Forum: Haus & Smart Home Wärmebedarf im Raum
von Heizer (Gast)
mal so eine Frage in den Raum gestellt, wenn ich ein Zimmer habe, sagen
wir mit 50m³ Rauminhalt (Luft) und der Raum sei perfekt isoliert,
wieviel Energie Benötige ich, um diesen Raum von 0°C auf 22°C auf zu
heizen?
Wenn ich nun weiter annehme, dass der Raum von 20cm dicken Wänden aus
Beton/Ziegeln umgeben sei und diese nun auch Energie speichern sollen
und dabei einen Temperaturgradienten von 0° (außen) bis 22°C (innen)
aufweisen, dann würde die Masse der Verkleidung im Mittel die Temperatur
11°C aufweisen.
Das Volumen der Verkleidung wäre bei den Wandmaßen (+Decke +Boden) bei
ca. 12m³. Diese müssten also ebenfalls geheizt werden.
Wieviel Energie benötige ich dann, um ca. 50m³ Luft auf 22°C und 12m³
Ummantelung (Ziegel / Beton) auf 11°C auf zu heizen?
Ich möchte einfach gerne eine gewisse Vorstellung von den notwendigen
Größenordnungen einer Zusatzheizung gewinnen.
: Verschoben durch User
von J. S. (pbr85)
Deine Fragestellung ist widersprüchlich oder unpräzise. Erst schreibst
du, dass der Raum perfekt isoliert sei, dann hast du aber einen
Temperaturgradienten in den Wänden? Entweder oder. Du suchst also nicht
eine Energie, sondern eine Energie pro Zeit, also Leistung (J/s = W)
Um die Raumluft zu erwärmen, brauchst du die Energie Cp*V*Rho*ΔT. Also
Wärmekapazität bei konstantem Druck (~1040J/Kg*K), mal das Volumen von
50m³ mal die Dichte (~1,2kg/m³) mal die Temperaturdifferenz von 22K.
Diese
Energie ist gegenüber der ständig notwendigen Heizung aber
vernachlässigbar.
Der Wärmeverlust berechnet sich schon schwieriger. Du hast einen
Wärmeübergangskoeffizienten Alpha zwischen der Luft und den Wänden, dann
den Wärmedurchgangskoeffizienten durch die Wände, der von den
Materialien und ihre jeweiligen Dicke abhängt. Das ganze musst du dann
mit der Gesamtfläche multiplizieren, genauer gesagt der mittleren Fläche
deiner Wände und dann mit dem Temperaturgradienten. Das wäre aber auch
eine starke Vereinfachung, weil die Wärmeübergangszahl Alpha-Außen stark
von der Anströmung abhängt. Da du aber schon Zahlen parat hast, nehme
ich mal an, du hast es schon gemessen und über einen hinreichend langen
und damit aussagekräftigen Zeitraum gemittelt? Sonst kann es sein, dass
du an einem windstillen Tag relativ wenig Energie brauchst und an
anderen Tagen gleich weitaus mehr, weil dein Alpha-Außen bei starker
Anströmung in die Höhe schnellt.
Ich habe gerade nicht die Zeit es genauer zu berechnen.
von Heizer (Gast)
nein nein,
meine Frage zielt auf den statischen Fall hin, perfekt isolierter Raum
und ein statischer Wärmegradient im Mauerwerk, ich möchte also
tatsächlich nur wissen, wieviel Energie ich einmalig aufbringen müsste,
um diese Temperatur in einem Raum einmalig zu generieren.
Wie lange sie dann gehalten wird ist erstmal völlig egal. Die Frage ist
nur, wieviel Wärme ich freisetzen muss, um einmalig einen derart
aufgewärmten Raum zu erhalten.
von J. S. (pbr85)
Also Wärmekapazität mal Masse (Dichte mal Volumen) mal
Temperaturdifferenz. Bei den Wänden würde ich einen Mittelwert bilden.
Die Werte zur Wärmekap. findest du in Nachschlagewerken und auch im
Internet.
