungen zu geben.
Malte schrieb: > Ausserdem habe ich zumindest bei Amazon eine Menge schlechter > Bewertungen für das Teil und auch andere von "Elektrobock" gelesen... Da > scheint es erheblich Qualitätsschwankungen zu geben. Kann durchaus sein. Meiner liegt unbenutzt im Schrank, da er letztlich für meinen Zweck nicht die richtige Funktionalität hatte, und meine Frau mit dem notwendigen Bedien- und Anzeigekonzept meiner Attiny12-Lösung besser zurecht kam.
