Findet ihr das Angebot überteuert? hw-electronics.de/epages/c19f2069-298d-498d-8bf8-9c263af6f8b0.mobile/de_ DE/?ObjectPath=/Shops/c19f2069-298d-498d-8bf8-9c263af6f8b0/Products/HWE- WAG2 Jemand Erfahrung mit dem Gerät? Gruß
Verschoben durch User
Wenn wirklich alles auf dem Bild dabei ist, ist der Preis schon ok. Du solltest dir jedoch auch überlegen ob es überhaupt noch Sinn macht selber zu ätzen. Es gibt mittlerweile sehr viele günstige und auch schnelle Platinenhersteller.
Erkundige Dich, was Du noch alles brauchst. Nicht, das die Chemie am Ende nicht mehr frei verkäuflich ist. Oder Das Dein Drucker am Ende nicht geeignet ist. oder das das Transparentpapier/folie gerade beideinem Drucker Probleme bereitet. Währe mir das Geld nicht wert, würd ich mir lieber einen Delta-3D Drucker kaufen... StromTuner
Ist schon klar das es einfacher ist wenn man es nicht selber macht, aber ich habe da irgendwie Bock drauf. ?
Dipl. Ing. Fh schrieb: > Findet ihr das Angebot überteuert? Ja. Man kann sowohl ein Küvettenätzgerät als auch ein Belichtungsgerät schnell aus billigen Bauteilen (Glasscheiben, Aquarienzubehör, Gesichtsbräuner & Koffer) selbst zusammenbauen. Wer so was fertig kaufen will, zahlt halt mehr um sich die Arbeit von 1 Tag zu sparen. Wenn dein Tag dir 150 EUR wert ist, kannst du das machen.
Hy2all,ich habe vor einem Jahr ein HWE-SA2/DE und ein Belichtungsgerät HWE-BEL2-DT gekauft,meine Platinen werden TOP , ich kann die Firma wärmstens empfehlen,sehr gut gearbeitete Geräte und der Preis ist für die Qualität echt ok, ... mfg Pauly
HY2pauly ;) Haben die Sprühätzanlage und der Belichter einen festen Platz in deiner Werkstatt? Dann mag es gehen und auch nur, wenn Du öfter Platinen selber machst. Ich mit meinem "halben Kinderzimmer" im Neubau wüsste jetzt auf die Schnelle nicht, wo ich das dauerhaft unterbringen sollte. Oder räumst Du das immer weider beiseite? Nun sind 200 Euro für einen 4-Röhren Belichter +200Euro für die Ätzanlage aber auch n stolzer Preis... (gut, bei der Schaumätzanlage mag es mir angemessen erscheinen) StromTuner
Hy Axel :), tja,ich muss die Sachen auch immer verstauen,hab nur ein Zimmer frei für meine kleine Heimbastlerwerkstatt. Das wegen den Preisen ... naja,nicht gerade billig,aber ich habe mir sozusagen eine kleine Hobbywerkstatt zusammengespart und eingerichtet,das musste sein :),aber ich mach das ja sicher kein 2tes mal. Dafür habe ich auf so einiges verzichten müssen (kein Urlaub usw),immer Überstunden machen in der Arbeit,... aber jetzt hab ich alles was ich kaufen wollte ... waren paar tsnder(also incl. allen Mess- und Prüfgeräten). jetzt is mein Hobbyzimmer eingerichtet und ich bastle da fast jede freie Minute rum,das ist meine Belohnung ... man lebt ja nur einmal :) PS.: ich bin Elektrotechniker,aber man lernt nie aus :)
dir auch viel spass und ich wünsch dir viel freude und gutes gelingen bei deinem Hobby ... mfg
Ich denke auch an so etwas. Wie sind die Parameter? Max. Platinengröße? Alternative?: https://www.reichelt.de/Aetzgeraete-Belichter/AETZGERAET-1/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7789&ARTICLE=23418&gclid=Cj0KEQiAhZPDBRCz642XqYOCpb8BEiQANUcwT6TOEtfcs9EBDFIt5GnQ0splcjv9zGcw8bYBHv01wj8aAqEs8P8HAQ
doppelseitige Leiterplatten bzw. Bleche bis zu einer max. Größe von 245 x 180 mm
Ätzmittel NaPs :) .... Nachteil :Fassungsvermögen der Ätzküvette ca. 3,0 l ... also zahlt sich nur aus für mehrere Prpjekte auf einmal oder massenprodukte (mehrere Platinen),sonst mache ich es in einfachen Behältnissen (Prototypen)
..... im allgemeinen würde ich für den Anfang ein Anfänger Entwicklerset (paar € ) empfehlen,da es in den meisten Fällen reicht,man kann sich später immer noch zu größerem entscheiden,kommt drauf an was man macht... mfg
Pauly schrieb: > Fassungsvermögen der Ätzküvette ca. 3,0 l Für meine kleine Platinen ist das disqualifizierter Faktor.
