Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funkverbindung zwischen 2 AVR´s in Assembler
von Daniel B. (dannyboy1994)
hallo zusammen. Ich bin gerade dabei aus folgenden Bauteilen:
Tiny13/85
PTC 10k
und einem funksender und empfänger kit für cent beträge ala China in
einem kleinem 60x40x30 gehäuße eine mit einer 3V knopfzelle betriebenen
Sender zu verwirklichen welcher kontinuirlich die Außentemperatur misst(
alle 30min). Als gedankengang um energie zu sparen und die Batterie mit
ihrer geringen kapazität bei nidrigen temperaturen zu schonen soll
zwischenzeitlich ein sleepmodus verwendet werden.
Nun auf dem Empfängermodul steht XY-FS-5V
und auf dem empfänger FS1000A
nun das die Module nicht der brüller sind war mir vorher durchaus
bewusst nur:
Ein aufbau auf dem breadboard bei welchem ich per taster Signale auf den
Eingang gegeben habe und per (über transistor geschaltene) LED am
Empfänger ablesen wollte um die Funktion der Module zu testen, war
höchst merkwürdig. Die LED funzelt immer ein wenig vor sich hin und geht
bei einem tasterdruck kurz an.
Der zweite vesuch war per uart zwischen 2 tiny2313 signale hin und her
zu schicken.
Der eine tiny zählt ein register hoch, gibt den wert am USART aus von
welchem der tx pin am Sender anliegt. der andere wartet auf eingehende
Daten vom USART und gibt diese in einer interruptroutine am portb
aus(LED´S angeschlossen)..Nun der Erfolg dieses vesuchs...nichts kommt
an..keine LED leuchtet. nun wurde ich stuzig. Die Reichweite konnte doch
nicht geringer als 20 cm sein....=> sender und empfänger neben
einander==> ebenfalls nichts.
dann hatte ich die schnautze voll. Ich schrieb ein Programm welches mir
seriell die Daten ohne Manchester Code, also ganz simpel TTL Pegel 5V=1
0V ist 0 ausgab...=> der Andere tiny bekahm nichts.
Nun wollte ich fragen ob schon einmal jemand solche module zum laufen
gebracht hat...
dar der tiny2313 eigentlich für die Aufgabe ziemlich ungeeignet ist
welche das ganze später einmal erfüllen soll kahm mir mein tiny13 -
Lager in den Sinn.. Ich kaufte einmal etliche zum schnäppchen
Preis...leider hatten sie bis heute immer so wenig IO´s...zuwenig Flash
oder waren mangels externen Quarz ungeeignet. Leider besitzt der Tiny13
leider keinen Usart...
hat jemand evtl Codebeispiele in Assembler zur Hand und kann mir evtl
die Funktionsweise und worauf zu achtne ist näher erklären?
MFG Daniel
von JoeS (Gast)
Stichhwort OOK.
Such mal nach virtualwire und schau Dir den Quellcode an.
Das Problem ander Sache ist nur das Ich mit C absolut nichts am Hut
habe. Sogut kann der Quellcode garnicht kommentiert sein, das ich fähig
wäre es in ASM nachzubilden. Desweitern (auch wenn es einige Leute gibt
die anders denken, halte ich ASM immer noch für die simpelste
Programmiersprache..Der einzige mir ersichtliche Nachteil, auch wenn es
eigentlich keiner ist, ist das es keine libs und weniger fertige
routinen gibt.)
Ich habe mich etwas eingelsen und verstehe leider garnichts in dem
quellcode:/
von holger (Gast)
>Programmiersprache.
ASM ist die komplizierteste Programmiersprache.
a = a + 1;
versteht jeder Depp.
von JoeS (Gast)
Leider hilft mir der Quellcode wirklich nicht weiter.
Ach ja was ich vergessen habe zu erwähnen. Die Reichweite des ganzen
sollte ca 15-20m sein.
Wie funktioniert das VirtualWire Protokol? und gibt es dazu keinerlei
deutschen infos?
von Arduinoquäler (Gast)
JoeS hat es dir schon gesagt.
Alles was weniger tut als VirtualWire wird mit Sicherheit sehr
schlecht oder überhaupt gar nicht funktionieren.
