Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu ULN2801
von Markus Neubauer (Gast)
Hi.
Also ich hab da gerade noch ein paar kleine Verständnissprobleme mit
dem ULN2801.
Verstehe ich das richtig, das sind praktisch 8 Transistoren die ich
jeweils mit 500mA belasten kann?
Somit kann ich z.B. an einen AVR Port (8 Pins)den ULN2801 hängen und
hab somit viel mehr Leistung zur verfügung?
Nun noch mein Problem was ich aus dem Datenblatt nicht erkennen kann,
muss ich dem ULN nun auf PIN 10 meine Spannung die ich Schalten lassen
will zur verfügung stellen?
von Patrick (Gast)
Hi Markus,
Zwischen den Ausgang des AVR und den Eingang des ULN2801 musst du noch
einen Widerstand hängen, sonst hast du ziemlich schnell einen Indianer
Transistor. Aus dem Grund würde ich eher den ULN2005 nehmen, der den
Basiswiderstand bereits eingebaut hat.
Pin 10 ist für die Freilaufdioden, falls du eine induktive last
schalten willst. Wenn du eine rein ohm'sche Last hast, kannst du
diesen Pin unbeschaltet lassen.
von Uwe Nagel (Gast)
Der ULN schaltet nur gegen Masse.
Pin 10 ist der gemeinsame Anschluss aller Freilaufdioden, der sollte
auf die Versorgungsspannung, jedenfalls, wenn du induktive Lasten
schalten willst. Bei ohmschen Laste (Lampen) kann man ihn auch frei
lassen oder zwecks Lampentest an Masse legen, dann gehen alle Lampen
an.
Stimmt, den 2801 braucht einen Vorwiderstand. Üblich wäre der ULN2803
mit eingebautem Vorwiderstand zur 5V-Ansteuerung.
Super.
Vielen Dank an euch.
Also dann wirds wohl der ULN2803.
Also wenn der GND durchschaltet isses praktisch ein bzw. 8 PNP
Transisor/en?
Gibt es das auch als NPN?
von Der T. (Gast)
UDN2981
von Arno H. (Gast)
Der ULN 2801 ist ein NPN-Typ.
Der 2981 ist ein PNP. Die schalten in der Regel die Plusleitung.
Du kannst zwar jeden Ausgang mit 500mA belasten, aber nicht alle
gleichzeitig. Als Darlington mit bescheidener VCESat von max ca.1,9V
bei 500mA dürfte bei etwas über 1A Gesamtstrom der Ofen erst rauchen
und dann aus sein.
Die 2,25W für das Gehäuse gelten nur bei einer Umgebungstemperatur von
25°C.
Die Freilaufdioden gehören, wenn man sie verwendet, an die höchste
Betriebsspannung, die geschaltet wird.
Arno
von crazy horse (Gast)
trotzdem hat auch der 2981 eine npn-Ausgangsstufe...
von Arno H. (Gast)
Wird aber durch einen PNP angesteuert. Sziklai lässt grüssen.
Oder wir einigen uns auf Highside NPN.
Arno
