Hi, für mein µC Programm drauche ich ein Zufallszahl (Wert). Ich hab schon gegoogled und rand() gefunden. Hat jemand ein bespiel um eine Zahl aus den bereich 2-6 zuwählen ? jeroen
Ich hab mal vor Jahren ein Proseminar über Zufallszahlen gehalten. Das Problem ist, dass man mit einem Rechner keine echten Zufallszahlen erzeugen kann. Du musst den irgendwie initialisieren, z.B. durch Benutzerinteraktion. Ein paar Verfahren habe ich in java implementiert, den Schieberegister-Generator halte ich jetzt für einen AVR am geeignetesten. Ich habe verschiedene Generatortypen mal in (mehr oder weniger guten) java-Code implementiert. http://www.fmi.uni-passau.de/~praml/prosem/ Gruß Roland
naja, er wird vermutlich keine zu hohen Ansprüche an seine Zufallszahl 2-6 stellen... (BTW: "floor(rand()*6)+1"), also tuts sicher ein billiger Pseudo-RNG. Zum Startwert-generieren kann er ja z.B. die Ungenauigkeit des WDT-Timers ausnutzen, oder nen unbeschalteten input-pin mit langem Draht dran... /Ernst
Ein langes Schieberegister bauen (3 Bytes in Software), Bit 13 und Bit 17 EXOR verknüpfen und per AND die Zahlen von 2-6 filtern. Das Schieberegister hoch genug takten (mindestens 8x schneller als abzufragende Zufallszahl).
Nee, leider nicht, mach´ alles in ASM. Ist da kein Problem - 20 Zeilen Code ;)
uint8_t r = rand(); r = (r & 0x03) + ((r >> 2) & 0x01) + 2; [0..3] + [0..1] + 2 = [2..6] so bleibt die zufällige aber gleichmäßige Verteilung der Zahlen zwischen 2 bis 6 erhalten, und die doch recht langsamme Funktion rand() wird nur so oft wie nötig aufgerufen. >>verknüpfen und per AND die Zahlen von 2-6 filtern. >>Das Schieberegister hoch genug takten >> (mindestens 8x schneller als abzufragende Zufallszahl). Das ist nämlich ein ziemlich schlechter Vorschlag. Denn obwohl statistisch sehr unwahrscheinlich ist es denoch praktisch möglich das zb. 1000 mal nacheinander eine 0 erzeugt wird. In diesem Moment würde mit obigen Vorschlag der Zufallsgenerator unnötig lange den Programmfluß blockieren. Ein "übertakten" des RNGs ist also garnicht nötig wenn man wie mit meinem Vorschlag die Zahlen einfach zusammenbaut. Zudem erzeugt man so KEINE statistische Gleichverteilung der Menge der möglichen Zahlen. Dh. man würde zb. die Zahl 6 wesentlich häufiger erzeugen als zb. Zahl 3. Gruß Hagen
leider kennt CodeVisionAVR, uint8_t nicht. braucht ich dafür ein bestimmt bibliothek ? jeroen
die funktion zieht jetzt so aus: int zufall() { unsigned char r; r = rand(); r = (r & 0x03) + ((r >> 2) & 0x01) + 2; return r; } welche werte sind jetzt für den zahlenbereicht zuständig ? jeroen
hab nun folgendes geflashed: #include <90s2313.h> #include <stdlib.h> int zufall() { unsigned char r; r = rand(); r = (r & 0x03) + ((r >> 2) & 0x01) + 2; return r; } void main(void) { DDRB=0xFF; PORTB = zufall(); while (1); } kommt leider nur immer 0x05 raus. jeroen
du schreibts ja auch nur die 1. zufallszahl auf den port. in ner endlosschleife passiert nicht so wirklich viel.
