Hallo zusammen. Ich suche derzeit einen Frequenzumrichter für einen 3-Phasenmotor 230VAC mit 0,75kW. Da ich mit Frequenzumrichter bis jetzt so gut wie keine Erfahrung habe, wollte ich hier mal fragen, ob jemand einen empfehlen kann. Wichtig wäre, dass er mit nur einer Phase versorgt wird und zum Motor dann drei Phasen anbietet. Mein Ziel ist es mit dem Frequenzumrichter die Drehzahl eines Lüfters zu reduzieren, um den Luftstrom und die Geräusche durch den Lüfter und Motor zu minimieren. Vielen Dank schonmal. Andreas
Verschoben durch User
Schau Dir bitte einmal diesen Hersteller an: http://www.hy-electrical.com/index_e.asp Diese FUs sind sehr kompakt und man bekommt sie bei Aliexpress für kleines Geld. Auch bei Ebay-Kleinanzeigen sind diese oft zu einem guten Preis zu finden.
Danke schonmal! Werd ich mir ansehen. Kennt jemand von ABB den ACS150? Der wäre eigentlich auch noch relativ günstig. Andere Frage... brauche ich eine Vektorregelung? Bringt mir das was, wenn ich den Motor möglichst ruhig bei niedriger Drehzahl laufen lassen will? Oder gibts da heutzutage im Grunde eh keinen Unterschied zwischen den Umrichtern?
Wie wär´s mit einem vom Marktführer SEW? Zum Beispiel http://www.ebay.de/itm/SEW-Frequenzumrichter-MC07B-0-75KW-/172439110673?hash=item28262c0411:g:z9IAAOSwA3dYStIl Gruß aus Spandau
Hallo, Schneider Elektrik kommt auch in Frage, denke daran das Kabel möglichst kurz zu halen oder ein geschirmites Kabel vom FU zum Motor zu legen, sonst hat du einen risigen Störsender ;-)
Hallo, > Andreas A. schrieb: > Ich suche derzeit einen Frequenzumrichter für einen 3-Phasenmotor 230VAC > mit 0,75kW. Da ich mit Frequenzumrichter bis jetzt so gut wie keine > Erfahrung habe, wollte ich hier mal fragen, ob jemand einen empfehlen > kann. > Wichtig wäre, dass er mit nur einer Phase versorgt wird und zum Motor > dann drei Phasen anbietet. Mein Ziel ist es mit dem Frequenzumrichter > die Drehzahl eines Lüfters zu reduzieren, um den Luftstrom und die > Geräusche durch den Lüfter und Motor zu minimieren. Hallo, genau solche Anforderungen hatte ich vor einiger Zeit für ein Industriegerät. Die Suche nach einem passenden kleinen und preiswerten FU war mühselig. Sehr viele Anbieter bieten nichts kleines an, was auch einphasig wirklich gut läuft. Ich bin dann bei Hitachi gelandet. Ich denke es war ein WJ200, der die Anforderungen (einpahasiger Eingang) sehr gut erfüllt. https://www.hitachi-da.com/produkt-details/product/frequenzumrichter-wj200/product_category/frequenzumrichter.html Der Support durch Vertreter von Hitachi Deutschland war auch sehr gut. Gruß Öletronika
Ich betreibe einen Mitsubishi, gutes Gerät für relativ wenig Geld. Gebbet es für verschiedene Leistungsstufen. Gruß
@Andreas Was für ein Motor ist in dem Lüfter verbaut ? Ist es eine echte ASM (käfigläufer) oder nur ein universal-/spaltpolmotor ? Wenn letzteres wird es schwierig den mit einem FU zu steuern, da du ein asymmetrisches drehfeld benötigst d.h. Der FU muss bis ins kleinste parametrierbar sein....sowas habe ich bisher nicht bei günstigen bzw. Kleinen FUs gesehen...
Die kleinen g110 von Siemens wären auch was. Da kannst alles mögliche parametrieren.
Hallo. Also momentan hängt noch ein Kondensatormotor drauf. Aber den würde ich gerne tauschen gegen einen, der mit dem FU gut funktioniert. Außer es weiß jemand, ob man einen 1-Phasen Kondensatormotor umbauen kann, damit er mit dem FU funktioniert?! Sind 1-Phasen Kondensatormotoren intern speziell aufgebaut, oder muss man "nur" den Kondensator entfernen und das Ding würde an einem FU funktionieren (wenn die Wicklungsanschlüsse herausgeführt sind)? Den G110 hab ich mir auch kurz angesehen. Danke!
Wie wäre es denn mit einer Typbezeichnung des Motors? Oder ein Bild von den Anschußterminals? Dann könnte man vielleicht etwas dazu sagen was genau es für einer ist...