Daniel B. schrieb:
> halte ich ASM immer noch für die simpelste Programmiersprache.
Dann würde ich vorschlagen du baust VirtualWire in Assembler
nach. Das wird sicher zum Erfolg führen aber einige Zeit in
Anspruch nehmen.
PS: Es haben schon viele Leute geglaubt man könne mit besagten
Modulen einfach über die serielle Schnittstelle kommunizieren.
von Stefan F. (Gast)
Ich gehe davon aus, dass die die Daten auf eine bestimmte Art codieren
musst, damit sie über diese Module übertragen werden können. Die sind
nicht so Intelligent, wie Modems.
Ich kenne das von anderen ähnlich aussehenden Modulen so, dass du
zunächst ein Startsignal aus 101010 Wechseln mit einer bestimmten
Frequenz und einigen hundert ms Dauer senden musst. Erst wenn sich der
Empfänger auf dieses Signal eingeschwungen hat, kannst du anfangen,
Nutzdaten zu senden. Und die müssen so codiert sein, dass sowohl High-
als auch Low Pegel weder zu kurz noch zu lang andauern und dass das
Signal im Durchschnitt 50% High ist. Bit-Folgen wie 10000000 sind tabu.
Wenn Du keine detaillierte Beschreibung für die Module findest, brauchst
du wohl ein Oszilloskop um zu sehen, was der Empfänger gut und was er
weniger gut empfangen kann.
Das könnte helfen:
http://www.pocketmagic.net/using-fs1000axy-fst-rf-radio-module-with-avrs/
von S. R. (svenska)
Achte mal bitte ein bisschen auf deine Rechtschreibung. Wenn du deinen
Chef was fragst, nuschelst du ihm schließlich auch nichts vor. Eine
Rechtschreibschwäche ist keine Entschuldigung für Unhöflichkeit! Nutze
die Rechtschreibprüfung deines Browsers, wenn du es selbst nicht kannst.
Die Module scheinen empfindlich auf schlechte Versorgung zu reagieren.
Möglicherweise bricht dir die Versorgungsspannung ein. Schließe mal 10
nF Keramik und 10 uF Elko parallel direkt an die Versorgung der Module
an und schaue, ob's besser wird.
Sorge für eine gute Antenne. Bei 315 MHz möchtest du λ/4 = ungefähr 25cm
Draht haben.
VirtualWire ist eine C-Bibliothek für das, was du suchst. Schaue da
rein. Selbst, wenn du C nicht magst, solltest du es wenigstens in
Grundzügen lesen können. Gilt für Englisch übrigens auch.
von Einer K. (Gast)
Die Sender leben erst richtig auf, wenn sie mit 12V betrieben werden.
Mein Versuche mit 3,3V habe ich für gescheitert erklärt.
Ein Step-Up regler welcher die wenigen mA für den sender liefert wäre
diesbezüglich evtl die Lösung. Die Frage die sich mir bei dem ganzen
Suche nach informationen und Tipps für die umsetzung stellt, ist ob sich
der Aufwand lohnt das ganze zu verinnerlichen und in Asm umzusetzen,oder
es nicht sinnvoller wäre auf ein anderes Modul umzusatteln. Die Frage
die sich dann stellt ist natürlich..Welches. Es ist ja nur eine
übertragung in eine richtung notwendig, RFM01+RFM02 mit SPI
schnittstelle? Der Aufwand um diese Module vernünftig in betrieb zu
nehmen scheint mir doch unrentabel.
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
> deutschen infos?
 Manchester encoding funktioniert genauso zuverlässig und es gibt jede
 Menge Infos dazu.
 Nachteil, wenn überhaupt: es braucht 16 bit pro Byte.
 Ja, allerdings geht es mit 5V ohne Probleme.
von Georg G. (df2au)
Diese OOK Sender/Empfänger wollen eine relativ lange Einschwingzeit
sehen, 100ms 0-1 Wechsel vorweg, sonst passiert nichts sinnvolles. Nimm
dir das Scope und sieh dir den Empfänger Ausgang an. Im Ruhezustand
kommt da Rauschen=Müll heraus. Das muss deine Software alles sortieren.
von Jan W. (jannyboy)
>>Programmiersprache.