Der RNG der stdlib ist ein Pseudo-zufallsgenerator, eine berechenbare mathematrische Funktion die logischerweise mit den gleichen Startwerten IMMER die gleichen Resultate erzeugen muß. DAS ist ja gerade der Vorteil eines Pseudo-Zufallsgenerators gegenüber echten Zufall. Also RandSeed oder so musst du vorher immer mit einem anderen Wert initialisieren. Zb. könntest du das mit einem im EEPROM gespeicherten Wert machen. Den aktuellen RandSeed Wert beim Ausschalten der MCU speicherst du dann in dieses EEPROM. Gruß Hagen
Hallo, um die Zufälligkeit ein wenig zu erhöhen könnte man als externen einfluss auch die Temperatur nehmen. Über einen ntc oder ptc am portpin einen kleinen kondensator laden. zwischen dem ntc und dem C dann das Signal abgreifen und auf einen eingang zurückführen. Dann könntest du den ausgang setzen und mit hoher geschwindigkeit so lange zählen bis der eingangspin kommt. Den zähler einfach mit ner while schleife, und bei ner 7 auf 1 zurücksetzen. Man könnte das ganze dann so auslegen das es bei 20 grad ca 5ms dauert bis der eingang kommt. Wenn du in der deiner while schleife dann ohne eingebauten pausen zählst und auf eine zählgeschwindigkeit von sagen wir mal 10khz kommst hat die kleinste temperaturschwankung großen einfluss auf den entstehenden wert. mfg Stefan
Sicher, perfekt ist mein Vorschlag nicht, es war nur ein Dekanstoß. Wenn ich einst eine venünftige Routine gebastelt habe, poste ich sie mal in der Codesammlung, dürfte dann allerdings etwas länger als 20 Zeilen werden, dafür dann hübsch konfigurierbar ;). Einen einfachen Zufallsgenerator hatte ich mal mit 2 unterschiedlich schnell laufenden Timern gebaut, das lief recht schön und auch ziemlich "zufällig": Timer 2 löste dann und wann einen Interrupt aus und sampelte dabei das Timerregister vom weitaus schnelleren Timer 1. Noch etwas Bitschieberei hintendran um den Zählbereich einzugrenzen und gut war´s. Schönen Abend noch.
Wenn die Zufallszahlen nicht sofort nach dem Einschalten gebraucht werden, sondern z.B. erst auf Tastendruck, kann man auch einfach eins von den Timer-Zählregistern als seed nehmen. Oder man zählt wie oft der Taster geprellt hat. Oder man liest einfach an verschiedenen Programmstellen zwischendurch mal immer ein rand(), dann ists zwar immer noch eine konstante Folge, aber die Position darin ist mehr oder weniger zufällig /Ernst
so was hatten ich mir irgendwie schon gedacht. gut das die platine noch nicht geäzt ist. ich glaub ich kopple den programm start des programm an einen tastendruck. jeroen
Dann ist das vollkommen in Software möglich. nach einem Reset initialisierst du einen Timer der ja sowieso diese Taste pollt und das Debouncing der Taste enthält. Zusätzlich zu diesem eh notwendigen Code kannst du den RandSeed mit dem Timer initialisieren und als zweiten Timerwert das Loslassen der Taste. Beides kann man als nicht repdouzierbaren Pseudozufall, erzeugt durch einen Menschen, ansehen. Das ist so gut wie echter Zufall. Aber mache diese Initialisierung nur einmal pro RESET, nicht öfters. Danach kannst du einfach mit Rand() weiterarbeiten bis zum nächsten RESET. Übrigens, falls dir die Funktion Rand() nicht gut genug ist oder zuviel an FLASH verbraucht dann kannst du hier in der CodeLib meine GLCD Library downloden. In dieser ist ein sogenannter LFSR-SG = Linear Feedback Shift Register-Shrinking Generator enthalten der 1.) mit 2^63 Bit eine viel größere Periode hat 2.) weniger Code als Rand() benötigt 3.) meistens weit schneller als Rand() ist 4.) statistisch besseren Zufall erzeugt, es ist halt ein LFSR statt einem LCG. 5.) auch für kryptographische Zwecke geeignet ist (BASICCards, das sind SmartCards benutzen lange Zeit diesen RNG). Gruß Hagen
hi, gib es denn gar keine software lösung ? das währe echt einfacher, dann müsste ich nix ändern. jeroen
