Hallo liebes Forum, Ich habe mir einen Raspberry pi 3 gekauft und hatte schon von anfang an Probleme mit ihm... Ich benutze einen HDMI zu VGA Adapter, welcher 200mAh benötigt... ich muss zuerst am TV mit HDMI den Raspberry anschließen, abstecken und dann funktioniert der Adapter... Jedoch ist das Bild extrem bescheiden, da ein mal das Bild normal und gleichzeitig um 180° gedreht ist. Ich hoffe um Hilfe, hab im Terminal schon so ziemlich alles ohne Erfolg ausprobiert...
Verschoben durch Moderator
Schon mal ohne diesen Adapter direkt an einem HDMI-Gerät getestet?? Wenn das geht, dann hast du kein Problem mit dem PI sondern mit deinem Adapter.
Armin S. schrieb: > Schon mal ohne diesen Adapter direkt an einem HDMI-Gerät > getestet?? > > Wenn das geht, dann hast du kein Problem mit dem PI sondern mit deinem > Adapter. Lesen! Genau das macht er doch. Womit versorgts du denn Adapter und Pi? Ein gern gemachter Fehler ist zu denken, bloß weil der eine USB Buchse zum Anklemmen der Versorgung hat, dass der auch an einem usb Port angeschlossen werden kann. Grüße
Gelesen hab ich das schon, aber... was er schreibt ist, dass nach dem an- und abstecken der Adapter funktioniert. Was er nicht schreibt ist, ob der Pi grundsätzlich mit dem HDMI Gerät funktioniert.
Der Raspberry sucht beim Booten nach angeschlossenen Geräten, soweit ich weiß in der Reihenfolge Touchscreen-Port (DSI), dann HDMI und schließlich als letzte Lösung analoges Video. Es ist auch ohne zusätzliche Software nicht möglich, gleichzeitig Touchscreen und HDMI anzusteuern, da bleibt HDMI dunkel. Diskussion z.B. hier: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=63&t=120541
Danke für die Antworten, der Adapter funktioniert am Laptop tadellos... die HDMI Einstellungen hab ich schon getestet, ohne Hilfe... Der Pi wird mit 5V und 2,5A betrieben.
Mcnathaniel schrieb: > Danke für die Antworten, der Adapter funktioniert am Laptop tadellos... Das heißt leider überhaupt nichts. Ich habe hier auch einen funktionierenden Adapter, mit dem der RaPi 2 nicht zusammenarbeiten mag.
Hm gibts es noch irgendwo "versteckte" Optionen, um den HDMI Ausgang des Pis zu regeln? Vorher hab ich noch vergessen zu erwähnen, der Adapter zieht 200mAh von Pi seinem HDMI Ausgang, besitzt also gar keine eigene Stromversorgung.
Mcnathaniel schrieb: > Hm gibts es noch irgendwo "versteckte" Optionen, um den HDMI Ausgang des > Pis zu regeln? Ja: https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt.md