Aktuell ist eben ein Einphasenmotor verbaut mit folgenden Daten: Fabrikat: Pfeiffer Type: ML TFW 802-4-SB Leistung: 0,75 kW Statorspannung: 230 V Drehzahl: 1410 Upm Frequenz: 50 Hz Isolationsklasse: F Bauform: B 5 Ausführung: Aluausführung, 1 freies Norm-Wellenende mit Keil, Klemmkasten oben, mit Anlauf- und Betriebskondensator, mit Fliehkraftschalter, Betriebskondensator 25uF, Anlaufkondensator 100uF Schutzart: IP 55 Aufstellung: max. 1000m NN, max. 40°C Umgebungstemp. Betriebsart: S1-Dauerbetrieb Kühlung: IC 411 Norm: IEC 60034 Baugröße: 80 Bauhöhe: 80 Befestigung Flansch (MxNxP): 165x130x200 mm Wellendurchmesser: 19x40 mm Gesamtgewicht/Stk. ca.: 11 kg Momentan hab ich leider gerade kein Bild von den Anschlussterminals. Glaubt ihr, dass es eine Möglichkeit gibt, den Motor umzubauen um ihn mit einem FU zu betreiben?
Andreas A. schrieb: > Glaubt ihr, dass es eine Möglichkeit gibt, den Motor umzubauen um ihn > mit einem FU zu betreiben? Ja. Ist Problemlos. Was ist das für ein Lüfter? 750W sind doch nicht wenig. Tipp: 1. Lüfter sorgfältig auswuchten 2. Bei der Drehzahl aufpassen, zu viel und der Lüfter zerlegt sich. 3. Bei geringen Drehzahlen: Strom runter, der Motorlüfter hängt an der Motorwelle Andreas A. schrieb: > Wichtig wäre, dass er mit nur einer Phase versorgt wird und zum Motor > dann drei Phasen anbietet. Mein Ziel ist es mit dem Frequenzumrichter > die Drehzahl eines Lüfters zu reduzieren, um den Luftstrom und die > Geräusche durch den Lüfter und Motor zu minimieren. Zu viel Geld?! Sowas macht man mit einer Phasenanschnittsteuerung. Ist viel billiger und bei einem Lüfter völlig ausreichend.
Das ist eine Abluft von einem Gastrolokal. Deshalb wahrscheinlich auch die 750W. Also der Lüfter ist schonmal auf der Nenndrehzahl von 1400 U/min gelaufen und hat sich zum Glück nicht selbst zerlegt ;-). Schreiber schrieb: > Zu viel Geld?! Sowas macht man mit einer Phasenanschnittsteuerung. Ist > viel billiger und bei einem Lüfter völlig ausreichend. Eigentlich nicht, deshalb will ich das ganze auch selbst umbauen. Das Angebot von einer Firma würde 1100 EUR ausmachen. Da ist dann ein selbst gekaufter und eingebauter FU doch schonmal um einiges günstiger :-). Momentan ist auch eine Phasenanschnittsteuerung vorhanden. Allerdings lässt sich die Drehzahl trotzdem nicht zufriedenstellend einstellen (über einen weiten Bereich tut sich irgendwie gar nichts). Und bei geringer Drehzahl hört sich der Motor mit der Phasenanschnittsteuerung auch nicht gut an (hört sich dann ein bisschen unrund an). Deshalb ist glaub ich der einzig vernünftige Weg ein FU.
Selbst im Reichelt-Katalog sind doch jetzt diese kleinen Siemens FUs mit Bedienteil drin - bei 750Watt um 200Euros schon incl Steuer. Da würde ich nicht anfangen - irgendwelches obskures Krams vom "Chinamann" für zu kaufen. Besonders wenn es eh mindestens halbkommerziell ist.
Andreas A. schrieb: > Das ist eine Abluft von einem Gastrolokal. Deshalb wahrscheinlich > auch > die 750W. Gastronomie? Schlecht!!! Berufsgenossenschaft, Gesundheitsamt und Brandschutz sind Themen mit denen sie sich vermutlich befassen werden dürfen.
BastelIng schrieb: > Da würde ich nicht anfangen - irgendwelches obskures Krams vom > "Chinamann" für zu kaufen. Besonders wenn es eh mindestens > halbkommerziell ist. Weder Chinakram noch Siemenskram mag Küchendünste und fetthaltige Luft. Entweder der FU kommt in einen Nebenraum oder in einen Schaltschrank mit entsprechender Kühlung (normale Lüfter mit Luftfilter sind nicht ausreichend) Davon abgesehen, die chinesischen Frequenzumrichter sind für einfache Anwendungen (Lüfter, Pumpen...) ausreichend. Über deren Haltbarkeit kann ich ebenfalls nichts schlechtes berichten.
