Guten Abend zusammen Ich bauen momentan meine eigene Propelleruhr und suche nach einer Möglichkeit in Altium auf dem von mir erstellten (Polar)Grid um die Bauteile zu platzieren auch zu routen. Ist dies überhaupt möglich? Vielen Dank im Voraus Mario
Verschoben durch User
Was konkret funktioniert denn bei dir nicht? Im Grid Manager muss das "Component" Häkchen bei deinem Polar Grid gesetzt werden, damit sich die Bauteile an deinem Grid ausrichten. Viele Grüße Achim
Falls du meinst, daß die Leiterzüge dann auch Bögen sind, das funktioniert nicht so einfach. Es geht, man muss die Leiterzüge dann tatsächlich als Bogen definieren (Also Stück für Stück Bögen Platzieren), die Netzzuweisung erfolgt Altium Typisch automatisch. Schlussendlich ist es für die Funktion unerheblich, ob die Leiterzüge im Zickzack oder im Bogen verlegt sind. Es ist eine rein optische Geschichte (ok, man bekommt natürlich mehr Leiterzugfläche unter, wenn diese im Bogen liegen. Das ist jedoch eher marginal)
Christian B. schrieb: > Falls du meinst, daß die Leiterzüge dann auch Bögen sind, das > funktioniert nicht so einfach. Es geht, man muss die Leiterzüge dann > tatsächlich als Bogen definieren (Also Stück für Stück Bögen > Platzieren) Du kannst mit Shift-Space zwischen den Modi umschalten, kannst dann in jedem Winkel und auch Bögen platzieren. rgds
ja, schon aber das wird nicht richtig definiert. Ich habe das mit Keisbögen gemacht, da kam ich deutlich besser zu recht und es ging am Ende auch noch schneller.
