Hallo Ich suche eine Farbwechsel-LED. Weis aber nicht, ob man diese auch so nennt. Habe mal ein paar 5mm-LEDs irgendwo gekauft, die selbständig die Farbe wechselt (rot/grün/blau). Sieht aus wie eine normale LED. Weißer Diffus, 2 Pins. Funktioniert mit 5V/20mA. Nun suche ich so etwas, allerdings in SMD. 1206 wäre passend. Da ich meinen anderen Elektronikkram bei Conrad kaufe, käme mir dieser Anbieter sehr gelegen. Aber unter 'Farbwechsel-LED' finde ich bei Conrad nichts passendes. Nennt man die Dinger irgendwie anders? Oder gibt es so etwas nicht in SMD, sprich 1206? Hat jemand einen Tipp für mich? Vielen Dank!
Jonny S. schrieb: > Oder gibt es so etwas nicht in > SMD, sprich 1206? vermute ich mal. Ich denke das macht auch wenig sinn. Du kannst dir eine RGB LEDs als SMD kaufen und mit einem µC selber Farben erzeugen.
1206 geht,l z.B. http://modellbau-schoenwitz.de/de/elektronikbauteile/leds/smd/bauform-0805/led-smd-0805-rgb-automatischem-farbwechsel-effekt-steuerung
Dieter F. schrieb: > http://modellbau-schoenwitz.de/de/elektronikbauteile/leds/smd/bauform-0805/led-smd-0805-rgb-automatischem-farbwechsel-effekt-steuerung Ja, dass wärs ja schon. Muss ich nur noch einen Lieferanten in AT finden, bei dem ich auch Kleinmengen beziehen kann. Aber jetzt weis ich wenigsten schon mal, dass es diese LEDs in SMD gibt :-) Danke !
Dirk B. schrieb: > Bitte: > > https://www.conrad.at/de/led-mehrfarbig-rgb-rund-5-mm-1800-mcd-15-20-ma-35-v-led-5-rainbow-150433.html Und zu SMD macht er die mit nem Hammer?
Hier, bitte: https://www.aliexpress.com/item/50pcs-Flashing-LED-SMD-Diode-0805-RGB-Diodo-Rainbow-Light-Emitting-Alto-Brilho-Diod-0805-RGB/32540842533.html Das sind allerdings LEDS mit schnellem Farbwechsel. Sind die gleichen wie beim Modellbaushop oben, allerdings für ein Zehntel des Preises und mit fünfmal so langer lieferzeit.
Slow flashing here: https://www.aliexpress.com/item/50pcs-0805-RGB-colorful-2-0-1-8-0-8mm-Multicolor-Flicker-0807-RGB-Light-Emitting/32771080050.html
Kurt A. schrieb: >> Ja, dass wärs ja schon. Muss ich nur noch einen Lieferanten in AT > > Warum? Ja, ich brauch einen Lieferanten in AT. Die Gründe dafür sind weitläufig - kann ich hier nicht erklären. IST aber so! Danke trotzdem allen für die Tipps. :-) lg, Jonny
Jonny S. schrieb: > Danke, aber leider nichts in AT :-( Ist soetwas wie grenzüberschreitenden Logistik in AT nicht bekannt?
Jonny S. schrieb: > Ja, ich brauch einen Lieferanten in AT. Die Gründe dafür sind weitläufig Diese ganzen Blink-LEDs kommen von Hinterhof-Herstellern in China. Würde mich schon sehr erstaunen, wenn sich die einer mit europäischem Distributor findet.
