Hi! Also ich würde gerne dieses Thermometer nachbauen: http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/thermo/thermo.htm Nun ist meine Frage: Geht das mit einem Atmel oder nicht? Weil als Ausgangssignal hab ich doch immer eine positive Spannung aber das passt doch irgendwie nicht mit dem Schaltplan zusammen. (Oder hab ich da irgendwas übersehn?! :-/ ) Hab das ganze mal auf nem Steckbrett aufgebaut, aber ich bekomme das nicht so recht zum laufen... :-( Da kann mir sicher jemand einen kleinen Denkanstoß geben... Großes Danke schonmal!
Sicher geht das auch mit 'nem Atmel. Wenn's nicht geht, hast Du irgendwo einen Fehler bei der Umsetzung gemacht.
Was ich noch sagen wollte: Zeig doch mal ein bißchen was, dann kann man Dir auch helfen den Fehler zu suchen.
Natürlich lässt sich das mit einem AVR realisieren. Welches Augangssignal meinst du? Funktioniert die Anzeige denn schon? Ich würde den ADC die Spannung messen lassen, und sie auf der Anzeige anzeigen lassen.
Hm. Also bei mir funktioniert das Ganze nur, wenn ich dort wo der Pin vom MC sein müsste eine negative Spannung anlege. Mit einer Positiven geht gar nichts. Das heißt irgendwie läuft alles, nur verkehrt herum. Kann aber einfach keinen Fehler finden...
Achso... ja. Es geht erstmal nur um die Anzeige... beim Temperatur messen bin ich noch gar nicht ;-)
> Hm. Also bei mir funktioniert das Ganze nur, wenn ich dort wo der > Pin vom MC sein müsste eine negative Spannung anlege. Mit negativer Spannung meinst Du wahrscheinlich 'die Masse'. Das ist auch richtig so. Schau Dir doch nochmal das Schaltbild an. Da kommt von oben (ueber den Transistor) die +5V rein, geht durch die LED Anzeige und ueber den MC wird die Verbindung zu Masse hergestellt. Nur dann wenn der Transistor leitet der MC die Verbindung zu Masse herstellt leuchtet eines der Segmente auf. Aber: damit der Transistor leitet, musst Du eine positive Spannung an die Ausgaenge legen an denen die Transistoren haengen. Also: mit einer 1 an RC1, RC2 oder RC3 wird ausgewaehlt welche Anzeige der 3 aktiv werden soll mit einer 0 an an RB0, RB1, ... RB7 waehlts Du aus welches Segment der gewaehlten Anzeige aufleuchten soll. Experimentier mal ein bischen ohne den µC. Einfach mit Draehten den µC simulieren und die Verbindungen herstellen. Dann sollte Dir schnell klar werden, wass der µC tun muss und dann kannst Du das auch programmieren. Solange Du nur schoen brav immer die Widerstaende dazwischen hast, kann gar nichts passieren.
Sorry. Ich hab nicht richtig hingeschaut. Die Treibertransistoren sind ja gar keine npn sondern pnp Transistoren. D.h. Die Auswahl welche Spalte genommen wird wird nicht mit einer 1 an RC1, RC2, RC3 gemacht, sondern mit einer 0.
Ja g ich meine natürlich Masse... (auf dem Steckbrett steht halt minus...) Also wenn ich die Basis von dem Transistor mit der Masse verbinde, dann schaltet der an und leitet die +5V zur Anode der LED's die mit den Kathoden wiederum mit der Masse verbunden sind. Ok, soweit funktioniert das. Naja, dann war das Ganze ein logischer Fehler von mir (nach dem Motto 1 = an.....) dann muss ich aber bei der Schaltung den Transistor auch auf 0 setzen, damit der funktioniert. Aber erstmal Danke für die Hilfe!!! Ich denk mal ich komm jetz ein Stück alleine weiter.
Es funktioniert alles wunderbar! Also hätte da doch noch einmal eine Frage. Die einzelnen LED's in den Anzeigen sind ja über einen Wiederstand mit dem MC verbunden (280ohm) glaub ich. Könnte man nicht die LED's direkt an den MC-Pin anschließen, und statt der sieben Wiederstände einen einzelnen hinter den Transistor, der die Verbinung zur Masse herstellt. Wären halt ein paar weniger... Mfg, Raph
Aber ob der Widerstand vor oder nach der Led ist, spielt doch keine rolle, oder? Und auch wenn alle acht Led's an sind dürften die 400uA doch für den Widerstand auch kein Problem darstellen...
Wenn Du nur einen Widerstand hast, dann begrenzt Dir der den Gesamt-Strom durch alle Segmente. Dieser Strom muss sich dann aber auf Deine 1 bis 7 Segment-LEDs aufteilen. D.h. jede LED kriegt nur mehr einen Teil des Stromes. Und wieviel das dann konkret ist, haengt auch noch von der Anzahl der eingeschalteten Segmente ab.
