Hi, bin absoluter Anfänger im Bereich Microcontroller, aber das ist eigentlich nicht mein problem, ich wollte für ein erstes kleines Erfolgserlebnis einfach eine LED zum leuchten bringen. Sprache is Assembler, Programmer is "Sercon 2 Mini" (von SouthBeach) und Flash Software ist "AT-Prog". Hier der Code: .include "4433def.inc" ;Definitionsdatei einbinden, ggf. durch ;2333def.inc ersetzen ldi r16, 0xFF ;0xFF ins Arbeitsregister r16 laden out DDRB, r16 ;Inhalt von r16 ins IO-Register DDRB ausgeben ldi r16, 0b00000000 ;0b11111100 in r16 laden out PORTB, r16 ;r16 ins IO-Register PORTB ausgeben ende: rjmp ende ;Sprung zur Marke "ende" -> Endlosschleife Allerdings habe ich zwischen PortB und GND nicht 0V sondern 0.74 und zwischen PortB und Vcc 4.22V ! Als Netzteil habe ich von Voltcraft ein 1.5A NT, also an Stromversorgung kanns eigentlich nicht liegen ! Wäre sehr froh, wenn mir einer sagen könnte, warum ich keine 5V bekomm !!! MFG bearmann2k
Was hast Du denn als Spannung zwischen Gnd und Vcc? 1.5 A sagt nichts über die Spannung des Netzteils aus.
Hallo! Die Werte sind schon ok. Was sind denn 0,74V+4,22? Das sind doch fast 5V! Das kann schon mal vorkommen, daß ein Port nicht exact 0V bei logisch 0 ausgibt. Bei Digitalschaltungen gibt es immer eine Toleranz, die ja nach Bauart (TTL, CMOS etc.) variiert. 1V für logisch 0 ist noch vollkommen ok.
Zwischen Vcc und GND hab ich zwischen 4.99V und 5.02 !!! Aber 0.7V Schwankung find ich ein bisschen viel, wenn ich wirklich mal 4.8V oder gar 5V brauche siehts ganz schön düster aus... MFG+danke für die schnelle antwort bearmann2k
0,74 V sind definitiv nicht normal. Ist das bei allen Portausgängen gleich?
normal ist das schon, wenn ich die Ausgänge im Grenzbereich belaste siehe auch Seite 105/106 im Datenblatt. Aber eine normale LED mit 50 mA zu betreiben halte ich für übertrieben.
Ups, das mit der LED hatte ich überlesen. Dann ist es möglich, aber die LED müsste schon ordentlich Strom ziehen.
Seltsam, hab eben nochma gemessen und hab jetzt und bin jatzt an allen Ports bei 4.7V/0.3V...is das eher im normalen Bereich ? MFG bearmann2k
