Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Signal verzerrt am Messwiderstand
von Julia (Gast)
ich habe über einen Messwiderstand am Oszilloskop eine Spannung
gemessen. Der Verlauf war kein schöner Sinus mehr. Hatte sehr viele
Kurve, aber man hat gesehen, dass es ein Sinusverlauf sein soll. Die
Frequenz war auf 30MHz eingestellt. Jetzt Frage ich mich, wieso das
Signal so verzerrt war? Mein Messwiderstand hat eigentlich laut
Datenblatt einen linearen Verlauf bis 40MHz(Anhang). Vielleicht hat es
trotzdem was mit der Induktivität zu tun? Habe einen passiven Tastkopf
verwendet, der bis 500MHz arbeitet.
von karadur (Gast)
Ist der Rest geheim ?
Spannung kommt woher ? Wie sieht die Schaltung aus ?
von Jacko (Gast)
Da kann man getrost von ausgehen, dass das Signal nicht vom
Messwiderstand NICHTLINEAR verzerrt wird. Der Sinus ist
enweder kein Sinus, oder die Messchaltung fängt sich andere
Störungen ein.
LINEARE Verzerrungen dämpfen verschiedene Frequenzen
unterschiedlich, erst NICHTLINEARE Verzerrungen erzeugen
zusätzliche Frequenzen (Oberwellen).
Dümmstenfalls überlastet der Messwiderstand den HF-Verstärker
und bewirkt damit, dass der HF-Verstärker NICHTLINEARE
Verzerrungen erzeugt.
von Markus K. (Firma: Companion 41) (markus5000)
oder ganz blöd:
Tastkopf steht auf 1:1 (wenns ein Kombiteil ist)
von Joe F. (easylife)
Julia schrieb:
> eine Spannung
> gemessen
Hm. Ich hatte neulich auch eine Spannung gemessen. Die war linear.
von Harald W. (wilhelms)
Joe F. schrieb:
> Julia schrieb:
>> eine Spannung
>> gemessen
Hast Du zur Kontrolle ein Lineal angelegt?
von Dampf T. (ouuneii)
Wie gross ist denn der Messwiderstand ? 50 Ohm ? Falls nicht, muesst man
genauer schauen was der Verstaerker macht. Wie er mit Reflexionen
umgeht.
von Klaus (Gast)
Es handelt sich um einen 10Ohm Widerstand. Es ist ein Stromwandler
zugeschaltet, wobei dieser komischerweise eine relativ schöne Sinuskurve
über einen Oszilloskop anzeigt
von Teo D. (teoderix)
Masse vom Osszi über ne Strippe direkt an die Stromquelle gehängt?
von Klaus (Gast)
Es sind Koaxkabel verwendet worden.
Vllt liegt es trotz Abgleich am Tastkopf
