Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik JTAG an mehreren Proz ohne Chain
von Sit (Gast)
ich habe eine JTAG Programmierschnittstelle auf einer selbstgebastelten
Karte. Diese Schnittstelle ist mehrfach vorhanden, jedoch an
unterschiedlichen Prozessoren. Die Prozessoren (bzw. deren JTAG
Schnittstelle) sind nicht in einer Chain verschaltet.
Ich habe nur einen Programmer und würde nun gerne die Schnittstellen
durchschalten können. D.h. über ein CS Signal soll ausgewählt werden,
welcher Prozessor gerade dran ist. Die Prozessoren sind verschieden, die
JTAG schnittstelle sicher nicht 100% identisch. Es gibt immer folgende
Pins TDO, TCK, TMS, TDI, TRST
Die Signale sind ja anscheinden alle Unidirektional. Meine Idee war es
nun mit einem Bustreiber mit Enabeleingang (74xx245) die Signale zu
Trennen und dann einzelen zu aktivieren. Kann ich irgendwelche Leitungen
hart verbinden, um mir Aufwand zu sparen?
Ich hätte jetzt einfach mal aus dem Bauchgefühl, TCK, TRST und TMS hart
verbunden und nur die TDI und TDO Leitungen geschaltet?
Seht ihr da Problem, oder habt bessere Ideen?
von Sit (Gast)
74xx125 sollte dann die Beste Wahl sein....
von Jim M. (turboj)
Und hättest bei ARM Prozessoren das Pech, das SWD nur TMS und TCK
benutzt und Deine JTAG Signale fürn fremden Prozessor fehlinterpretieren
und stören könnte (theoretisch).
Bustreiber könnten Dir da helfen, aber man müsste dann auch Fan-out und
Verzögerungen beachten, wenn es in die MHz bei der JTAG Frequenz gehen
soll.
Wenn es langsamer sein darf: Kein Problem.
Bidirektionaler Tranceiver ist unnötig, unidirektional (74xx125/74xx126)
würde reichen (wie schon erwähnt).
Allerdings braucht man für JTAG auch manchmal Level-Shifter, da JTAG
mitunter sehr niedrige (Core) Spannung bis deutlich unter 2 Volt
braucht.
von Sit (Gast)
hm okay das wusste ich nicht. Dann würde ich nur den Reset mit allen
verbinden und jeder JTAG Schnittstelle einen vollen 125er spendieren.
> soll.
Hm sollte schon flott sein. Danke für den Hinweis. Der JTAG ist nicht
ganz langsam. Ich versuche es einfach mal mit einem schnellen 125er der
hat glaub ich so 5 ns Verzögerung und hoffe, dass dies noch geht.
Gibt es außer einem Relais noch schnellere Alternativen?
von (º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· (Gast)
Ein kleiner 2x5 50 mil Steckverbinder per JTAG.
Falls du da nicht selber draufkommst.
von Sit (Gast)
Muss ohne umstecken passieren, aber Danke für den Tipp.
Frequenz ist 12,5 Mhz, also leider sehr schnell. D.h. 80 ns
Periodendauer. Da sind 5 ns wohl zu viel. Bleibt da außer Relais noch
was? Sonst muss ich wohl oder übel den Takt senken.
Also Bedingungen sind 3,3 Volt und 12,5 Mhz...
Wer noch einen Tipp hat gern...
