Hallo liebe Elektronikgemeinde, ich habe einen 230V/0.25A Ventilator, den ich gerne nicht fest installieren wuerde. Er soll ueber einen Schukostecker in die Steckdose gesteckt werden. Hier taucht das Problem auf, dass laut Datenblatt N und L nicht verpolt eingesteckt werden duerfen, was allerdings ok ist, weil er nur 2x im Jahr umgesteckt werden muss und ich darauf einfach achten kann. Dieser Ventilator soll allerdings auch von einem Relais mit 5V Steuerspannung geschaltet werden. Erste Frage: Gibt es ein Fertigprodukt ala einer 'Relaissteckdose', die einen Anschluss hat fuer den Steuerstrom und an der man sein Geraet reinstecken kann? Aehnlich wie diese Steckdosenschalter, nur halt mit einem Relais statt einem Schalter. Eine fertige Loesung waere mit lieber, da ich bisher nicht mit Netzspannung gebastelt habe und mir dementsprechend nicht viele Gedanken um Gehaeuse machen musste und davon keine Ahnung hab. Da ich soetwas nicht gefunden habe frage ich gleich weiter: Als Relais habe ich mit den G6D1AASI05V ausgeguckt. Ich wuerde das Relais am liebsten in den Schukostecker integrieren oder in ein Gehaeuse direkt hinter dem Stecker setzen. Also einfach in ein Stueck Verlaengerungskabel im Prinzip. Ich nehme an, dass eine Freilaufdiode im Falle eines ac-Relais nicht noetig ist? Gibt es da schoene Gehaeuseloesungen, bei denen man wenig loeten muss? Ist der uC irgendwie gefaehrdet und muss speziell gesichert werden, wenn er ein ac-Relais schaltet? lg Jochen
Jochen A. schrieb: > Gibt es ein Fertigprodukt ala einer 'Relaissteckdose', die > einen Anschluss hat fuer den Steuerstrom und an der man sein Geraet > reinstecken kann? Nun, das gibts am einfachsten in Form dieser fernbedienbaren Steckdosen. Da kannst Du entweder ein 5V-Reedrelasis parallel zur Sendertaste schalten oder die Empfängersteckdose innen passend modifizieren. Ich schreibe extra nicht, wie man genau modifizierst, denn letzteres solltest Du nur machen, wenn Du Erfahrung mit 230V-Schaltungen hast.
Jochen A. schrieb: > Hier taucht das Problem auf, dass > laut Datenblatt N und L nicht verpolt eingesteckt werden duerfen, Wenn das wirklich so sein sollte, ist ein Einsatz an Steckdosen in Deutschland nicht erlaubt, es gibt auch Netze mit 120V an jedem Pol. Wahrscheinlich hat man aber einfach an einen Pol N und an den anderen L drangeschrieben. Zeige doch mal das Datenblatt.
http://www.antrax.de/produkt/switchbox-relais/ https://www.conrad.de/de/masterslave-steckdosenleiste-5fach-weiss-schutzkontakt-gembird-201010013-611769.html Ich gehe davon aus, dass einfach das Relais an den 5V vom USB hängt, ohne irgendwelche Logik.
Fertige Steckdosen-Lösungen mit externen Steuereingang kenne ich nicht. Es gibt Leergehäuse in die Du die Elektronik selber einbauen kannst. Beispiel: http://www.elv.de/elv-design-stecker-steckdosen-gehaeuse-om-54-c-mit-tasterstoessel-und-led-leuchtfeld.html https://files.elv.com/service/manuals/OM54/83419_83423_Case_OM54_KM_G_080908.pdf Das gibt es auch ohne Tasterstößel und LED-Fenster. Ähnliche gibt es auch von anderen Herstellern, aber das von ELV viel mir gerade ein.
Gerade bin ich noch auf diesen Thread gestoßen... Beitrag "Steckergehäuse 230V" ...in dem unter anderem auf dieses Gehäuse verwiesen wird: http://www.pollin.de/shop/dt/NzY5OTM1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Gehaeuse/Kunststoffgehaeuse/Steckergehaeuse_BOPLA_SE432.html?gclid=COCYrN7e1dACFUu3GwodUf0Cig
Solche Geh"ause scheinen mir ganz tauglich zu sein fuer das, was ich vorhabe. Mal aus elektrotechnischer Sicht: Wuerdet ihr empfehlen 2 Relais zu verwenden jeweils fuer den N und den L und sie dann gleichzeitig zu schalten oder ist das uebertrieben? Ich denke da grade an den Fall, dass das Geraet ja moeglicherweise nur mit der Phase verbunden sein kann. Je nachdem wierum man den Stecker einsteckt sind ja N und L vertauscht. Und wenn dann ein Geraet angeklemmt wird, wenn das Relais grade an N haengt, dann ist das Geraet mit der Phase verbunden ohne dass der Strom durchfliesst. Ich weiss allerdings nicht wie schlimm oder nicht schlimm das sein kann. lg Jochen ps: Der Ventilator ist ein Axialwandluefter von Wallair und kommt ohne Schukostecker (den hab ich da drangebastelt), stattdessen mit der Angabe wo man N und L anschliesst. Ich hab im ersten Beitrag uebertrieben, als ich gesagt habe, dass man ihn nicht verpolt anschliessen darf, wahrscheinlich dreht er dann nur falschrum.
Jochen A. schrieb: > Wuerdet ihr empfehlen 2 Relais zu verwenden jeweils > fuer den N und den L und sie dann gleichzeitig zu schalten Es ist immer eine gute Idee, beide Pole zu schalten. Dafür genügt ein Relais, das Zauberwort heißt "zweipolig". > ps: Der Ventilator ist ein Axialwandluefter von Wallair und kommt ohne > Schukostecker (den hab ich da drangebastelt), Das ist auf dem deutschen Markt unüblich. > stattdessen mit der Angabe wo man N und L anschliesst. Ich hab im ersten > Beitrag uebertrieben, als ich gesagt habe, dass man ihn nicht verpolt > anschliessen darf, wahrscheinlich dreht er dann nur falschrum. Schaue Dich auf http://www.elektronik-kompendium.de/ um, da gibt es Grundlagen gut erklärt. An Wechselstrom ist es egal, wie herum man den Stecker steckt, eine Umkehrung der Drehrichtung geht da nicht.
Jochen A. schrieb: > Ich denke da grade an den Fall, dass das Geraet ja moeglicherweise nur > mit der Phase verbunden sein kann. > Je nachdem wierum man den Stecker einsteckt sind ja N und L vertauscht. > Und wenn dann ein Geraet angeklemmt wird, wenn das Relais grade an > N haengt, dann ist das Geraet mit der Phase verbunden ohne dass der > Strom durchfliesst. Du kannst doch messen wo L an der verwendeten Steckdose liegt. Du weißt auch welcher Anschluss an deiner selbstgebauten Schaltsteckdose geschaltet wird. Dann musst Du die Schaltsteckdose doch nur so auf die Steckdose stecken das L geschaltet wird.
