Guten Abend zusammen Aktuell arbeite ich an einem Projekt, welches den CS5463 von Cirrus Logic beinhaltet. Datenblatt findet ihr hier: https://www.cirrus.com/cn/pubs/proDatasheet/CS5463_F3.pdf SPI Schnittstelle läuft soweit, Register vom Chip kann ich auslesen. Nun stellt sich mir aber die Frage, wie ich diese Werte nun umrechnen kann. Im Datenblatt auf Seite 28 unter "RMS Current & Voltage Registers (IRMS, VRMS)" steht dann sowas wie "The value is represented in unsigned binary notation and in the range of 0.0 <= IRMS, VRMS < 1.0, with the binary point to the left of the MSB." Aus Register 12 (RMS Voltage) erhalte ich folgende Werte: 0x87 0x25 0x44 Mir ist jetzt nicht klar, wie ich vorgehen muss um daraus eine Spannung zu berechnen. Auf Seite 16 vom Datenblatt steht zwar "All measurements are available as a percentage of full scale", was sich wohl auf 176.78mV bezieht bei sinusförmiger Eingangsspannung. Könnte mir hier bitte jemand unter die Arme greifen? Vielen Dank und Gruss Dave
Dave Koya schrieb: > Könnte mir hier bitte jemand unter die Arme greifen? Wenn ich richtig gerechnet habe, sollte das einen Wert von 0.527912378 ergeben. Steht doch alles im DaBla, Seite 28. Wie du das weiter umrechnen willst, ist deine Sache. Falls es sich um Prozente handelt, sind das 52.79%, oder ?
Marc V. schrieb: > Wenn ich richtig gerechnet habe, sollte das einen Wert von 0.527912378 > ergeben. Steht doch alles im DaBla, Seite 28. > > Wie du das weiter umrechnen willst, ist deine Sache. Falls es sich um > Prozente handelt, sind das 52.79%, oder ? 52.79% von den von mir erwähnten 176.78mV? Wenn ich das für meine Schaltung rechne (1k zu 1.68M) bin ich weit daneben. Rechne ich mit 250mV komme ich auf 221.85V, ein Leistungsmessgerät zeigt im selben Moment 232V an. Ist der CS5463 so ungenau ohne Kalibration? Ich vermute einen anderen Fehler, sehe ihn aber nicht. Die Schaltung bei mir ist die selbe wie beim Reference Design (https://www.cirrus.com/en/pubs/rdDatasheet/CRD5463PM_RD2.pdf, Seite 13).
Dave Koya schrieb: > 52.79% von den von mir erwähnten 176.78mV? Nein, DaBla sagt "as a percentage of full scale", also 250mV. Dave Koya schrieb: > Ist der CS5463 so ungenau ohne Kalibration? Das kann ich dir nicht sagen, aber laut Reference Design muss eine einmalige Gain Calibration sowieso vorgenomen werden. Und wenn der Gain Register mit 1.0 beim Reset startet, aber Werte bis 3.999 annehmen kann, muss das auch einen Grund haben. Warum machst du die Kalibration nicht (mit bekannten Werten) ?
