Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik sehr sehr schneller fifo
von max (Gast)
hallo,
suche einen sehr schnellen fifo, so im bereich 400mhz bis 1ghz. kennt
einer einen solchen fifo. speicher ist erstmal nebensächlich.
vielleicht sogar mit lvds.
danke für den einen oder anderen tipp
von Thomas (Gast)
Versuchs doch mal mit einem FPGA und DDR Anschluß für die Daten ....
Gruß Thomas
von max (Gast)
ist mir eigentlich zu teuer
von Εrnst B. (ernst)
Bei so hohen Frequenzen kannst Du ja schon fast nen Draht dafür nehmen.
Pro Bit Fifo-Länge bei 1GHz so etwa 30cm?
Billiger gehts nichtmehr, aber die EMV-Verträglichkeit + Signalqualität
leidet wohl stark.
Nicht ganz ernst gemeint,
/Ernst
Da gabs mal GaAs-Logik-ICs die fingen auch mit 74xx an, die könnten
schnell genug sein. Oder die ECL-Gatter der 100k-Serie, der 4Bit-Zähler
 geht bis etwa 3 GHz, frißt halt Strom. Größerer Speicher wird damit
aber teuer.
Ansonsten ist mir auch erst mal eine Laufzeitleitung eingefallen. In
Hohlleitertechnik gibts sowas zu kaufen, ein aufgewickeltes Rohr mit
rechteckigem Querschnitt. Laufzeit-Demodulatoren für FM kann man damit
bauen. Aber die Laufzeit ist nicht änderbar, das ist kein Fifo sondern
nur ein Schieberegister
von Uwe Bonnes (Gast)
Wie tief soll das FIFO werden? langt vielleicht das Blockram eines
Virtex 4 oder anderen moderen FPGA. Vielleicht kann dass FIFO die Daten
intern breiter speichern und so intern nur eine geringere Datenrate
benoetigen?
von Stephan Hochberger (Gast)
Das erinnert mich jetzt an ne Frage vor ein paar Wochen zu AD-Wandlern
von Maxim... Egal.
FPGA ist mE die einzige Möglichkeit, sicher aber die günstigste.
Fifos gibts in dem Geschwindigkeitsbereich denke ich kaum noch,
zumindest keine bezahlbaren. Ich kenn nur welche mit gut 200MHz. Im BGA
gäbe es noch Demultiplexer 16:64 oder so mit kleinem Fifo.
Schon mal über ein Boardlayout nachgedacht? Das wichtigste "Bauteil"
bei der Frequenz dürfte die Platine sein.
