1. Wo stelle ich den Abstand zum Edge Cut Layer ein ? Kicad hält sich zwar an die Rules, zeichnet aber über den PCB Rand hinaus. Auch der P&S schiebt darüber hinaus. 2. Wozu dient eigentlich das 'Margin' Layer ? Die Beschreibung sagt 'Platinenumrisse' und für 'Edge Cut' 'Definition des Platinenumrisses'. 3. Kann man 'irgendwo' auch den Abstand einer Netzklasse zu einer anderen Einstellen ? Zu einer anderen Signal Netzklasse brauche ich weniger Abstand als zu einer Netzklasse 'Hochvolt'
Hallo Michael. Michael K. schrieb: > 1. > Wo stelle ich den Abstand zum Edge Cut Layer ein ? Das ist aktuell noch auf der Wunschliste. Als Workaround auf dem Edge.Cut eine Leiterbahn ziehen mit einem fremden Potential. Diese Leiterbahn gegen automatisches Verschieben verriegeln. Ausnahme sind Polygone. Siehe unten. > Kicad hält sich zwar an die Rules, zeichnet aber über den PCB Rand > hinaus. > Auch der P&S schiebt darüber hinaus. Nachtrag: Meine Version "Application: kicad Version: (2016-11-22 revision ccdfabc)-master, release build" zeichnet automatisch in Push und Showe oder Walk around Modus nicht über edge cuts hinaus (aber bis direkt daran). Manuell aber schon. Auch mit eingeschaltetem online DRC. > 2. > Wozu dient eigentlich das 'Margin' Layer ? > Die Beschreibung sagt 'Platinenumrisse' und für 'Edge Cut' 'Definition > des Platinenumrisses'. Ich interpretierte "Margin" immer als "alternativen Courtyard". Aber genau weiss ich es nicht. > > 3. > Kann man 'irgendwo' auch den Abstand einer Netzklasse zu einer anderen > Einstellen ? Wenn sich zwei Netzklassen begegnen, wird immer der größere Abstand genommen. Der Isolationsabstand der einzelnen Netzklasse wird unter "Design Rules" > "Design Rules" eingestellt. Ausnahmen sind Polygone. Die erhalten einen separaten Abstand unter ihren eigenen Einstellungen. Dieser Abstand wird auch zu Edge cuts eingehalten. Auch wenn Polygone über ihr zugeordnetes Netz mit Leiterbahnen anderer Netzklassen-Isolationsabstände verbunden sind, so ändert sich deren Isolationsabstand nicht. > Zu einer anderen Signal Netzklasse brauche ich weniger Abstand als zu > einer Netzklasse 'Hochvolt' Der von dir beschriebene Fall wird damit abgedeckt, weil wenn Du "Hochvolt" mit ausreichendem Isolationsabstand anlegst, wird er überall auch eingehalten. Das Problem wäre jetzt ein Signal, was auf Hochvolt-Potential liegt, und entsprechenden Abstand zu anderen Signalen halten muss, aber dicht an dem Hochvoltpotential liegen kann, zu dessen Umgebung es selber gehört. Ein typischer Fall, dem man z.B. ja oft im Umfeld von Optokopplern hat. Dafür wüsste ich jetzt so konform auch keine Lösung. Nichtkonform: Brutal entgegen den Design Rules manuell zu routen und anschliessend das Gemecker des DRCs dazu ignorieren. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Bernd W. schrieb: > Der von dir beschriebene Fall wird damit abgedeckt, weil wenn Du > "Hochvolt" mit ausreichendem Isolationsabstand anlegst, wird er überall > auch eingehalten. > Das Problem wäre jetzt ein Signal, was auf Hochvolt-Potential liegt, und > entsprechenden Abstand zu anderen Signalen halten muss, Genau das ist das Problem. Also mal wieder drum herum arbeiten und auf neue Versionen hoffen.
