Hallo, ich habe gerade eine Anwendung, wo der Controller sehr schlecht zugänglich ist und es wäre sehr praktisch diesen mit nur zwei Drähten via DebugWire zu flashen. Das geht mit avrdude auch problemlos. Nur da man über den Reseteingang ja mit DWEN keinen Reset mehr auslösen kann, muss man dann immer die Versorgungsspannung abstöpseln um einen Reset auszulösen. Das ist ziemlich nervig. Gibt es keine Möglichkeit im Rahmen des DebugWire Protokolls einen Reset auszulösen? vielen Dank und viele Grüße!!! Klaus
Klaus W. schrieb: > Gibt es keine Möglichkeit im Rahmen des DebugWire Protokolls einen Reset > auszulösen? Ich denke schon, dass das auch über debugWIRE geht, müsste AVRDUDE ja eigentlich auch tun, wenn du es einfach ohne irgendwelce -U-Optionen auf den Controller loslässt.
