Ich möchte für ein - aktuell auf Europlatinen und "Großbauteile" aufgebautes - Projekt von mir die "zweite Stufe" zünden und Prototypen in einer Kleinstserie bestellen. Einen Schaltplan (als Plan in Software entworfen) habe ich dafür nicht, bin daher frei in der Entscheidung für eine Softwarelösung, welche Platinen designen und Teilelisten daraus erzeugen kann. Allerdings sollte sich der Preis sehr in grenzen halten (möglichst kostenlose Lizenzen). Es handelt sich auch nicht um ein kommerzielles Projekt, sondern um eine sehr kleine Evaluationsplattform. Die Kleinstserie werde ich z.T. selbst nutzen bzw. an Bekannte zu Materialkosten weitergeben. Die Zielgröße der Platine (ohne Gehäuse) sollte 58 mm x 18 mm betragen. In etwa die Größe eines USB-Sticks. Das Gehäuse würde ich selbst mit meinem eigenen 3D-Drucker drucken. Ich habe schon ein bisschen im Internet gesucht aber wollte vorher mal Fragen, was ihr so einsetzt bzw. was euch geläufig in diesem Bereich ist. Rahmendaten: * Platinengröße: 58 mm x 18 mm x 1,55 mm * Platinenlagen: 2-lagig (Ober-/Unterseite) * Bestückung: nein (Selbstbestückung) Aufgrund "üblicher" Wafer-Größen werde ich wohl bei einer "einfachen" Bestellung ca. 11 Platinen heraus bekommen. Was möchte ich? * Empfehlung für Platinen-/Prototypenhersteller * Empfehlung für Platinendesignsoftware, welche komplette Teilelisten erstellen kann (ohne mehrere Programme nutzen zu müssen). Letzteres ist mir sehr wichtig, da ich ggf. später aus der Kleinstserie doch noch ein "kommerzielles" Projekt machen möchte. Also die Bestückung durch den Platinen-/Prototypenhersteller und da ist es "üblich" eine Datei zu liefern (welche Design und Teilelisten beinhaltet).
Sören K. schrieb: > Wafer-Größen Wafer? Ich dachte Platinen? Du brauchst einfach nur Platinen? Schon mal bei OSH-Park oder Shenzhen2U geschaut? Bei der Größe relativ billig.
Das Guenstigste von allen ist die Leiterplatte. Ich geb's ueblicherweise Eurocircuits. Ein paar euro. Der Prototypenhersteller sollte in deiner Naehe sein, da muss man vorbei gehen koennen. Als software verwende ich Altium Designer. Da ist allerdings nichts mit mal schnell ein Design ohne laengere einarbeitungszeit.
ich nutze als Software für sowas KiCad. Allerdings gibt es für diese Leiterplattengröße auch eine kostenlose Eagle-Lizenz. Hatte ich früher auch genutzt und habe erst spatter den Umstieg auf KiCad gemacht. Heute würde ich aber direkt mit KiCad starten. Als Leiterplatten-Fertiger bevorzuge ich meist ITEAD. In der Artikelsammlung gibt es aber auch eine Übersicht der "üblichen Verdächtigen" hierfür. Wenn Du die Größe noch ein wenig variieren kannst und unter 50 x 50 mm bleibst, dann kosten dort 10 Stück 9,90 US-$ plus Porto und Versand.
