Hallo Leute, ich habe dieses Problem vor einiger Zeit mit der Funktion memcpy((BYTE*)&OUTPacket,&receivedDataBuffer,sizeof(receivedDataBuffer)) lösen können. Diese Funktion scheint mir während der Laufzeit im µC Probleme zu machen. Vielleicht gibt es eine andere sichere oder einfachere Methode? Bei mir ist eine struct und union so definiert worden. typedef struct CMD_HEADER { BYTE CMD; // Kennung des Kommandos BYTE LEN; // Gesamtlänge BYTE STA; // Rückmeldeparameter }t_CMD_HEADER; typedef union DATA_PACKET { t_CMD_HEADER CMD_HEADER; t_CMD_ERROR CMD_ERROR; t_CMD_VERSION_EX CMD_VERSION_EX; t_CMD_FRG CMD_FRG; t_CMD_DREHSIG CMD_DREHSIG; } t_DATA_PACKET; t_DATA_PACKET OUTPacket; Eine Statemachine soll später im Programm auf folgendes Element der Union zugreifen. switch(OUTPacket.CMD_HEADER.CMD) im Moment existiert ein Array mit den diese Statemachine auf gleicher weise arbeitet. switch(receivedDataBuffer[0]) wie könnte man den Wert des Arrays "receivedDataBuffer[0]" in das Element der Union "OUTPacket.CMD_HEADER.CMD" schieben? Vielleicht mit Hilfe von Zeigern? Mit freundlichen Grüßen
Was ist receivedDataBuffer und wie ist es dort definiert, wo du das memcpy benutzt.
Hallo, das Array ist so definiert. /* Receive data buffer */ uint8_t receivedDataBuffer[APP_READ_BUFFER_SIZE] APP_MAKE_BUFFER_DMA_READY; #define APP_READ_BUFFER_SIZE 512 /* Fulfill USB DMA transfer criteria */ #define APP_MAKE_BUFFER_DMA_READY __attribute__((coherent)) __attribute__((aligned(4))) Dem Array werden Daten (Kommandos) einer USB-Schnittstelle zugeweisen die dann über eine Statemachine verabeitet werden. switch(receivedDataBuffer[0]) { case 0x80: /* This is the toggle LED command */ BSP_LEDToggle( APP_USB_LED_1 ); break; case 0x81: /* This is the toggle LED command */ BSP_LEDToggle( APP_USB_LED_2 ); break; default: break; }
Rumburak schrieb: > memcpy((BYTE*)&OUTPacket,&receivedDataBuffer,sizeof(receivedDataBuffer)) Du kopierst 512 Bytes in einen wenige Bytes großen Buffer? Ja, das macht wohl Probleme. Es sei denn, eines der übrigen Elemente der Union ist mindestens 512 Bytes groß. Rumburak schrieb: > wie könnte man den Wert des Arrays "receivedDataBuffer[0]" in das > Element der Union "OUTPacket.CMD_HEADER.CMD" schieben?
1 | Outpacket.CMD_HEADER.CMD = receivedDataBuffer[0]; |
Das schiebt das erste Byte rüber.
Nop schrieb: > Du kopierst 512 Bytes in einen wenige Bytes großen Buffer? Ja, das macht > wohl Probleme. Es sei denn, eines der übrigen Elemente der Union ist > mindestens 512 Bytes groß. Oh ja, Sie haben Recht. CMD ist nur ein BYTE groß. Vielen Dank.
Hallo, müsste auch so gehen
1 | t_DATA_PACKET *OUTPacket = (t_DATA_PACKET *) receivedDataBuffer; |
2 | switch(OUTPacket->CMD_HEADER.CMD) |
ms
Hallo ms, ms schrieb: > t_DATA_PACKET *OUTPacket = (t_DATA_PACKET *) receivedDataBuffer; ich hab deinen Vorschlag ausprobiert und es funktioniert. Danke nochmal dafür. Was ich mich noch frage ist, woher kennt der Kompiler den Bezug bei der Deklaration t_DATA_PACKET *OUTPacket = (t_DATA_PACKET *) receivedDataBuffer; dass das nullte Element des Arrays receivedDataBuffer[0] genau dem Element CMD der Struktur bzw. der Union zugeweisen wird? Mit freundlichen Grüßen
ms schrieb: > Hallo, > > müsste auch so gehen > >
1 | > t_DATA_PACKET *OUTPacket = (t_DATA_PACKET *) receivedDataBuffer; |
2 | > switch(OUTPacket->CMD_HEADER.CMD) |
3 | >
> > ms Das muss aber nicht klappen. Wenn das Alignement von receivedDataBuffer nicht zu dem von OUTPacket passt, kann es krachen.
Rumburak schrieb: > Hallo ms, > > ms schrieb: >> t_DATA_PACKET *OUTPacket = (t_DATA_PACKET *) receivedDataBuffer; > > ich hab deinen Vorschlag ausprobiert und es funktioniert. > Danke nochmal dafür. > Was ich mich noch frage ist, woher kennt der Kompiler den Bezug bei der > Deklaration > t_DATA_PACKET *OUTPacket = (t_DATA_PACKET *) receivedDataBuffer; > > dass das nullte Element des Arrays receivedDataBuffer[0] genau dem > Element CMD der Struktur bzw. der Union zugeweisen wird? > > Mit freundlichen Grüßen receivedDataBuffer ist die Anfangsadresse vom Array. Also &receivedDataBuffer[0] Du tust also so, als ob receivedDataBuffer die Strucktur wäre. Und da ist an erster Stelle CMD
Hallo Dirk, Dirk B. schrieb: > Wenn das Alignement von receivedDataBuffer nicht zu dem von OUTPacket > passt, kann es krachen. Ich sehe da keine Probleme. In der Union sind ja noch mehr struct eine wird ja zum Buffer passen. Es ist ja nur ein Zeiger auf. Sicher sollt man wissen zu welchen Zeitpunkt man das verwendet. ms
Hallo Rumbrurak, Rumburak schrieb: > dass das nullte Element des Arrays receivedDataBuffer[0] genau dem > Element CMD der Struktur bzw. der Union zugeweisen wird? man könnte es auch so schreiben.
1 | t_DATA_PACKET *OUTPacket = (t_DATA_PACKET *) &receivedDataBuffer[0]; |
Zeiger sind was tolles. ms
