Hallo! Seit einem halben Jahr beschäftige ich mich mit Atmel-Prozessoren. Meine Begeisterung kennt fast keine Grenzen. Ich habe jedoch von Anfang an sehr gegeizt, d.h., alle Schaltungen für die Ansteuerung und Programmierung wurden von mir entworfen oder vom Netz geladen und nachgebaut. Um einen Atmel-Prozessor programmieren zu können gibt es sehr einfache Schaltungen. Diese Schaltunen haben jedoch eines gemeinsam: Man kann den Prozessor nur über die parallele Schnittstelle programmieren. Dies störte mich, ,da die Kabellänge sehr eingeschränkt ist ,da der Drucker an der Parallelen hängt usw. Aus diesem Grund habe ich mich dazu durchgerungen ein eigenes Programmiergerät zu bauen, welches man über die serielle Schnittstelle ansteuern kann. Hierzu dient mir ein 2313-Prozessor. Er macht lediglich die Übersetzung von der RS232 auf die synchrone serielle Übertragung, die bei einer Programmierung eines Zielprozessors benötigt wird. Das Programmiergerät muss jedoch im Zielsystem einen Reset auslösen können. Dazu gibt es Spezialbefehle. Soweit sogut. Das Problem bei dem Ganzen ist, dass man hierfür ein spezielles Windowsprogramm benötigt, um das Programmiergerät ansteuern zu können. Auch das gibt es mittlerweile. Ich möchte aber die Zielprozessoren direkt aus dem AVR-Studio programmieren können. Hierzu benötige ich das Protokoll, welches für das STK500 benutzt wird, denn die Prozessoren dieses Boards werden auch mit der Seriellen programmiert. Kann man sich das Protokoll irgendwo frei herungerladen oder ist es geschützt. Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Danke im Voraus Martin
Danke, du hast mich auf die richtige Spur gebracht. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2525.pdf