> Für meine kleine Platinen ist das disqualifizierter Faktor. https://www.reichelt.de/Aetzmittel-Entwickler/ENTWICKLUNGSSET/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7788&ARTICLE=44573 ... das wäre villeicht was :) ... mfg
Pauly schrieb: > das wäre villeicht was :) ... mfg Mit so etwas mache ich das schon seit Jahren. Jetzt möchte ich das etwas vereinfachen und verbessern. Ich werde so einen kleinen Glasbehälter bauen: https://www.all4hardware4u.de/platinenherstellung/platine-aetzen/aetzgeraet-selber-bauen/ Breite von 40 cm werde ich auf die Hälfte von 20 cm reduzieren. Breite von 5 cm vielleicht auch. Wie weit kann man dann gehen... 3 cm ? Heizung und Luftpumpe kommt dazu. Wichtig dass wenig Lösungsflüssigkeit notwendig wird.
@skorpionx Um 100x160 Platinen richtig ätzen zu können brauchst du ein Volumen von ca. 3500-4000 ccm (oder mehr) welches du mit 3l Wasser und 600g NaPS füllst. Kleiner als 300x300x50 würde ich nicht gehen. Das wird sehr unhandlich und bei weniger als 300mm Breite passt die Strömung nicht mehr was sich erst bei 100*160er Platinen bemerkbar macht. Kleinere zB 50x50er Platinen werden 1A. Diese Ausströmer aus Gummi sind nix. Du kannst welche aus Keramik besorgen. Für 6-8 EUR für 15cm. Unkaputtbar ;) Na ja, fast... Freundliche Grüße, Richard
skorpionx schrieb: > Pauly schrieb: >> das wäre villeicht was :) ... mfg > > Mit so etwas mache ich das schon seit Jahren. Jetzt möchte > ich das etwas vereinfachen und verbessern. Ich werde so > einen kleinen Glasbehälter bauen: [.snip.] Was ist denn dein Ziel der Verbesserung? Mehr Bequemlichkeit? Ich arbeite derzeit noch mit dem Set von Reichelt und einer selbstgefrickelten UV-Belichtungslösung (UV-A "Energiespar"-Lampe 20W von Amazon in eine Plastikbox mit einer Fassung gebastelt). Da gäbe es folgendes zu optimieren: - Lange Belichtungszeiten verkürzen (bei mir derzeit 18min) => vernünftiges Belichtungsgerät bauen/kaufen - Lange Ätzzeiten (auch ca. 18-20min) => Vernünftige Ätzvorrichtung, vorallem mit Heizung (bauen/kaufen) - Ätzen umständlich, weil man selbst ein bissl bewegen muss. => s.o. Erfahrungsweise muss man bei selbst gebauten Lösungen ein bisschen mehr Erfahrungen oder Willen zum Experimentieren mitbringen um wiederholbare (und optimierbare) Ergebnisse zu erzielen. Ein bereits fertig entwickeltes Gerät kann ein paar Fehler gleich abfangen, was später ggf. Zeit spart. Ob das bei sowas "einfachem" wie einer Ätzanalge der Fall ist, weiss ich nicht. Mit persönlich würde es viel bringen nicht selbst ständig die Platine im Fe3Cl rumzuschwenken und 18min warten zu müssen. Nun könnte man noch eine Kosten/Nutzen-Analyse machen mit vielen Unbekannten um zu dem Schluss zu kommen, der einem am liebsten ist :-) Also ich würde, wenn ich nicht so knauserig und dem frickeln verfallen wäre, einfach das kleinen Ätzgerät von Reichelt holen und einen UV-Belichter. Ist eigentlich fast egal wieviel mich das kostet, die Zeit die ich alleine durch die Platinenherstellung im Gegensatz zum rumlöten an einem Lochraster mit SMD-Adaptern (die auch gut kosten!) spare ist es doch allemale wert. Ob dus nun selbst baust oder kaufst ist natürlich ne persönliche Entscheidung. Mir ist es wichtig am Ende vom Samstag, bevor die Frau nölt man solle sich zum Abendessen begeben, eine fertige Platine zu haben. Und so knapp wie meine derzeitige Freizeit derzeit ist, würd ich lieber das Geld ausgeben als ein ganzes Wochenende selbst was zusammen zu frickeln. Als Student wäre mir das noch herzlich egal gewesen, aber da hatte ich auch noch weniger Geld.
