Hallo zusammen, für meine Buskoppler möchte ich gerne die folgenden Schaltregler Module verwenden: http://www.watterott.com/de/MP1584-Buck-/-Step-Down-3A-Adjustable-Regulator-Module Jetzt frage ich mich ob an der Eingangs oder Ausgangsseite ein Elko verbaut werden sollte? Wenn ja, wie ermittle ich die beste Kapazität? Die Buskoppler werden in der Vollausstattung Max. 0,5A bei eingestellten 5V verbrauchen und werden mit 24V versorgt. Grüße
Verschoben durch User
Hallo! Ich denke zwangsläufig für den Betrieb des Moduls brauchst du keine zusätzlichen Kapazitäten. Es könnte aber bspw. interessant sein, wenn du deine Schaltung eine Zeit lang puffern willst. Die Höhe der Kapazität ergibt sich aus dem zulässigen Spannungsabfall und dem zu entnehmenden Strom sowie der Pufferzeit. Eventuell macht ein zusätzliches LC-Eingangsfilter Sinn, um die Störungen in deinem Modul zu halten und nicht in die Welt zu tragen. Gruß
Hallo Torsten, danke für die Antwort. An einen LC Filter hatte ich noch gar nicht gedacht, ich werde das mal nachlesen. Dann werde ich vorerst keine Elkos im Layout vorsehen, zur Not kann man sie ja huckepack auflöten ;) Grüße