Häm ?? Doch ein Post vorher beschrieben, oder doch nicht ? Nochmal zusammengefasst: 1.) benutze int zufall() { unsigned char r; r = rand(); r = (r & 0x03) + ((r >> 2) & 0x01) + 2; return r; } um deine Zahlen zwischen 2 bis 6 zu erzeugen. 2.) beim der Initialisierung muß nun RandSeed initialisiert werden damit nicht immer die gleiche Zahlenfolge durch Zufall() erzeugt wird. Dazu nimmst du einfach den Zeitpunkt indem der Anwednder das Erste mal den Taster drückst und die Dauer des Tastendruckes. Bei entsprechend hoher Auflösung des Timers bewegen sich die Zeitunterschiede im Nanosekunden-Bereich. Das schafft kein Mensch innerhalb von Nanosekunden einen Taster exakt gleich und wiederholbar zu drücken. Somit hast du zwar eine nicht ECHT zufälligen Startwert für RandSeed() aber einen garantiert nicht exakt reproduzierbaren Startwert. Oder einfacher ausgedrückt: es ist nur wichtig das bei jedem Einschalten deines AVRs der Wert in RandSeed() immer unterschiedlich ist. Ist dies der Fall so produziert die Funktion Zufall() auch immer andere Zahlenfolgen. Soooo. Einen Taster haste, eine MCU mit Timer haste, die Software für Rand() haste, du hast also alles was du benötigst und brauchst KEINE andere Hardware. Also heul :) nicht sonder fange an das umzusetzen ;) Gruß Hagen
Hallo Hagen, die Addition ist keine gute Idee. Die '2' und die '6' kommen bei Deiner Methode nur halb so häufig wie die '3','4' und '5'. Beispiel: Die '2' kommt wenn die erste Zufallszahl '0' und die zweite auch '0' ist. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist 1/4*1/2 =1/8. Die '3' kann durch zwei Möglichkeiten erzeugt werden: (erste Zufallszahl =='1' und zweite =='0')oder(erste Zufallszahl =='0' und zweite =='1'), die Wahrscheinlichkeit dafür ist 1/4. Also ist die Häufigkeit für '3','4','5' jeweils 1/4, für die '2' und '6' jeweils 1/8. Das ist Zufall, aber nicht gleichverteilt. Cheers Detlef
Hi Cheers Detlef, wird deine zufall von äußern faktoren bestimmt ? Wie tasten druck, oder so was ? Haste du eine passende C funktion ? jeroen
Hi, habe hier nix zu eigenem Zufalll gesagt, nur ne kleine Anmerkung zu Hagens Einlassung gemacht. Alles Wichtige ist schon gesagt: rand() liefert Dir ne Zufallszahl im Bereich von 0 bis RAND_MAX (So heißt das bei Visual C zumindest). Wenn Du diese Zahl von äußeren Faktoren bestimmen lassen willst kannst Du die Folge mit srand(unsigned int bla) (oder mit randseed oder wie immer das heissen mag) initialisieren, z.B. mittels Tastendrucktimer. Um gleichverteilte Zufallszahlen von 0 bis 4 (oder von 2 bis 6) zu bekommen teilst Du das Intervall 0..RAND_MAX in 5 gleiche Teile und kuckst, in welches Intervall Deine Zahl fällt. Alternative zu rand() hatte ich in http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-302331.html#302612 gepostet. Statt auf nem uC mit seinen generell schlechteren Debugmöglichkeiten zu stochern probier doch Zufall erstmal aufm PC. Cheer Detlef
ok ich habs eingesehen das ich miene schaltung um einen schalter erweitern muss :-( kann mir einer einen schalter sagen, am besten von reichelt. bitte mit angabe von abständen zwischen den pin's.
@hagen: > [0..3] + [0..1] + 2 = [2..6] > > so bleibt die zufällige aber gleichmäßige Verteilung der Zahlen > zwischen 2 bis 6 erhalten, und die doch recht langsamme Funktion > rand() wird nur so oft wie nötig aufgerufen. Das ist leider falsch... Durch das addieren von Zufallszahlen beliebiger Verteilung näherst Du Dich immer der Gausschen Normalverteilung an. Willkommen in der Wunderwelt der Statistik und der Zufallszahlen. ;-) Aber zurück zum Problem: Die erste Gegenfrage bei der Frage nach Zufallszahlenerzeugung ist: Für was werden die Zufallszahlen gebraucht? Es macht einen riesen Unterschied, ob jemand echte Zufallszahlen brauch, ob Pseudo-Zufallszahlen reichen, oder ob es auf den menschlichen Betrachter wie Zufall aussehen soll.
