Gibt es einen Weg, die Windungszahl einer Spule auf elektrischen Weg zu bestimmen? Der Fehler sollte deutlich unter 1% liegen. Die einfache Wdst.messung bei bekannten Querschnitt traue ich nicht sehr viel zu, zudem die Temperatur auch noch mit berücksichtigt werden müsste. Ein Abwickeln kommt nicht in Frage, da die Spulen im Magnetaktor vergossen sind und zerstörungsfrei geprüft werden soll. Viele Grüße Olaf
Suche mal Kabelfehlermessbrücke oder so ähnlich. Damit misst die Telekom ihre Fehler. Für LWL würde ich einen OTDR nehmen.
hi ope :D mit geeigneten Messmitteln bekommst du das schon ziemlich genau hin an sonsten kannst du das Teil Röntken lassen und dann zählen?
Naja, wie wär's mit wiegen? Wenn der Spulenkörper keine großen Gewichtstoleranzen hat und der Querschnitt nicht so kleine ist, so dass ordentlich Kupfer aufgewickelt ist, kann das IMO ziemlich genau werden. Wenn der Querschnitt gering ist, ist Widerstandmessung wohl recht praktikabel. Allerdings wird es eben nie genauer als die Querschnittstoleranz. Kannst Du nicht einfach die Induktivität messen? Naja, vielleicht auch eine Kombination aus allen Methoden. Aber: Was bedeutet "deutlich unter 1%"? Sobald Du unter mit der Genauigkeit unter die Prozent-Grenze gehst, wird es oft aufwändig und teuer.
Sofern man den Kern ( oder ist das eine Luftspule ? ) mit einer Drahtschaufe belegen kannst hast du einen Trafo 1:XX: wobei XX deine Windungszahl ist.
vielen Dank für die Antworten erst'mal. Konkret geht es um Magnetspulen für Aktoren in Magnetlagern (also dienstlich ;-) Mir geht es darum, den Lieferanten zu überprüfen, so dass ich nicht von falschen Vorraussetzungen ausgehe und mich bei unerwarteten Verhalten tot suche. Also Spulen kommen also als Luftspulen (ohne Wickelkörper) an, mit Windungszahlen um die 800 und um die 70 (konkret 2-Spulensystem zur Vormagnetisierung und zur Steuerung mit geringer Windungszahl bzw. Induktivität L~n^2). Die Spulen haben äußere Abmessungen in der Größe LxBxH (100x35x25) mm mit einer Wickelfensterbreite von 10 mm. Danach kommen diese in den Eisenkern und werden vergossen. Röngten ist mit vielen Auflagen verbunden (ein Freund benutzt in der Firma Röngten zur Schichtdickenmessung von Spanplatten). Kabelfehlermessbrücken - messen die nicht den Wellenwiderstad um Kurz- und Erdschlüsse zu finden? Wiegen - da müsste ich wohl noch das Volumen bestimmen um den Wicklungsfüllfaktor ausgleichen zu können, oder übersehe ich etwas? Induktivität bestimmen - wäre wohl bei den Luftspulen sinnvoll, da ansonsten der Eisenkern/Streuungen etc. mit in's Ergebniss einfliessen. Als Trafo mit U1/U2=N1/N2 wäre auch eine Möglichkeit, eben auch im Eisenkern besonders einfach zu handhaben. Tja, "deutlich unter 1%" bedeutet, dass ich mich warm anziehen möchte ;-) Da die Dinger ja letzlich Kraft machen sollen, wo noch weitere Dinge Einfluss haben, behaupte ich, wenigstens die Windungszahl genau prüfen können zu müssen. Gerade die Vormagnetisierungspule macht mir da Kopfweh, da die Durchflutung i*w ist. 10 Windungungen daneben machen da bei ca. Theta~1500A 0.6% Fehler - noch hinnehmbar imo. In meinem Magnetlager habe ich 16 Magnete, von denen ich gleiches Kraft-Luftspalt-Strom Verhalten erwarte und annehme (da Baugleich). Viele Grüße Olaf
Da Du die Trafo-Messung nicht verlustfrei hinbekommst, also das Verhältnis Nx zu Ntest nicht unbedingt gleich Vx zu Vtest sein wird. kannst Du entweder - in beide Richtungen messen, also Spannung einmal an Nx, dann an Ntest anlegen und die Spannungsverhältnisse bestimmen oder - erst 5 Testwindungen, dann 10, dann 15... und darüber bißchen Statistik machen oder - die Induktivität einer Testwicklung mit der Induktivität der zu messenden vergleichen, dann fallen Schwankungen im Kernmaterial raus Nur so'n paar Gedanken. Sven
