Hi suche gerade den Unterschied zwischen einem MAX232AEPE und dem MAX232ACPE, finde aber leider nichts. Wisst ihr inwiefern die sich unterscheiden? Ich verwende momentan einen MAX232AEPE bekomme aber nur Zeichensalat beim UART raus. Weiss nicht an was es noch liegen könnte.
Read the friendly datasheet, S35. :die Temperaturspec sind andere, daran kann der Salat nicht liegen. Welche clock, prescaler, baudrate, mit scope auf die TTL-Eingangsdaten kucken !? Cheers Detlef
Also hab nen 4Mhz Quarz dran (3686400) und habe bereits 2400 und 9600 Baud ausprobiert, empfange trotzdem nur Zeichensalat. Konfiguration am MAX232AEPE: Zwischen Pin 1 und 3: Vielschichtkondensator 100nF/63V Zwischen Pin 2 und VCC (5V): Kerko 100nF (hatte keinen gleichen Vielschichtkondensator mehr) Zwischen Pin 4 und Pin 5: Vielschichtkondensator 100nF/63V Zwischen Pin 6 und Masse: Vielschichtkondensator 100nF/63V Pin 7 verbunden mit Pin 7 von RS232 Pin 8 verbunden mit Pin 8 von RS232 Pin 11 verbunden mit PD1 (atmega8) Pin 12 verbunden mit PD0 (atmega8) Pin 13 verbunden mit Pin 3 von RS232 Pin 14 verbunden mit Pin 2 von RS232 Pin 15 verbunden mit Masse Pin 16 verbunden mit VCC (5V) Da ich kein RS232 Kabel mehr hatte habe ich selbst einfach 5 x 1,5m lange litze genommen und diese an einen RS232 Stecker gelötet. Kann mein Zeichensalat durch Störungen des selbstgelöteten Kabels kommen?? Als Betriebssystem habe ich Win2000. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
ja watt nu ?? 4 mhz ? oder 3,68?? oder ev noch den internen
rcgenerator ??
Danke DAU-xxl hatte gedacht wenn auf dem Quarz 4Mhz steht, dann hat er eigentlich nur 3686400. Aber entweder ist dem nicht so oder Bascom rechnet das itnern um... habe keine Ahnung von Bascom wollte damit nurmal testen, ob das Uart funzt. Jetzt gehts! Vielen Dank!
. hatte gedacht wenn auf dem Quarz 4Mhz steht, dann hat er eigentlich nur 3686400. 1 MHz = 1 Million Hertz. Ist übrigens auch bei Speicherangaben bei Computern so, wird aber oft aus Bequemlichkeit bzw. Gewöhnung anders (und falsch) interpretiert. 1 MByte = 1 Million Byte. Die auf Zweierpotenzen basierenden Größen heißen SI-konform "kibibyte", "mebibyte" und "gibibyte" und werden "kiB", "MiB" und "GiB" abgekürzt. Klingt zwar bescheuert, ist aber korrekt. Schon mal aufgefallen, daß Festplattenhersteller auf ihre Festplatten immer draufschreiben, daß "1 GB = 1 Milliarde Bytes" ist?