Robin R. schrieb: > Da gäbe es folgendes zu optimieren: > - Lange Belichtungszeiten verkürzen (bei mir derzeit 18min) > => vernünftiges Belichtungsgerät bauen/kaufen Wo ist das Problem? Geh einen Kaffee trinken. Robin R. schrieb: > - Lange Ätzzeiten (auch ca. 18-20min) > => Vernünftige Ätzvorrichtung, vorallem mit Heizung (bauen/kaufen) > - Ätzen umständlich, weil man selbst ein bissl bewegen muss. > => s.o. Die Zeit ist sowieso zu lang. In einer Schale mit Fe3Cl und 30° ist das mit 10min erledigt. Wichtig ist dabei, die Cu-Seite nach unten!
Pauly schrieb: > Hy2all,ich habe vor einem Jahr ein HWE-SA2/DE und ein Belichtungsgerät > HWE-BEL2-DT gekauft,meine Platinen werden TOP , ich kann die Firma > wärmstens empfehlen,sehr gut gearbeitete Geräte und der Preis ist für > die Qualität echt ok, ... mfg Pauly Na, da hab ich schon schlechtere Nachrufe über die Firma und deren Qualität gelesen, aber das waren auch andere Geräte und schon eine Weile her. Außerdem können die ja das Problem mittlerweile in den Griff bekommen haben. Bei solch überschwänglichen Lobhudeleien wäre ich skeptisch.
michael_ schrieb: > Robin R. schrieb: >> Da gäbe es folgendes zu optimieren: >> - Lange Belichtungszeiten verkürzen (bei mir derzeit 18min) >> => vernünftiges Belichtungsgerät bauen/kaufen > > Wo ist das Problem? Geh einen Kaffee trinken. Ja, ist ja kein Problem. Könnte man halt optimieren wenns stört. Ich setze derweilen einfach den Entwickler an und bau alles auf. > Robin R. schrieb: >> - Lange Ätzzeiten (auch ca. 18-20min) >> => Vernünftige Ätzvorrichtung, vorallem mit Heizung (bauen/kaufen) >> - Ätzen umständlich, weil man selbst ein bissl bewegen muss. >> => s.o. > > Die Zeit ist sowieso zu lang. > In einer Schale mit Fe3Cl und 30° ist das mit 10min erledigt. > Wichtig ist dabei, die Cu-Seite nach unten! Habs gerade probiert, mit Cu-Seite nach unten geht es in der Tat scheinbar besser. Könnte aber auch an der höheren Raumtemperatur gelegen haben.
Robin R. schrieb: > Könnte aber auch an der höheren Raumtemperatur gelegen > haben. Nein, bei einer doppelseitigen Platine würdest du das merken. Da muß man wenden. Aus einem Stück PVC-Dachrinne habe ich mir eine große Klammer gebogen. Damit kann man die Platine schön schwenken in der Brühe.
michael_ schrieb: > Aus einem Stück PVC-Dachrinne habe ich mir eine große Klammer gebogen. > Damit kann man die Platine schön schwenken in der Brühe. Gib mal ein bisschen an und stell ein Foto davon ein.
mein Rat :Lass die Finger davon . Ich hab genau dieses Teil vor 4 Jahren gekauft. Mal gehen die Impeller defekt ( Flügel löst sch auf ) dann raucht der Motor ab . Bei auseinanderbauen kommt die Überraschung, alles irgendwie mit Kreppband zusammengebastelt. Irgendwie scheint dort viel mit Sekundenkleber und Silikon gearbeitet zu werden . Heute ist die Heizung defekt gegangen . Das Belichtungsgerät hat auch nicht lange gehalten , das EVG ging recht schnell kaputt , ich habs durch Drossel und Starter ersetzt , die Lampen hats natürlich auch zerschossen . Komischerweise ist bei mir das Gehäuse dicht . Irgendwie alles sehr, sehr billige krottenschlecht verarbeitete Ware ! Insgesamt habe ich ca. 40 Europlatinen gefertigt . Ich hoffe hiermit , etwas zur Kaufentscheidung beigetragen zu haben . MFG
