Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik BTS780GP Motortreiber
von Poseidonius (Gast)
ich stehe vor dem Problem, via BTS780 einen Motor anzusteuern. Bisher
kannte ich den L293 Enable(PWM) und 2xDirection. Nun kann ich hier aber
alle 4 Mosfets der H-Bruecke explizit ansteuern und da weiss ich nicht
weiter.
Im Datenblatt was ich euch rangehaengt habe gibts auf Seite 16 eine
Beispielanwendung. Als Eingaenge sind GH1, GH2, GL1 und GL2 zu
schalten.
Verstehe ich das richtig, wenn ich also
GH1 - PWM, GH2 - low, GL1 - low, GL2 - high  oder
GH1 - low, GH2 - PWM, GL1 - high, GL2 - low
setze kann ich jeweils den Motor in die eine oder andere Richtung
drehen lassen?
Und was die "GP" Variante des Treiberbausteins kann was die
Normalform nicht schaft habe ich nicht verstanden.
Vielen Dank fuer Eure Hilfe
Guten Abend,
ich möchte noch mal ein paar Fragen hinsichtlich des BTS780 loswerden,
vielleicht kann, da sie eher allgemeiner Art sind, mir doch jemand
einen Hinweis geben.
1) Warum brauche ich einen Motortreiber, mit zwei unabhängigen
PWM-Eingaben, eine für Vorwärts- und eine für Rückwärts. Bisher war es
für mich klar dass ich ein PWM Signal brauche und die Richtung über
zwei digitale Kanäle vorgebe. So würde ich ja einen Timer-Kanal unnütz
verbrauchen, aber die Treiberhersteller haben sich doch bestimmt was
gedacht...
2) Wenn ich ein konstantes PWM Signal auf den Motortreiber gebe, wird
der Motor in einem Zeitraum von vielleicht 1 Minute immer schneller und
fängt dann an zu schwingen. Ich habe es mit mehreren Treiberbausteinen
versucht, die Beschaltung entsprach dabei dem oben genannten
Datenblatt. Wenn ich mir das ganze mit dem Ozilloskop anschaue, kommen
wunderbar rechteckige Signale beim Treiberbaustein an, um dann als
nahezu ZickZack-Muster ausgegeben zu werden. Die Verzerrung der Signale
ist drehzahlabhängig, was auf den Einfluss der Induktivität des Motors
hindeutet. Kann man da mit einer geschickten Beschaltung
(Kondensatoren?) irgend was machen.
3) Welche alternativen Treiber könnte ich denn verwenden, im
Motordatenblatt ist ein Spitzenstrom von 40 A bei 24 V angegeben.
Vielen Dank
Poseidonius
... oder sollte man sich das ganze doch von Hand mit vier Mosfets
zusammenstoepseln ?
von Rahul (Gast)
>...alle 4 Mosfets der H-Bruecke explizit ansteuern...
Es ist ja auch gar keine H-Brücke. Dazu wird der Baustein erst durch
die externe Beschaltung (SH1 verbunden mit DL1 und SH2 verbunden mit
DL2). Sonst handelt es sich "nur" um ein MOSFET-Array.
Deswegen sind die Eingänge auch alle einzel herausgeführt.
Bei einigen Controllern haben die Timer 2 OC-Pins, die man dann zur
Ansteuerung des Treibers benutzen könnte...
Für die "diskrete" Version bräuchtest du IMHO auch einen
Highside-Driver, der dir für die oberen Transistoren (übrigens alles
N-Kanal-MOSFET) ein vernünftiges Bezugspotential liefert. Die Treiber
gibt es dann auch in der Ausführung, dass sie verhindern, dass beide
Transistoren gleichzeitig leiten (shoot-through?).
IRF hat da ein paar... und dann gibt es zu dem Thema wohl auch einen
wiki-Beitrag.
