Hallo, eine kurze Frage zum INA126 dieser ist ja intern ein Differenzverstärker, Ich möchten in als Verstärker in einer Strommessung verwenden. Kann ich den Shunt auch in Highside einbauen, oder kann der INA126 nur für Lowside verwendet werden? Ich kann den Strom (Max. 5A) nur auf der gemeinsamen Plus-Leitung messen. Beim Anschluss sollte ich nur beachten dass der + Eingang des OP's an +24V liegt, der -Eingang des OP ist dann nach dem Shunt. Der INA selbst wird mit +5V versorgt. Aus Ausgangsspannung bekomme ich dann die verstärkte Eingangsspannung heraus. stimmt das so??? Danke!
Verschoben durch Admin
Wenn Du das hier sicherstellen kannst: MIN MAX Power supply voltage, V+ to V– 36 Input signal voltage(2) (V–) – 0.7 (V+) + 0.7 klar.
sprich: StB schrieb: > Beim Anschluss sollte ich nur beachten dass der + Eingang des OP's an > +24V liegt, der -Eingang des OP ist dann nach dem Shunt. Der INA selbst > wird mit +5V versorgt. Genau das geht nicht! Werner
Hallo! Einen Differenzverstärker setzt man gerade ein, um nicht mit Massebezug messen zu müssen. Also ja, High Side geht. Für eine Low Side Messung würde ein einfacher OP ausreichen. Du könntest auch überlegen ausdrücklich dafür designte Verstärker wie bspw. die INA19x Familie zu verwenden. Oder bist du auf den 126 festgelegt? Gruß
StB schrieb: > Beim Anschluss sollte ich nur beachten dass der + Eingang des OP's an > +24V liegt, der -Eingang des OP ist dann nach dem Shunt. Der INA selbst > wird mit +5V versorgt. Werner schrieb: > Input signal voltage(2) (V–) – 0.7 (V+) + 0.7 gilt zu beachten!!! Weil du sonst mit 24V die Eingänge übersteuerst. Also Am besten mit zwei Spannungsteilern (+/- Eingang) unter 5V teilen oder ohne Spannungsteiler die UB auf 30V erhöhen falls möglich
OK Denkfehler!! da ich den OP nur mit 5V versorge, kann ich an die Eingängen auch keine 24V anlegen... dann nehme ich als Versorgungsspannung auch die 24V dann gibt es keine Probleme... Auf den INA bin ich nicht festgelegt, ich hab in schon mehrfach verwendet, jedoch nur als Lowside-Verstärker... Danke!
StB schrieb: > dann nehme ich als Versorgungsspannung auch die 24V dann gibt es keine > Probleme... Da ist aber noch einiges zu klären! Werner schrieb: > Input signal voltage(2) (V–) – 0.7 (V+) + 0.7 Das sind aber "nur" die Zerstörgrenzen! Richtig funktionieren muss der OpAmp in dem Bereich aber nicht mehr! Es muss also zusätzlich der Gleichtaktbereich der Eingänge berücksichtigt werden, bei dem der OpAmp noch funktioniert: Siehe unter "Electrical Characteristics":
1 | bei Vs=+/-15V gilt: |
2 | Common-mode voltage range: min: +/-11,25V typ: +/-11,5V |
d.h. die Eingangsspannungen dürfen im Worst-Case nicht näher als 3,75V an die Versorgungsspannungen herangehen.
StB schrieb: > OK Denkfehler!! > > da ich den OP nur mit 5V versorge, kann ich an die Eingängen auch keine > 24V anlegen... > dann nehme ich als Versorgungsspannung auch die 24V dann gibt es keine > Probleme... Nein. Du nimmst Spannungsteiler vor dem + und - Eingang des Verstärkers. Siehe dortige Applikationsschaltungen.
Andrew T. schrieb: > Du nimmst Spannungsteiler vor dem + und - Eingang des Verstärkers. ... die dann aber sehr genau gepaart oder abgeglichen werden müssen!
Andrew T. schrieb: > Du nimmst Spannungsteiler vor dem + und - Eingang des Verstärkers. Dann wirft er aber mindestens Faktor 5 an Auflösung und Genauigkeit weg. Dietrich L. schrieb: > Siehe unter "Electrical Characteristics":bei Vs=+/-15V gilt: > Common-mode voltage range: min: +/-11,25V typ: +/-11,5V > d.h. die Eingangsspannungen dürfen im Worst-Case nicht näher als 3,75V > an die Versorgungsspannungen herangehen. So ist es, der INA ist für eine Versorgung mit 5V und Masse überhaupt nicht geeignet. Dazu müsste man einen Rail to Rail OP nehmen. Das heisst auch bei Versorgung mit 24V bräuchte man an den Eingängen jeweils einen Spannungsteiler, der di Spannung sicher unter 20,5V hält. Aber dann verliert man nur noch Faktor 1,2, nicht Faktor 5 oder mehr.
Der Andere schrieb: > Dann wirft er aber mindestens Faktor 5 an Auflösung und Genauigkeit weg. Unsinn. Man(n) beschaltet schlicht auch den Rest des INA passend: Denn der Spannungsteiler macht originär nix an der Auflösung. Das ist Analogtechnik, Das Thema Auslösung etc. kommt erst bei der nachfolgenden A/D Wandlung (sofern der TE das will) Und die hat man beim Design der Verstärkerschaltung in der Hand, in dem man die Verstärkung am INA passend parametiert. > Auf den INA bin ich nicht festgelegt, ich hab in schon mehrfach > verwendet, jedoch nur als Lowside-Verstärker... Würde ich z.B. wählen: http://www.linear.com/product/LTC6800
Nimm einen INA138, der kann das. Also oben messen und mit 5V versorgt sein. Einen passenden Shunt nehmen (wie das geht, steht im Datenblatt), einen Lastwiderstand berechnen (Datenblatt...) und Bandbreite beachten. Beim Shunt ist wichtig, dass man Kelvin-Kontakte routet. Wenn du den Stromverbrauch (wie z.B. "wie voll ist mein Akku") messen willst, ist eine GasGauge möglicherweise auch einen Blick wert. Beispiel: LTC2941 http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/2941fb.pdf
