guten tag ich hab da ein für mich sehr rätselhaftes problem die wandlung funktioniert nur ohne probleme wenn ich den multimeter parallel und auf volt geschaltet habe bitte woran liegt dass hat da jemand eine ide schaltung 2,4V --> Fototransistor -X-> ADC6 am tiny26 ich möchte ein klares ja oder nein wenn der transistor abgedeckt ist wenn ich den multimeter bei X ansetze gegen masse dann sind die werte in ordnung >1,7V oder < 0,2V wenn der multimeter weg ist geht nur noch zufall bitte um hilfe Sammel Lothar
Anscheinend verwendest Du keinen Pull-Up-Widerstand. Das Multimeter hat einen Innenwiderstand. Deshalb scheint's mit dem Messgerät zu klappen.
das mit dem pullup hab ich schon versucht mit 4,7k gegen masse und gegen 5V aber kein ergebniss der pullup zieht ja den port dann auf den wert dann kann man ja nicht mehr die voltzahl messen oder mach ich da einen denkfehler danke
danke und von wo nach wo bitte der fototransistor lässt nur 12mA durch hat das was damit zu tun dass der wiederstand dann den ihrgendwie übertönt und der multimeter nicht da nur >1ma messwertaufnehmer danke
danke spielt dass denn eine rolle ob das ein npn oder pnp fototransistor ist in sachen wo masse und oder 5V ist
so jetz ahts dann endlich sehr sicher funktioniert danke an allle die geholfen haben nach dem ich in der biebel der mechatroniker mal nachgeschaut habe und mir das ganze in ruhe ohne hecktik durchdachte wahr alles sonnenklar nur so konnte se funtionieren und siehe da klare saubere prezise ergebnisse so genau das selbst ein 0,3mm breiter steg auf der fläche von 7mm² zu einer präzisen voltzahländerung fürte nochmals danke
