Hallo, ich möchte gerne eine Spannung 0-5 V mit einem MEGA 8 messen und in Abhängigkeit der gemessenen Spannung eine andere Spannung ausgeben. Ein Fall könnte sein Gemessen Ausgabe 0V 0V 0.5V 0.5V 1V 0.5V 1,5V 1.V Die Differenz möchte ich frei programmierbar haben, daher der Atmel. Nun meine Frage. Wie kann ich dies am Besten realisieren. Wie die Ausgangsspannung erzeugt werden (OP ?). Gruss Bernd
Hallo, ja Auto, möchte gerne mein Fahrzeug für Biodiesel verträglicher machen, der rußt zu sehr.
lohnt sich alles nicht bei unseren Finanzoberen, die lassen sich doch nicht einfach so Geld wegnehmen...Als plötzlich spürbare Mengen an Autofahren in irgendeiner Art umgestiegen sind, musste da doch was geändert werden. Die früheren vollmundigen Versprechen werden über Nacht kassiert, Biodiesel wird besteuert. Und dem glorreichen Umweltversprechen wird ja gedient, indem normalem Diesel 5-10% Biodiesel schon in der Raffinerie beigemischt wird, natürlich das Ganze dann zum vollen Steuersatz... Die Frittenöl-Fahrer haben sie auch schon kassiert, wer Altöl aufbereitet (Filtern ist schon eine Aufbereitung) wird zum Hersteller von Kraftstoffen... Beim reinen Rapsöl (PÖL) sind auch schon dran, an der Steuerschraube zu drehen.... Dem Erdgas wird es, sobald es das Nischendasein als Antrieb verlassen hat, genauso gehen, auch wenn jetzt von vielen Jahren Steuerbefreiung gesprochen wird, das gilt alles nicht, wenn es dem Finanzminister an die Kröten geht. Die Gelackmeierten sind die, die aus Umweltgedanken oder aus rein finanziellen Aspekten umgerüstet oder gleich teuer Alternativ-Sprit-Variante geordert haben.
Ja, es geht um Rapsöl. Wer kann mir denn jetzt mal einen Tip geben ? Gruss Bernd
Tja - wo ist denn dein Problem genau? Das Umrechnen oder wie du die Spannung wieder ausgibst?
Was hat Rapsöl mit einem digitalen Quasi-Poti zutun? Am Einfachsten misst du die Spannung mit dem ADC. Den resultierenden Wert benutzt du als Index für eine Tabelle (im EEPROM) und gibst eine entsprechende PWM wieder aus. Die PWM wird dann über einen Tiefpass und einen OP geleitet, und schon hat man eine veränderte Spannung...
> Wie kann ich dies am Besten realisieren. Wie > die Ausgangsspannung erzeugt werden (OP ?). Ich vermute mal, Dir geht es so wie den meisten die hier fragen: Deine Frage ist nicht: Wie kann ich das am besten realisieren. Deine Frage lautet eigentlich: Wie kann ich das überhaupt realisieren. Schon mal ins Tutorial geschaut. Das AVR-GCC Tutorial enthält einen Abschnitt ueber ADC (Analog-Digital-Converter) und gleich darunter einen Abschnitt über DAC (Ditial-Analog-Converter). Das Tuorial findest du in der linken Leiste, Im Asbchnitt 'Artikel' der erste Link.
Hi, okay ich kann jetzt eine Spannung einlesen und auch ein Differenz errechnen (z.B. 0,5 Volt). Die Differenz gebe ich über einen Tiefpaß aus. Soweit so gut. Jetzt möchte ich von der Eingangsspannung die Differenz abziehen. Ich denke an eine kleine OP Lösung, da der Ausgangswert dann auch belastbar ist. Was halte Ihren von einem Inverter auf 5 V und nachgeschaltet mische ich das Signal mit dem Ausgang des Tiefpasses und gehe dann wieder in einen OP rein ? Oder sollte ich die Differenz in der Software ermitteln und wie kann ich ein belastbare Spannung erzeugen (einfach OP Verstärkung Faktor 1) ? Gruss Bernd