ich bracuhe den zufall für ein rouletspiel. hat hier jemand ein taster für mich ? jeroen
@Detlef: Ja dies stimmt ;) Aber fragen wir uns mal wie man üblicherweise eine Zufallszahl zwischen 0 bis 4 == 2 bis 6 erzeugt. Man rechnet Rand() modulo Anzahl. Gehen wir mal davon aus das Rand() selber Zahlen zwischen 0 bis 7 erzeugen kann, also 0 bis 2^x -1 da wir ja immer mit binären Datentypen arbeiten. So bald die Anzahl <> 2^x ist muß es durch die modulo Operation zu einer Ungleichverteilung kommen. Das lässt sich aber lösen mit nachfolgender Methode, allerdings erwähnte ich diese nicht da der Fragesteller offensichtlich ein Anfänger ist. unsigned char zufall2to6(void) { static unsigned char r = 0; r = r + (rand() % 8); while (r >= 5) r -= 5; return(r + 2); } Der modulare "Fehler" von [5..7] wird einfach bei den succesiven Aufrufen von zufall() akkumuliert. Nur wenn rand() eine Menge erzeugt deren Kardinalität = Anzahl Elemente eine Primzahl darstellt kann man ohne Gefahr mit jedem Modul in mod rechnen. Allerdings trifft dies nicht auf die meisten RNGs zu. Also LSFRs, CRCs, Hashalgorithmen oder sogar echter Zufall bei dessen Periode wir ja nicht wissen wie groß sie ist, bzw. ob die unendliche Periode dieser echten RNGs nun eine gerade oder ungerade Zahl ist. Bzw. genauer gesagt bei echten Zufallsgeneratoren wissen wir das deren "Periode" unendlich groß sein sollte. Das Problem ist nun die Frage "ist Unendlich relativ prime zu unserem Modulus ?". Falls ja können wir gefahrlos mit unserem Modulus rand() % Modulus rechnen, falls nein so würden wir eine Ungleichverteilung der Zahlen erreichen. Das kannst du natürlich auch übertragen (downinterpolieren) auf jeden beliebigen Zufallsgenerator bei dem wir eben nicht exakt wissen wie groß deren reale Periode eigentlich ist. Besonders bei den meisten LCGs = Linear Congruental Generators, wie dem in Rand() ist die reale Periode abhängig vom Startwert = Seed des RNGs. Je nach Seed ändert sich also die Periode. Obige Funktion korregiert dies und arbeitet sozusagen unabhängig von der Distributation des Zufallsalgortihmus in rand() oder jedes anderen RNGs. Allerdings akkumiliert sie diesen Fehler nicht zu 100% mathematisch exakt gleichverteilt sondern nur im Mittel statistisch gleichverteilt. Das zu erklären würde aber hier in einer mathematischen Abhandlung ausarten. Praktisch gesehen fällt das nicht ins Gewicht. Sooo: erkläre dies mal einem Anfänger ;) Gruß hagen
Um diese "statistische Ungfleichverteilung" auch noch wegzubekommen nimmt man nachfolgende Funktion. unsigned char Zufall2to6(void) { static unsigned char k = 0; static unsigned char r = 0; if (k < 5) { r += rand() mod 8; k += 8; } k -= 5; if (r >= 5) r -= 5; unsigned char v = r; while (v >= 5) v -= 5; return(v + 2); } Die besagte im Mittel gleichverteilte Ungleichverteiltung (was fürn Wortkonstrukt ;) entsteht mit der Funktion aus dem letzten Posting dadurch das man quasi in "Sprüngen" von 5i aus der Menge von 8i Elementen auswählt. Es können also 5i große Lücken bei der Auswahl der Zahlen entstehen. Das kann mit obiger Funktion nun nicht mehr passieren. Problematisch wird dies falls der benutzte RNG Periode 8 hat aber zb. selber Ungleichverteilungen mit Periode 5i enthält. Dann taugt aber der RNG nichts. Exakt dieses Problem tritt beim LCG wie dem in rand() auf. Dieser LCG hat solche "Ungleichverteilungen" bzw. Muster die abhängig vom gewählten Startwert sind. Gruß Hagen
Zu den Algorithmen, wie man Zufallszahlen in C ermittelt ist ja schon viel gesagt. Hauptproblem bleibt da wohl die Initialisierung. Ein Blick nach http://www.elektor.de/default.aspx?tabid=29&view=topic&forumid=23&postid=3789 zeigt die triviale Lösung.