> a = a + 1;
Das geht in ASM noch einfacher:
incf a
Jan W. schrieb:
> Das geht in ASM noch einfacher:  incf a
"noch noch kompakter" kann man es auch in C schreiben:
a++;
Und dann sehen wir uns an wie viele Takte der Compiler hierfür
verdaddelt :) und is wird sicher mehr als 1 sein.
Aber back to topic. Ich habe gestern den gesamten abend geopfert und
Sitze nun seit Feierabend wieder hier vor meinem PC und dem breadboard.
Die Problematik die sich mir stellt ist. Eine Manchester code zu senden
mit dem Tiny sollte sich bewerkstelligen lassen. Aber das ganze zu
empfangen, bei wahrscheinlich relativ ungenauer Taktung des signals wird
noch interessanter..
Den seriellen Port kannst du dafür vergessen.
 Weder senden noch empfangen ist ein Problem.
 Kein Tiny hat einen Taktfehler > 3% aber nehmen wir mal an, dass dein
 Tiny 10% hat.
 Wenn man die Bitlänge mit 100 annimmt, dann kann es nur folgende
 2 Zeiten bei Manchester geben: 100 und 200.
 Mit 10% Fehler sind es 90-110 und 180-220.
 Und wenn du diese 2 Zeiten nicht richtig decodieren kannst, dann
 nimm lieber Arduino und seine Bibliotheken dafür.
 Oder noch besser, such dir ein anderes Hobby.
Meine Erfahrung ist anders. Sofern die Telegramme hinreichend kurz sind,
kann man mit genügend Vorspann auch die Daten direkt aus dem seriellen
Port verwenden. Manchester Kodierung ist nicht unbedingt notwendig.
von Einer K. (Gast)
Ich danke dir, dass du die Brauchbarkeit der Arduinolibs anerkennst.
Nur, die Stechrichtung, behagt mir nicht.
Wobei ich aber doch anmerken möchte, das auch einige wenige Arduino
Jünger Probleme beim Verständnis der Manchester Kodierung zeigen.
von Einer K. (Gast)
> Port verwenden.
Es muss ein gleichspannungsfreier Leitungskode verwendet werden.
Nur so lassen sich eine ansprechende Datendichte und Qualität erreichen.
Wenn du die passende Präambel verwendest und nur ein kurzes Telegramm
hast, geht es hervorragend auch nicht-gleichstromfrei. Niemand
bezweifelt, dass Manchester Kodierung oder ein Pseudo-Scrambler helfen.
Wenn ich den TO richtig verstehe, will er nicht an die technischen
Grenzen sondern braucht etwas quick and dirty.
 Hat nichts mit Arduino zu tun, nur mit dem Umstand, dass es dort
 praktisch für alles schon fertige Bibliotheken gibt.
 Ich persönlich habe nichts gegen Arduino User, habe diese auch
 niemals angespuckt oder sonstwie beleidigt.
 Im Gegenteil, für mich ist Arduino Code == C oder C++ code. Dass
 die Herren, die herablassend auf Arduino runterschauen das nicht
 wahrhaben wollen, ist ihr Problem, nicht meins.
von Einer K. (Gast)
Marc V. schrieb:
> Dass
Die Welt ist schlecht!
Und viel besser, werde ich wohl auch nicht sein.
von Walter S. (avatar)
> incf a
das heißt doch vermutlich "input carry flag in Akkumulator a",
oder ist es doch nicht so einfach :-)
HAt den noch niemand diese Art von Module verwendet und eine brauchbare
sende und empfangsroutine realisiert. Ich habe, auch wenn es Leute geben
wird die dies falsch verstehen, leider des öfteren das gefühl das die
hilfsbereitschaft im Forum leider etwas nachlässt. Wenn jemand etwas
benötigt, das ich bereits funktionstüchtig umgesetzt habe, bin ich immer
wieder gerne bereit selbiges zu teilen. Ich habe leider die erfahrung
gemacht das mit dem USART wirklich keine effektive Art der
Datenübertragung möglich ist. Das ganze ist einfach viel zu
Fehleranfällig..In einem Testprogramm(AVR sendet über das Modul,
Empfänger über MAX232 an PC. Beides aus einer 4,5V Flachbatterie
gespeist), bekomme ich wenn ich etwas empfange nur sinnlose hyroglyphen
anstatt dem gesendeten "abcdefghijk....". Mit Manchestercodierung habe
ich es ebenfalls aufgegeben, dar das Senden sich relativ einfach
gestalltet, das empfangen allerdings für mich eine unlösbare problematik
darstellt...
