Hallo, Ich habe einen ATmega16 mit Bootloader nach der AVR109 Appnote. Ich war eigentlich der Meinung, dass der mit avrdude zusammenarbeitet. Tut er aber in der aktuellen Version nicht. Einigen Hinweisen aus dem Web zufolge soll die CVS-Version von avrdude damit funktionieren. Aber auch damit lässt sich der Controller nicht programmieren. Gibt es für Linux eine brauchbare Lösung? Ich könnte auch mit einem beliebigen anderen Bootloader leben, aber die Software auf der PC-Seite sollte einigermassen verbreitet sein. Gruß, Markus
Kenne mich mit diesem Problem nicht aus, aber in der Manpage von avrdude steht: The device IDs used by AVR910 and AVR109 do not match, so the avr109 (aka. butterfly) programmer might report selected device is not supported by programmer. Use the -F option to force avrdude to contiue anyway. Hat das damit etwas zu tun?
Ohne die -F Option verweigert avrdude mit der Hardware vollständig den Dienst. Mit der Option schlägt allerdings das Schreiben fehl. Ich werde jetzt aber mal die Bootloader von http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/#avrprog_boot und http://www.matwei.de/doku.php?id=de:elektronik:usbisp probieren. Zumindest letztere braucht allerdings deutlich mehr Platz. Gruß, Markus
Markus, Sebel hat das richtig erkannt. Der avr910_devcode für den Mega16 im Bootloader Mode ist 0x75, in der avrdude.conf ist dafür der vom Mega16 im AVR910 Mode eingetragen (0x74). Wenn Du das in der avrdude.conf änderst, sollte es klappen. Also Eintrag in avrdude.conf: #------------------------------------------------------------ # ATmega16 #------------------------------------------------------------ part id = "m16"; desc = "ATMEGA16"; has_jtag = yes; stk500_devcode = 0x82; avr910_devcode = 0x75; .... ^^^^ .... HTH, Klaus
Ich habe jetzt den eigentlichen Fehler gefunden: Die BOOTSZ-Bits waren nicht richtig gesetzt. Dadurch hat der Controller den Bootloader zwar ausgeführt, konnte aber nicht schreiben. Markus