@Florian: das ist es was ich vermeiden würde. Denn wie immer, es fehlt der Beweis das das immer korrekt funktioniert. Angenommen die Schaltung wird leucht feucht und es kann ein Kriechstrom vom Pin nach Masse fleißen ? Dann ist die Initialisierung des RNGs mit sich verändernden Werten nicht mehr gesichert. Wenn schon Taster vorhanden sind, und es für die Software eh notwendig ist das der Taster gedrückt wird, dann sollte man diesen auch nutzen. Besser wäre es dann schon eine Diode zu benutzen und deren Rauschen. Das ist dann elektronisch auch garantiert. Gruß Hagen
Wenn der Chip einen ADC hat: ADC-Takt sehr hoch (z.B. 1MHz) wählen und nach jedem Sample eines auf Uref/2 gelegten Inputs das untere Bit in eine Variable hineinschieben. Der ADC rauscht ja bekanntlich munter vor sich hin. Da das LSB besonders bei "zu hohem" Takt doch recht wild herumtoggled kann man den so erzeugten Wert z.B. zum Initialisieren von rand() nehmen.
Hallo Hagen, <Zitat> Ja dies stimmt ;) Aber fragen wir uns mal wie man üblicherweise eine Zufallszahl zwischen 0 bis 4 == 2 bis 6 erzeugt. Man rechnet Rand() modulo Anzahl. Gehen wir mal davon aus das Rand() selber Zahlen zwischen 0 bis 7 erzeugen kann, also 0 bis 2^x -1 da wir ja immer mit binären Datentypen arbeiten. So bald die Anzahl <> 2^x ist muß es durch die modulo Operation zu einer Ungleichverteilung kommen. </Zitat> Dies stimmt auch. Aber man muß ja nicht 7 nehmen. Es ist klar, daß man, wenn der Zufallszahlengenerator Zufallszahlen im Breich von 0 bis 2^n-1 liefert, diesen Bereich nicht in 5 gleichgroße Teile teilen kann. Man kann den Fehler aber beliebig klein machen, wenn man n groß macht. Der Rest Deiner Einlassung entzieht sich leider meinem Verständnis. Könntest Du Dich genauer erklären? @jeroen Reichelt Bestell# AV 06-00 ist saugut. Cheers Detlef
@Detlef: >>Man kann den Fehler aber beliebig klein machen, wenn >>man n groß macht. Der Rest Deiner Einlassung entzieht sich leider >> meinem Verständnis. Könntest Du Dich genauer erklären? Ganz einfach ;) Statt einen nicht gleichmäßigen Bereich ungleichmäßig zu teilen, rechnen wir in Stücken diesen Bereich modulo in unseren Zielbereich um. Einfaches Beispiel: Bereich bis 8, wir benötigen aber Bereich bis 3. Also 3+3+3+3+3+3 usw. Bei 3+3+3 = 9 gibts einen Überlauf über Bereich 8. Wir rechnen ab da die Zahlen mit einem "Offset" weiter. Also 9-8 = +1 versetzt. Unser Rand() % 8 erzeugt ja Zahlen zwischen 0 bis 7. Stelle dir diese Zahlen mal als Gerade vor die aus Stücken a 8 Elementen zusammengesetzt ist. Also 0..7,0..7,0..7 usw. Das wäre das gleiche wie 0..23 immer modulo 8 genommen. Wir möchten nun diese 0..23 bzw. eben 0..7,0..7,0..7 Gerade aber in 0..2,0..2,0..2 zerteilen. Nichts anderes macht mein letzter Sourcecode. Angenommen du hast einen echten Zufallsgenerator der logisch gesehen eine unendlich große Periode besitzt, also eine Zahlengerade erzeugt die von 0 bis unendlich geht. Wie willst du diese Periode in Stücken von zb. 8 teilen ? Dein Vorschlag bezog sich ja darauf das man weis das die Periode zb. 1000 ist und ich davon einen Bereich mit 5 Elementen suche. Du wolltest jetzt eine Zahl zwischen 0 bis 999 erzeugen und dann diese durch 1000/5 = 200 teilen, also auf 5 gleichgroße Zahlenbereich umrechnen. Nur, wenn die Periode nicht real bekannt ist, oder sie veränderlich ist oder eben unendlich dann klappt das nicht mehr exakt. Deshalb einfach sequientiell den Bereich in die Unterbereiche aufteilen, so wie im letzten Source gezeigt. Mathematisch gesehen ist das im Grunde nichts anderes als eine Modulo Divison die per Additionen sequientiell berechnet wird. Gruß Hagen