Mein aktueller gedanke ist, das ich shcon viel zu viel Zeit damit vertan
habe um meinem Ziel keinen millimeter näher zu kommen.
Ich würde diese Module gerne in betrieb nehmen...Die alternativen ala
RFM12 scheinen mir für das bisschen Daten welche anfallen einfach ein
bisschen zu oversized... Desweitern sind diese Module Preismäßig
natürlich unschalgbar. 3 Empfänger und 3 Sender für 4 €....
zeig doch einfach mal, was du bisher hast, was wo nicht funktioniert,
und was du bisher schon alles unternommen hast, um das Problem
einzukreisen.
Zeigen ist NICHT der Prosa-Text dessen was du gemacht hast, sondern Code
Schnipsel.
 Ja, habe ich, warum ?
 Klar, Empfänger muss sich erst mal einschwingen, deswegen sendet man
 zuerst ein Synch-Burst und erst danach kommen die Daten.
 Sende doch 10 Mal unmittelbar hintereinander 0xAA, eine Pause von
 5-10ms und dann ein Telegramm mit z.B. 4 Bytes.
 Falls es nicht funktioniert, sende 20 Mal 0xAA.
 Synch-Burst und Daten unterscheidest du eben mit dieser Pause von
 5-10ms Dauer.
 Kann doch nicht so schwer sein, wenn du schon mit Manchester nicht
 klar kommst...
 Hilfsbereitschaft ist eine Sache, eine  Routine für jemanden zu
 schreiben, ist etwas ganz anderes.
 Hast du schon etwas versucht, geschrieben, wenn ja, was ?
 So, wie du dir das vorstellst, geht es bestimmt nicht, zumindest
 nicht ohne dass du ein bisschen dazu beiträgst.
 Und wenn du schon bei Manchester gescheitert bist, sehe ich Schwarz.
von Herr M. (herrmueller)
hallo
ich habe mit mit der Fernsteuerung (s. Bild) eine 2 Servo-Fernsteuerung
mit Attiny 2313 programmiert. Als Empfänger habe ich einen ganz
einfaches 'dummes' 1€ Modul genommen. Da der Sender (arbeitet mit PT2272
Codier Chip) vorgegeben war, habe ich dessen Protokoll verwendet.
min 4ms low, dann 170µS High/550µs low für die 0
und 520µS High/190µs low für die 1
die ersten 16 bit sind die Adresse des chips
Empfangs-Programm habe ich mal angehängt.
erst: ;--------- Wartet auf 4ms low ------------------
Status=0
dann: ;--------- INT1 Flanken Aenderung interrupt ------------
  Auswertung im Interrupt
Status ungerade = Status 1,3,5... -> steigende Flanke   wird bei jeder
Flanke hochgezählt
Status gerade = fallende Flanke
Status= 49 Telegramm zu Ende.
4 Tasten -> alle Kombinationen haben Funktionen - manche auch als
Sequenz
alles andere sind eigentlich die Servo Funktionen.
Der Sender und Empfänger soll ja nur als Beispiel dienen, wie man Daten
übertragen kann. Eine eigene Senderoutine ist eigentlich kein Problem.
(Kann man sogar mit Warteschleifen machen ;-) )
von Peter D. (peda)
> darstellt...
Das ist keine Raketenwissenschaft. Dazu braucht man einen externen
Interrupt zur Flankenerkennung und einen Timerinterrupt, um die
Pseudoflanken auzusortieren. Du mußt Dich also mit Interrupts
beschäftigen. Das gilt aber auch für andere Protokolle.
Allerdings schränkt die Versteifung auf AVR-Assembler das Finden von
Beispielen sehr stark ein.