Andreas A. schrieb: > > Deshalb ist glaub ich der einzig vernünftige Weg ein FU. Naja... ich regle seit langem Kondensatormotoren mit einer simplen Triacsteuerung. Der Clou liegt darin, den Motor vorher mit einer Stromzange und frei definierbaren Pulspaketen so zu vermessen, das die Pulspakete einerseits keinen DC-Anteil im Eisenkern hinterlassen und andererseits den Motor immer dann "anschubsen" wenn er in der richtigen Position ist. Wenn der Motor vermessen ist wird halt je nach Bedarf zwischen den verschiedenen Parametern umgeschaltet (ich mach das mit 5% (Drehzahl)Stufen) Funktioniert leise, ist frei von Netzflicker und die EMV merkt auch nix davon, da immer nur ganze Halbwellen ohne Phasenanschnitt durchgelassen werden. MiWi
Da ich mich selber kürzlich zwecks Drehzahlregelung einer Seilwinde damit befasst habe würde ich für den Lüftermotor auch den Siemens G110 einwerfen. Der hat zwar keine feldorientierte Regelung aber für einen Lüftermotor braucht man die auch nicht, da (im Gegensatz zu einer Seilwinde) kein hohes Anlaufdrehmoment gefordert ist. Die Version mit 1,1kW kostet mit Bedienteil unter 200€. Da würde ich gar nicht groß überlegen etwas selber zu bauen, erst recht nicht wenn es für ein Gewerbe dient. Vom Chinamann gibt es ebenfalls interessante Geräte, die in Deutschland zum Beispiel von der Firma Sourcetronic vertrieben werden. Kostenpunkt 155€ bzw. 165€ für die 0,75kW bzw. 1,5kW Variante jeweils inkl. Bedienteil. Das schöne bei den Geräten ist, dass das Bedienteil abnehmbar ist und sich an einen beliebigen Ort versetzen lässt. Zur Verbindung von Bedienteil mit dem FU dient ein konventionelles LAN-Kabel. http://www.sourcetronic.com/shop/de/frequenzumrichter/frequenzumrichter-st9100a-0-75kw-230v.html OT: @MiWi: mich würden ein paar weitere Details zu dieser Triacsteuerung interessieren, da ich mein Vorhaben die Seilwinde per FU zu steuern vergessen konnte, da sich bei genauerem hinsehen der vermeintliche Asynchronmotor doch als Kondensatormotor herausstellte. Das größte Problem sehe ich darin, das ein entsprechend hohes Anlaufdrehmoment erforderlich ist, wenn etwas am Seil hängt und des weiteren am Motor eine Bremse sitzt, die magnetisch durch den Statorstrom entriegelt wird. Hier kann man schlecht den Motor genau positionieren bevor man richtig los legt. Ich vermute mal es handelt sich bei dir ebenfalls um einen Lüftermotor oder etwas Ähnliches, ohne hohes Anlaufdrehmoment. Edit: Link zu FU angehängt
MiWi schrieb: > Naja... ich regle seit langem Kondensatormotoren mit einer simplen > Triacsteuerung. Der Clou liegt darin, den Motor vorher mit einer > Stromzange und frei definierbaren Pulspaketen so zu vermessen, das die > Pulspakete einerseits keinen DC-Anteil im Eisenkern hinterlassen und > andererseits den Motor immer dann "anschubsen" wenn er in der richtigen > Position ist. Das funktioniert aber nur wenn sich die Last nicht verändert. Bei nem Lüfter verändert sich die Last abhängig von offenen/geschlossenen Türen und Fenstern sowie Stellungen von Schiebern/Klappen im Lüftungsrohr falls vorhanden. Nen FU mit ordentlicher Regelung hält dagegen die Solldrehzahl auch bei unterschiedlichen Lastverhältnissen.
OT interessehalber: Warum schreibst du "nen" statt "ein"? Weniger Tipparbeit ist es jedenfalls nicht. Sieht man immer öfter - aber wo ist der Sinn dabei?
Hallo. Danke nochmal für eure Antworten. Ich hab heute den FU mit dem 3-Phasen Motor erfolgreich in Betrieb genommen. Eine Frage hab ich aber noch. Und zwar kann ich beim FU die Pulsfrequenz einstellen. Und nachdem er bei 8kHz doch ein deutliches Pfeifgeräusch macht, wollte ich die Frequenz auf 16kHz erhöhen. In der Betriebsanleitung gibt es eine Tabelle, die für die entsprechende Ausgangsleistung den Nennstrom angibt.
1 | +------------------+------+------+------+-------+--------+ |
2 | | Ausgangsleistung | 2kHz | 4kHz | 8kHz | 10kHz | 16 kHz | |
3 | +------------------+------+------+------+-------+--------+ |
4 | | 0,75 kW | 3,2A | 3,2A | 3,2A | 3,0A | 2,2A | |
5 | +------------------+------+------+------+-------+--------+ |
Heißt das jetzt, dass der FU den Strom bei höherer Frequenz begrenzt, oder dass ich das entsprechend einstellen muss? Vielleicht weiß das jemand!? Danke schonmal, Andreas