noch besser zufall bekommt mann wenn man ein OP ohne rückkopplung arbeiten lässt. _ | \ langer draht ------|- \ | >----ADC _|+ / ||_/ | --- -
Hallo Hagen, so richtig verstanden habe ich das nicht (weil Du Zufallszahlen addierst, also die Gleichverteilung kaputtmachst!?), aber mal ausprobiert. Die gelieferten Zahlen sind tatsächlich gleichverteilt. Naja, wenigstens handwerklich was dazugelernt, danke. @Marco: Vorsicht mit elektronischer Zufallsgenerierung. Wir wollten mal nen Audio-Rauschgenerator mit dem Rauschen einer Diode bauen, tatsächlich gebaut haben wir aber nen Radio. Cheers Detlef
@Detlef: Dein Problem im Verständniss liegt wohl daran das du die obigen Berechnungen als Additionen von einzelnen Zahlen betrachtest. Dies stimmt aber eigentlich garnicht. Erst beim return(v +2) geben wir eine Zahl = Element aus einer Menge von 5 gleichwahrscheinlichen und zufälligen Elementen zurück. Die Berechnungen vorher sind eher im Kontext der Mengenlehre zu sehen. Dh. dort rechnen wir mit der Elementeanzahl zwei verschiednener Mengen -> Rand() & 8 = 8 Elemente von 0 bis 7 durchnummerriert und Menge K = 5 Elemente druchnummeriert von 0 bis 4. Entscheidend ist dabei das bei einer Menge mit 8 Elementen die Wahrscheinlichkeit für jedes Element das es "gezogen" wird exakt 1/8 = 12.5% beträgt. Wir suchen aber eine Menge mit 5 Elementen mit Wahrscheinlichkeit 1/5 = 20%. Was wäre wenn wir nun beide Mengen in eine dritte Menge C mit Kardinalität 40 umwandeln ?? 40 / 5 = 8 und 40 / 8 = 5. Eine Menge C mit 40 Elementen wäre also ohne Rest teilbar durch beide Mengen. Also erzeugen wir einfach 5 mal mit Rand() % 8 eine Zahlenmenge a 40 Elemente und zerlegen diese Menge dann in 8 gleiche Teile a 5 Elemente. Nichts anderes macht obiger Source, aber eben einfach mit mathematischen Berechnungen und sequientiell Stück für Stück. Wichtig ist nur eines zu sehen: man kann nicht nur mit Zahlen rechnen sondern auch mit der Anzahl einer Menge von Zahlen und sogar mit deren Zahlenmäßigen Wahscheinlichkeit ihres Auftretens innerhalb solcher Mengen ;) Die ersten Additionen in meinem Source beziehen sich also noch nicht auf die eigentlich zu erzeugene Zufallszahl sondern nur auf deren mengenmäßige Gleichverteilung. Gruß Hagen
Achso: >> Also erzeugen wir einfach 5 mal mit Rand() % 8 eine Zahlenmenge >> a 40 Elemente und zerlegen diese Menge dann in 8 gleiche Teile a >> 5 Elemente. Wenn wir davon ausgehen das in der Menge mit 8 Elementen jedes der 8 Elemente eine Wahrscheinlichkeit von 12.5 % hat, also gleichverteilt ist, dann können wir davon ausgehen das wenn wir 5 Haufen von solchen 8'ter Mengen in einen Topf werfen wiederum jedes der Elemente gleichverteilt auftaucht, richtig ? Nun nehmen wir diesen Haufen mit 40 Elementen nummerieren ihn einfach von neuem durch, also 0 bis 39 und zerlegen diesen dann modulo 5 in 8 Haufen mit den Zahlen 0 bis 4 pro Haufen. Wieder haben wir eine Gleichverteilung, sowohl in den Größen=Kardinalitäten der Mengen wie auch in der Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Zahlen. Gruß Hagen
Betrachte mal das Resultat eines RNGs als einen Index in eine Menge, vielleicht bringt das dich näher. Statt also zu sagen Rand() % 8 erzeugt Zahlen im Bereich 0 bis 7, sagen wir Rand() % 8 erzeugt einen zufälligen Elementeindex in eine Menge aus 8 Elementen von irgendwas. Zb. Obst, Mauersteinen oder sonstwas. Gruß Hagen
