Hallo, wofür benötige ich bei dem ESP8266 den Mode Accesspoint und wofür benötige ich den Mode Station?
Mode AccessPoint wenn der ESP selber einen AP aufmachen soll. Mode STAtion wenn der ESP sich mit einem vorhandenen AP Verbinden soll. Es ist aber auch beides gleichzeitig möglich. .. Wenn man nicht beides gleichzeitig braucht muss man den Mode aber soweit ich das verstanden und getestet habe nicht händisch setzen da wenn bspw. WiFi.begin()aufgerufen wird der ESP automatisch versucht in den Station Mode zu wechseln.
Zuhause ist dein WLAN Router der AP (Access Point) mit dem sich alle Stationen (Endgeräte) verbinden. WLAN Netze haben normalerweise einen AP und viele Stations. Der AP Managed die Verbindungen und kümmert sich um die Authentifizierung. Den ESP kann man im z.B. temporär im AP Modus betreiben, um mit einem Smartphone die erste Konfiguration der WLAN Zugangsdaten vorzunehmen. Danach schaltet man den ESP in den Station Modus um, damit der "normale" WLAN Router verwendet wird. Wenn der ESP im AP-Modus ist, wird dein Smartphone und dein COmputer ein neues WLAN Netz Mit Namen "ESP8266" (oder so ähnlich, kann man ändern) finden. Wenn Du dein Smartphone damit verbindest, kann es nur noch mit dem ESP reden und verliert den Internetzugang über den WLAN Router. Denn jedes Endgerät kann nur mit einem AP gleichzeitig verbunden sein.
Sinnvoll ist der AP-Modus z.B. für die Erst-Inbetriebnahme. So kann sich z.B. der User erstmal ohne Passwort verbinden, und dann die Zugangsdaten für sein eigenes WLan komfortabel eingeben. https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/en/modules/enduser-setup/ => man muss die Passwörter nicht in die Firmware reinkompilieren.
> Erstmal auf die Zeitstempel schauen.
Er hat einen Tag später geschrieben. Zeit genug, zu lesen, worauf man
antwortet bzw. was man ungewollt nachplappert.
