Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Codevision Warnmeldung
von C-Ratlos (Gast)
Codevision übersetzt den Quellcode ohne Warn- und Fehlermeldungen,
Aber in der *.lst Datei steht zu oberst folgendes:
eDip_U1.asm(970): Including file 'eDip_U1.vec'
eDip_U1.asm(971): Including file 'eDip_U1.inc'
eDip_U1.inc(2): warning: Register r4 already defined by the .DEF
directive
eDip_U1.asm(971): 'eDip_U1.inc' included form here
eDip_U1.inc(3): warning: Register r5 already defined by the .DEF
directive
eDip_U1.inc(4): warning: Register r6 already defined by the .DEF
directive
eDip_U1.inc(5): warning: Register r8 already defined by the .DEF
directive
eDip_U1.inc(6): warning: Register r9 already defined by the .DEF
directive
eDip_U1.inc(7): warning: Register r10 already defined by the .DEF
directive
eDip_U1.inc(8): warning: Register r11 already defined by the .DEF
directive
eDip_U1.inc(9): warning: Register r12 already defined by the .DEF
directive
eDip_U1.inc(10): warning: Register r13 already defined by the .DEF
directive
eDip_U1.inc(11): warning: Register r14 already defined by the .DEF
directive
Wie muss ich das deuten? Das Programm scheint ohne Probleme zu laufen,
habe aber noch nicht alle Funktionen getestet.
Danke für eure Hilfe!
von C-Ratlos (Gast)
Nachtrag:
Im weiteren Verlaufe der *.lst Datei finden sich folgende Einträge:
eDip_U1.inc(117): warning: .cseg .db misalignment - padding zero byte
Mist! Irgendwo hab ich mir einen Bug eingebaut....
