Hallo, ich wollte in unserem Wohnzimmer in eine leere Unterputzdose einen kombinierten Telefon/DSL Anschluss einbauen. Also die Kabel eingezogen, den Unterputz-Anschluss-Print verkabelt und festgestellt: Die Unterputzdose ist vom Durchmesser zu klein, der Print passt gar nicht rein, sind ca. 1-2cm die fehlen. Den gleichen Print habe ich aber auch in einem anderen Stockwerk schon erfolgreich verbaut. Wie kann das sein? Gibt es unterschiedliche Unterputzdosen? Was mir auffällt: Die eine Dose ist orange, da passt der Print rein, die andere ist grau/schwarz, da passt der Print nicht rein. Was tun?
Daniel V. schrieb: > Die eine Dose ist orange, da passt der Print rein, die > andere ist grau/schwarz, orange, bzw. grau/schwarz sind seltsame Bezeichnungen für Durchmesser. Es gibt UP Gerätedosen für Schalter/Steckdosen, es gibt UP-Verteilerdosen die sind größer und es gibt noch Hohlwanddosen, die könnten sogar ein paar mm größer sein als die normalen UP-Gerätedosen zum Eingipsen. Durchmesser ausmessen oder im Internet suchen.
Nachtrag. Wenn in den Gerätedosen zusätzlich geklemmt werden soll oder gar noch irgendeine Platine rein soll, gibt es die zusätzlich als tiefe Ausführung.
Also aus dem Baumarkt kennt man die UP Dose (schwarz) UP Dose tief (schwarz) Hohlwanddose (orange) 1-2cm tiefer vermute ich, da die hohlwand dose nur einige mm größer ist im innen Durchmesser
Jan schrieb: > 1-2cm tiefer vermute ich, da die hohlwand dose nur einige mm größer > ist im innen Durchmesser OK, das habe ich falsch beschrieben. Die Dose ist im Durchmesser! zu klein. Die Tiefe habe ich jetzt noch gar nicht beachtet. Ich werde mal in den Baumarkt gehen und mich dort informieren...
Daniel V. schrieb: > OK, das habe ich falsch beschrieben. > Die Dose ist im Durchmesser! zu klein. Die Tiefe habe ich jetzt noch gar > nicht beachtet. dann nenne doch mal bitte ein paar Zahlen. es gibt Schalterdosen und Verbindungsdosen. Wobei dir orangen für Hohlwand innen etwas größer sind als die Schwarzen für UP.
Mein Tipp: Nimm grundsätzlich nur tiefe Dosen. Sollte meistens reichen. von Kaiser gibt es auch "Elektronik-Dosen" - sind auch ganz gut wenn man mehr Platz braucht (z.B. für einen Aktor...)
Dass die UP-Dosen unterschiedlich groß sind, hatten wir hier schon mal: Beitrag "Re: Kernloch - kann ich hier Bohren" Das wollten auch ein paar Mitdieskutierende nicht wahrhaben, aber es ist trotzdem so. Leider sind einige Modul-Hersteller (z.B. für Funkschalter-Empfänger) da auch so nonchalant und schreiben "geeignet für Montage in der UP-Dose" dazu, meinen aber ausschließlich Hohlwand-Dosen und der Käufer steht dann ratlos vor der eingegipsten Dose und fragen sich, wie das Modul denn da wohl 'reinpassen soll... Es gibt übrigens beide Dosentypen in flacher oder tiefer Ausführung.
Elektriker schrieb: > Nimm grundsätzlich nur tiefe Dosen. Genau, das kommt besonders gut in einem Altbau mit einer 10er Backstein (= gebrannter Massivziegelstein)- Trennwand. Ist die Garantie daß man dann auf beiden Seiten der Wand neu verputzt. :-)
Matthias L. schrieb: > Dass die UP-Dosen unterschiedlich groß sind, hatten wir hier schon mal: > > Beitrag "Re: Kernloch - kann ich hier Bohren" Das wollte ich wissen. So'n Sch...! Die Unterputzdose reiße ich jetzt aber bestimmt nicht raus. Mal sehen was der nette Herr (oder Frau) vom Baumarkt sagt :-8
Daniel V. schrieb: > Ich werde mal in den Baumarkt gehen und mich dort informieren... im Baumarkt informieren? Die besste Information die man in einem Baumarkt für Privatpublikum erhält ist doch "Kollege kommt gleich" Natürlich gibt es unterschiedliche Unterputzdosen für unterschiedliche Anforderungen. Ich bin mal gespannt ob die Dir im Baumarkt die Feinheit zwischen einer Dose nach DIN EN 60670-1 und einer Dose nach DIN EN 60670-1 und DIN 49073:2007-09 erklären können. Im Zweifelsfall und wenn die Dose schon da ist, kann jeder nachmessen.