Aber wie gesagt, realistisch ist das nicht. Ein Wärmegradient ist immer
mit einem Wärmestrom, also Energie pro Zeit verbunden. Auch in einem
stationärem Fall, also konstantem Wärmegradient.
von Stefan Salewski (Gast)
Stichwort wäre Wärmekapazität.
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezifische_Wärmekapazität
Du hast ja schon das Luft- und Wandvolumen berechnet, dann bekommst Du
den Rest auch leicht hin.
Wikipedia hat schon die Werte für Luft und Beton. Und Dichte? Wirst Du
auch finden, soweit ich mich errinnere Luft 1.3 kg pro Kubikmeter. Und
Beton bzw. Mauerwerk? Rund 2.7 kg pro Liter würde ich schätzen, Aber Du
kannst ja mal einem Mauerstein wiegen. Punkt.
von U. M. (oeletronika)
Physik ist machmal schon ein wenig kompliziert.
Es wurde ja oben schon darauf hingewiesen, dass dieses Modell
widersprüchlich ist. Man könnte es auch als physikalischen Nonsense
bezeichnen.
Entweder ist der Raum ideal isoliert, oder es gibt einen Wärmaustausch
mit der Umgebung und deshalb einen statischen Wärmegradienten innerhalb
der Wand.
Dieser Wärmegradient als "statischen Zustand" kann ja nur existieren,
wenn ständig die Wärme außen wieder abgeführt wird, so dass die Wand
nicht durchgängig auf 20°C kommt.
Wenn du aber diesen "statischen Zustand" als thermisch eingeschwungene
Zustand verstehen wolltest, dann ist die Wärmeenergie in der Wand durch
dem Mittelwert der Differenztemp. (also 10 grad) und die Wärmekapazität
des Baumaterials bestimmt. E = Masse x spez.Wärmekap. x 10 grd
Dass die Wärmekapazität der Luft im Raum vergleichsweise völlig
vernachlässigbar ist, wurde ja auch schon bemerkt.
Aber da ständig Wärme nach außen abfließt, kann man schlecht eine
Energiemenge definieren, denn wenn man unendlich lange wartet, fließt
auch unendlich viel Energie ab.
Um in diesen "statischen Zustand", besser "thermisch eingeschwungen
Zustand" zu kommen, muß dann viel mehr Energie aufgebracht werden, denn
während die Wand von innen auf 20 grd aufgeheizt wird, würde schon
ständig Wärme nach außen abgeführt werden.
Wie lange das dauert, ist unbestimmt, weil so ein themischer
Einschwingvorgang theoretisch unendlich lange dauert.
Der folgt nämlich einer Exponentialfunktion, so wie auch z.B. der
radioaktive Zerfallsprozess oder das Auf-Entladen eines Kondensators
über einen Widerstand.
https://de.wikipedia.org/wiki/Halbwertszeit
http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/physik/online_material/e_lehre_2/efeld/ladkond.htm
Um da ein definiertes Ende erreichen zu können, müßte man eine zulässige
Restabweichung vom eingeschwungenen Zustand festlegen.
Außerdem ist so nicht zu erwarten, dass die Lufttemp. im Raum gleich der
Oberflächentemp, der Wand ist. Wenn du die Lufttemp. auf 20°C haben
wolltest, wäre die Wandtemp. niemals 20°C
> ich möchte also
In einem ideal wärmeisolierten Raum würde die Wandtemperatur auf genau
20°C einschwingen, und zwar ohne jeden Wärmegradienten innerhalb der
Wand.
In dem Fall ist die gespeicherte Energie in der Wand
E = Masse x spezifische Wärmekapazität x 20grd
Ich vermute, das deine Fragestellung am Ende aber auf was ganz anders
abzielt, oder?
Gruß Öletronika
von Bastian W. (jackfrost)
Du kannst mit dem "Honeywell Heizlastkalkukator"
https://honeywell-haustechnik.de/hga/technik-sub/prod-doku/apps.html?c=52
den Wärmebedarf für einen Raum berechnen.
Gruß JackFrost
aber gerade dann sind idealisierte Annahmen, wie Raum idealer Dämmung
völlig untauglich.
Gruß Öletronika
