Ich habe versucht mit einem AT90S8515 eine IR Signal einer Fernsteuerung aufzuzeichnen und wiederzugeben. Es funktioniert aber nicht. Ich habe einfach in gewissen Zeitabständen den aktuellen Wert der IR LED (ein oder aus) Bit für Bit in ein Array geschrieben und nachher auch wieder ausgelesen. Eventuell gibts aber dabei ein Timing Problem. Es sollte mit mehreren Fernsteuerungen funktionieren, und ich glaube nicht das alle RC5 sind. Ich suche jetzt eine Lösung... Ich habe schon gesucht, aber nur Diskussionen gefunden, und keine passende Lösung. Eventuell muss ich mit Timer arbeiten, aber auch dann weiss ich nicht genau wie ich das realisieren soll. Ich bin dankbar für jede Hilfe... Im Anhang ist noch mein Code, und eine Aufzeichnung eines Signals als .wav. mfg Andreas
Du musst beachten, dass die Signale, die aus einer solchen Fernsteuerung mit einer bestimmten Frequenz Moduliert sind (normalerweise sowas um 30-40 kHz) um sie von Umgebungslicht unterscheiden zu koennen. Wenn deine Samplingfrequenz nun nicht entsprechen hoch ist oder du dein Signal aus einem Empfaenger-IC, das bereits die Demodulation vornimmt(also alle TSOP17XX und Konsorten) erhaellst bekommst du keine verwertbaren Ergebnisse mit deinem Ansatz. Gruss Tobias
Ich habe ein IR Sensor aus irgend einer alten Lichtschranke verwendet. Ohne weitere Elektronik, und ich habs getestet, als mit einem IR LED. Die Hardware ist soweit OK. mfg Andreas
