Hallo zusammen. Gibt es eine Möglichkeit zu berechnen, ab wann eine Leiterbahn (35µm, 20mm lang, 10 mil breit) bei 230V AC durchbrennt? Es laufen im Betrieb nur geringste (Mess)Ströme darüber, aber für den Fehlerfall soll sie durchbrennen. Nur wüsste ich gerne, bei welchem Strom das in etwa passiert.
Es gibt erschöpfend Informationen dazu im Netz. Das haben schon einige akribisch untersucht. Kurzfassung: Deine 'Sicherung' wird wahrscheinlicher einen Brand auslösen als einen verhindern. Nehm eine Sicherung wenn Du eine Sicherung brauchst.
Ich hau Dir so was auf die Pfoten dass Du für alle Ewigkeiten solche dinge nier mehr anfasst!
Such mal nach, ANSI IPC-2221A PCB Trace Width Calculator dann ist ja der Grenzwert bekannt ..
Michel M. schrieb: > dann ist ja der Grenzwert bekannt .. Der den max zulässigen Strom bei max. zulässiger Erwärmung bei einer fest definierten Umgebungsbedingung definiert. Wann diese Leiterbahn wegbrennt, wie weit die sich delaminiert, ausdehnt und glühend andere Teile berührt ist völlig undefiniert. Wieviel dabei vom FR4 zu Kohle verbrannt wird und wie schön die leitet ist auch nicht definiert. Hör auf mit dem Schrott und verwende Sicherungen die im Fehlerfall auch sicher trennen können.
Wenn er das berechnet hat und das Ergebnis sieht wird er schon verstehen, daß er eine einbauen sollte. Delaminierung, Kohle und fliegende Teile können natürlich so nicht realitätsnah mitberechnet werden ;-)
