Forum: Platinen Alternativshop zu Octamex für Lötstopplaminat?
von Josef D. (anocan)
informiere seit geraumer Zeit zum Thema Lötstopplaminat, musste aber
feststellen, dass der Platzhengst in sachen Vertrieb (Octamex)
anscheinend seit geraumer Zeit, die bekannten, organisatorischen
Probleme hat.
Selbst habe ich keinen anderen Anbieter von Lötstopplaminat gefunden und
wollte mich hier nun erkundigen, ob jemand andere Shops in der Hinsicht
kennt.
Danke
Beste Grüße,
Sepp
von M. W. (rallini94)
Josef D. schrieb:
> Hallo zusammen,
> Probleme hat.
> kennt.
> Danke
> Beste Grüße,
> Sepp
Hey,
hatte auch mal danach gesucht und dabei folgende Websites gefunden,
jedoch bis jetzt noch nicht ausprobiert (und auch nicht geguckt, ob die
an privat vertreiben)
http://www.platinenshop.ch/loetstopplaminat.php (Schweiz)
http://www.rembrandtelectronics.com/product-category/dynamask-solder-mask/
von Cyborg (Gast)
von Werner H. (pic16)
Cyborg schrieb:
> Evtl.kann man sich mit Anbietern aus der Bucht zufrieden geben:
Oder hier:
http://www.tme.eu/de/details/bun-soldermask-25/materiale-fuer-leiterplattenherstellung/bungard/soldermask-30mil-305mm-x-25m/
Der Nachteil, nur 25m Längen und die Verarbeitung ist nicht einfach um
nicht zu sagen sehr schwierig.
von Cyborg (Gast)
...und kostest, weil man sich nur aus Neugier, deswegen nicht
extra anmeldet. Hast du einen Preis?
von Tom (Gast)
260 Euro inkl. 19%
Warum soll es schwierig sein ?
von Gerd E. (robberknight)
Muss es unbedingt Laminat sein?
Wäre nicht flüssiger, aufgerakelter Lack auch eine Lösung:
Beitrag "Lötstopplack mit wenig Aufwand"
Und hier scheint man ihn in kleinen Mengen zu bekommen:
Beitrag "Re: Lötstopplack mit wenig Aufwand"
von Tom (Gast)
Schaut mal bei www.Bungard.de vorbei.
Bungard ist dabei ein Shop einzurichten.
Das ist ja mal eine geile Sache.
von Johannes S. (Gast)
Nö, Lieferung nicht nach D und nicht an Privat.
http://www.megauk.com/dry_film_laminators.php
Mal hier versuchen, 5m für £55.00 also ca. €64. Ist in ungefähr der
Octamex Preis aber eben nur als 5m Längen.
Eine geätzte Platine ist ein Relief und es ist ein Glückspiel! Grad bei
dichtem Layout ist es problematisch das Zeug ohne Blasen zwischen die
Leiterbahnen zu bekommen. Und sind erstmal Luftblasen vorhanden so gibts
keinen 2. Versuch. Beim entwickeln können diese Blasen platzen und der
Entwickler zieht sich durch den Kappilareffekt unter den Lötstoppp. Das
wird wahrscheinlich später Probleme geben. Nach dem Entwickeln wird der
LS auch noch mittels UV und/ oder Wärme fixiert was ihn sehr hart und
spröde macht. Das wiederum führt zum stellenweisen abplatzen. Bei
durchscheinendem Material wie FR4 siehts dann auf der Top-Seite nicht
schön aus. Wird das Laminat mit zu starker Druckkraft laminiert wird er
gequetscht bzw. breitgedrückt. Das gleiche bei zu hoher Temperatur.
Auch die Belichtung ist nicht ohne. Zu lange = Freistellung der Lötaugen
unmöglich, zu kurz = LS wird angegriffen (stumpf) und franst an den
Lötaugen aus.
Irgendjemand hat mal hier im Forum behauptet das er das mit dem
Bügeleisen macht. Das ist der grösste Blödsinn, das geht nicht!
von Richard B. (r71)
Werner H. schrieb:
> Grad bei dichtem Layout ist es problematisch das Zeug
> ohne Blasen zwischen die Leiterbahnen zu bekommen.
Werner, ich denke du hast dich damit zu wenig beschäftigt.
Was wäre für dich dicht genug? 8/8? 8/10?
Das kann am Rand durchaus vorkommen.
Sonst ist das eher untypisch.
Das gilt ja überall, nicht?
Wenn du eine Platine belichten kannst, wirst du
das Laminat auch belichten können ;)
Deine Probleme kenne ich eigentlich nicht.
Laminat ist halt keine Farbe.
Freundliche Grüße,
Richard
Richard B. schrieb:
> 8/8? 8/10
Was meinst du damit? Ich hab damit keine Probleme mehr seitdem ich den
Peters Lack verwende. Ich hatte aber mit dem Zeug stellenweise das
Problen das bei sehr geringen Leiterabständen zwar alles bedeckt war
aber die Zwischenräume besonders bei TQFP hohl waren, und sich beim
löten lösten. Das Problem mit dem belichten sollte sich durch 2 Vorlagen
aus dem Drucker übereinander beheben lassen. Ich denke du kannst
bestätigen das die UV empfindlichkeit dieser Schicht doch etwas höher
ist als beim Resist?
Werner H. schrieb:
> Richard B. schrieb:
>> 8/8? 8/10?
8 mil Leiterbahn mit 8 mil Abstand bzw.
8 mil Leiterbahn mit 10 mil Abstand.
Werner H. schrieb:
> alles bedeckt war aber die Zwischenräume besonders bei TQFP hohl waren...
Vermutlich hast du zu lange belichtet.
Nein, das passiert schon beim laminieren, zwar nicht immer aber des
öfteren. Vom belichten kommen keine Blasen. Mit dem Belichten hatte ich
ja auch kein Problem da ich Fotolayouts verwendet habe.
Siehe hier:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/291085/c.jpg
https://www.mikrocontroller.net/attachment/291083/a.jpg
