Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM Board mit Linux PWM Signal Messen
von Andre (Gast)
Moin
Habe da mal ne Frage an die Erfahrenen Messmeister hier im Forum.
Und zwar möchte ich einen Microcontroller SBC mit ARM Prozessor
verwenden das bereits ein kleines linux als BS hat.
Dabei möchte ich u.a. ein PWM Signal auswerten.
Jetzt mein Frage kann ich das über ein Digital Port mit dem Mini Linux
lösen. Sodass ein Interrupt ausgelöst wird wenn der Pegel erreicht ist
und eine genau Messung der Breite möglich ist.
Meine Pulsbreite bei dem PWM ist 250us.
Da ja keine Echtzeit Garantie da ist, linux kann ja zwischendurch ja
noch sonstwas abarbeiten. Der Prozessor macht wohl 74 Mhz oder
schneller. Ich mein gibts da ne Faustformel für die Maximale abtastrate
an den I/O Ports je nach MHZ?
Oder muss ich das ganze schmächlicherweise über einen A/D lösen bzw.
einen anderen Controller ohne Linux und Echtzeitgarantie?
Ich würde ungern aufs linux verzichten da der Rest der Anwendung damit
sehr einfach realisierbar ist.
Hat da einer Erfahrung ?
von tobias (Gast)
Mmh kann dir deine Frage zwar nicht beantworten, würde aber gerne wissen
welches Board du benutzt. Gibt's das Board zu kaufen (bitte verlinken
oder Hersteller und Bezeichnung) oder ist es eine Entwicklung für ein
ganz bestimmtes Produkt. Gruß tobias
von Andre (Gast)
von Dirk (Gast)
an Andre,
hast Du für das Board auch eine Preisangabe, bzw. gibt es
irgendwo eine offizielle Preisliste ?
Gruß Dirk
von SiO2 (Gast)
www.fsmlabs.com/
hier kannst du nen rt-linux bekommen (privat fuer frei). allerdings,
weiss ich nich wie die echtzeit bei deiner cppu is. bei ner 1000er amd
ists 20us. oder du nimmst halt ucrtos