Wenn ich mal die diversen Abzweigdosen außen vor lasse, kenne ich nur zwei Größen: 1. Die normale Schalterdose, meist mit einem Stutzen oben und unten. Passend für die Krallen links und rechts an den Einsätzen. 2. Die Hohlwanddose. Ist wesentlich größer und kann meist nicht, mit den üblichen Krallen der Einsätze, gespannt werden. Bringt auch nichts, da es dahinter hohl ist und der Klügere nachgibt. Da es seit einiger Zeit nicht mehr üblich ist, Abzweigdosen zu setzen, gibt es die Schalterdose in verschiedenen Tiefen.
Amateur schrieb: > Da es seit einiger Zeit nicht mehr üblich ist, Abzweigdosen zu setzen Der Grund ist da eher, daß man vor allem in diesem Subforum JEDE Steckdose und jeden Schalter frei steuern und programmieren können will, man also für alles und jedes eine Leitung in den Verteiler zieht. Warum also eine Abzweigdose setzen wenn man nicht mehr abzweigt?
Matthias L. schrieb: > Dass die UP-Dosen unterschiedlich groß sind, hatten wir hier schon mal: > > Beitrag "Re: Kernloch - kann ich hier Bohren" Danke für das Bild, ich wollte heute abend mal nachschauen und messen, das spar ich mir jetzt :-) Daß der Unterschied so groß ist hätte ich nicht gedacht.
OK hier die Auflösung (für mein Problem): Ich war im Baumarkt und ja der Typ war kompetent! Die Dosenunterschiede sind tatsächlich wie von Matthias L. beschrieben, ABER: Der Telefon/Netzwerkanschluß passt trotzdem rein. Bei mir war der Fall, dass ich zunächst den falschen Anschluß gekauft habe. Es gibt auch welche, die in Reihendosen untergebracht werden (z.B. in Computerräumen) und die Kabelanschlüße waagerecht links und rechts haben (hatte ich nach unten gebogen :-0 ). Die Reihendosen haben einen etwas eckigen Einlass, so dass dann dieser Anschluß rein passt. Wenn man den richtigen Anschluß nimmt, passt dieser auch in die kleine schwarze und niedrige Dose rein, so auch bei mir. Meine Anschlüsse waren von SCHWAIGER, kann sein, dass das bei anderen wieder nicht mehr stimmt. Der freundliche Herr vom Baumarkt hat mir alles auf seinem Tisch zusammengebastelt, so dass ich sehen konnte, dass es passt.
Elektriker schrieb: > Mein Tipp: > > Nimm grundsätzlich nur tiefe Dosen. könnte grundsätzlich ein Problem werden in dünnen Zwischenwänden, würde ich pauschal also nicht unterschreiben.
Joachim B. schrieb: > könnte grundsätzlich ein Problem werden in dünnen Zwischenwänden, würde > ich pauschal also nicht unterschreiben. Dann kann man doch gleich im Nachbarzimmer noch einen Schalter setzen, ohne dort ein neues Dosenloch zu bohren. :-)
Harald W. schrieb: > Dann kann man doch gleich im Nachbarzimmer noch einen Schalter setzen, > ohne dort ein neues Dosenloch zu bohren. :-) Mit zwei tiefen Dosen könnte das eng werden. Alternativ kann er gleich ein passendes Stück HT Rohr eingipsen :-)
Der Andere schrieb: > Alternativ kann er gleich ein passendes Stück HT Rohr eingipsen :-) So isses. :-)
