Forum: www.mikrocontroller.net Beiträge des TO's im Thread hervorheben
von Slippin J. (gustavo_f)
als ich gerade im IMDB-Forum herumgesurft bin, kam mir für das µc-Forum
folgende Idee: Innerhalb eines Threads sollten Beiträge des TO's
besonders gekennzeichnet werden, z.B. in dem sein Name im Autorenfeld
fett hervorgehoben wird.
Oder man macht es wie auf IMDB, wo der Name in so einem blauen Kasten
mit abgerundeten Ecken erscheint.
Also ich habe beim Lesen oft das Problem, dass ich nicht weiß ob der TO
geantwortet hat ohne wieder nach oben scrollen zu müssen.
von Mark B. (markbrandis)
Den Vorschlag gab es schon:
Beitrag "Markieren des Themenstarters"
Wie hier im Forum leider üblich, gab es nie eine Antwort von offizieller
Seite.
von Applaus (Gast)
Das ist mal eine gute Idee! Kann man das bitte realisieren?
von meckerziege (Gast)
Folgende Lösung fände ich praktisch:
Per Klick auf den Namen des Autors werden alle Beiträge dieser Person
hervorgehoben im Thread. Das kann auch gerne Clientseitig in Javascript
ablaufen.
Aber eben nicht nur auf den TO beschränkt.
von Holger L. (max5v)
Hier ist so ein Script:
Beitrag "User ausblenden"
von Daniel A. (daniel-a)
Ich habe mal eben einen JavaScript dafür geschrieben.
JavaScript ES5:
(function(){
  var posts = Array.prototype.slice.call(document.getElementsByClassName("post"));
  var last = null;
  posts.forEach(function(post){
    var name = post.querySelector(".author .name");
    if(!name)
      return;
    name.addEventListener("click",function(event){
      if( event.target != name )
        return;
      var p = post.dataset.userId ? "userId" : "guestName";
      var pset = posts.filter(function(e){
        return e.dataset[p] == post.dataset[p];
      if( last ){
        last.forEach(function(post){
          post.style.outline = "initial";
      pset.forEach(function(post){
        post.style.outline = "4px dotted #f80";
      last = pset;
24
25
26
Oder als Bookmarklet:
javascript:void((function(){var posts = Array.prototype.slice.call(document.getElementsByClassName("post"));var last = null;posts.forEach(function(post){var name = post.querySelector(".author .name");if(!name)return;name.addEventListener("click",function(event){if( event.target != name )return;var p = post.dataset.userId ? "userId" : "guestName";var pset = posts.filter(function(e){return e.dataset[p] == post.dataset[p];});if( last ){last.forEach(function(post){post.style.outline = "initial";});}pset.forEach(function(post){post.style.outline = "4px dotted #f80";});last = pset;});});})())
von homa (Gast)
Cool! Habe gerade mal gegoogelt wie man das nutzt. (Tipp für die es auch
nicht wissen, z.B. im IE11: Ein vorhandenes Lesezeichen mit rechtsklick
auf Eigenschaften und dann in dem Feld URL die einzeilige Version
(Bookmarklet) einfügen)
War mir neu solche Dinge auf User Seite einfach hinzuzufügen. Jetzt
fehlt nur noch, ein nochmaliger klick deaktiviert das Highlighten wieder
Leider weis ich nicht wie man das programmiert.
homa schrieb:
> Jetzt fehlt nur noch, ein nochmaliger klick deaktiviert das Highlighten wieder
JavaScript ES6:
(function(){
  var last = null;
    if(!name)
      return;
        return;
      if( last ){
      if( !last || !last.length || post.dataset[p] != last[0].dataset[p] ){
23
24
        last = pset;
25
      }else{
26
        last = null;
27
28
29
30
Bookmarklet:
javascript:void((function(){var posts = Array.prototype.slice.call(document.getElementsByClassName("post"));var last = null;posts.forEach(function(post){var name = post.querySelector(".author .name");if(!name)return;name.addEventListener("click",function(event){if( event.target != name )return;if( last ){last.forEach(function(post){post.style.outline = "initial";});}var p = post.dataset.userId ? "userId" : "guestName";if( !last || !last.length || post.dataset[p] != last[0].dataset[p] ){var pset = posts.filter(function(e){return e.dataset[p] == post.dataset[p];});pset.forEach(function(post){post.style.outline = "4px dotted #f80";});last = pset;}else{last = null;}});});})())
von homa (Gast)
Leider nein - klappt nicht. Aber F5 für neu laden hilft auch, wobei dann
alle Markierungen weg sind. Ich bin trotzdem begeistert und werde mich
mal mit javascript und diesen bookmarklet beschäftigen. Interesse
geweckt.
Ich habe leider gerade keinen IE zur hand, eventuell hat dieser mühe mit
dem CSS Wert "initial". Man könnte versuchen diesen mit "" oder mit "0
none" zu ersetzen.
von Matthias 🟠. (homa)
So habe das jetzt auch mal im Edge ausprobiert und da klappt es
einwandfrei. Danke!
Leider braucht man hier ein third party tool da das editieren mit dem
Explorer nicht mehr geht. Die Favoriten sind jetzt in einer db
gespeichert :-(
Ich nutze das Tool hier
http://www.emmet-gray.com/Articles/EdgeManage.html
von Micha (Gast)
Da ich gerade nützliche Scripts für Violentmonkey/Greasemonkey
zusammensuche, hier die entsprechende Version des Scripts.
Die neue kursive Darstellung der Gästenamen mit dem <i> tag fürt dazu,
das das Script für diese nicht mehr richtig läuft. Die Zeile:
Muss ersetzt werden durch:
if( event.target != name && !name.contains(event.target) )
von Micha (Gast)
Wie äußert sich das? Bei mir scheint es noch zu funktionieren.
von DPA (Gast)
Wenn du auf das "(Gast)" klickst, das geht, aber wenn man auf den
kursiven Namen davor klickt, das macht nichts mehr.
