Hallo, ich habe mir heute einen Funkempänger gekauft (Albrecht, Aircontrol M8). Leider kann ich die MHz nicht so genau einstelllen da dieser Empfänger nicht gerade eine gute Anzeige hat. Jetzt habe ich mir gedacht das man das sicher irgendwie bei der Antenne messen könnte oder so? Geht das überhaupt? Ich habe schonmal nach einer Schaltung geschaut: http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/freq_gh.htm Da ich bis 136Mhz und noch weiter rauf kann brauch ich ein Messgerät das so weit kommt. Ich gehe erst in die 2. Klasse HTL für Elekronik und kenn mich da so gut wie garnicht aus. Ich Bitte um Hilfe! Lg Peter
Zum Empfänger: Bring den Schrott zurück, spar ein wenig zusammen und kauf dir einen ordentlichen Scanner. Wenn du es nich lassen kannst, der Zähler wird sehr lose an den Abstimmoszillator angehängt. Dieser schwingt ca. 10.7MHz oberhalb der Empfangsfrequenz. PIC-basierte Zähler wie der unter dem Link angegebene gibt es einige im Netz, such dir einen, der eine ZF abziehen kann. 200MHz ist als obere Grenze ausreichend. An die Antenne hängen geht nicht. Gruss Jadeclaw. PS: Ordentliche Scanner gibt es z. B. hier: http://www.albrecht-online.de/scanner/scanneruebersicht.php3
Aircontrol M8? So ein Teil mit Kurbel, Zeiger und Skala? Kannst Du es/ihn/das noch zurückbringen?
glaube schon, hab ich beim Conrad bei mir in Österreich gekauft. ich kann mir derzeit nicht gerade so ein Hi-Tech gerät leisten. bin ja noch Schüler ;) Lg Peter
@Jadeclaw ... jo dort ist aber auch der sog. Schrott dabei 25 ... wo ist das Problem - Abstimmung nicht reproduzierbar?.... eigene Scala, eventuell Leichtgängigkeit der Umlenkrollen prüfen - eventuelle Skalenseil zu "lapsch" - Skala Spreizen....Dreko z.B. direkt antreiben (mit Getriebe untersetzen oder Sehr großes Einstellrad basteln) - Zielfreweunz spreizen durch Umsetzung auf kleineren Frequenzbereich ... vgl. mal die vielen KW-Bereiche alter Radios bei einem sehr großen Abstimmungsbereich - gezieltes Abhören einer bekannten Frequenz...die man einfach nicht findet....DuDu ;-)
Soll doch kein Vorwurf sein! Ich hatte seinerzeit auch so ein Teil :-) hies damals Aircontol2 (ja, mit zeiger uns Skala). Ging ja erstmal ganz gut - für meine Verhältnisse. Und für den Anfang wirds erstmal reichen. Darum ging es ja hier auch nicht... Ein Frequenzzähler zu bauen ist sicher nicht soo schwer. Den U664 wirst Du nicht mehr bekommen ein U982(?) stellt den nachfolgetyp mit anderem Pinout dar. Kannst Du nur mit PIC? ich frage, weil ich mit damit NICHT auskenne. Mitm AVR könnte ich Dir den einen oder anderen Rat geben. Gruß AxelR.
Man kann den Empfänger mir Sicherheit umbauen/tunen. Wäre der erste Schritt - der Frequ.Zähler der zweite. Ich such mal ne Schaltung zu dem Teil. Hat Conrad zufällig eine mitgeliefert?
Nein war keine dabei Schaltung dabei. Ich will ja eigentlich nur die Freuenz so gut wie möglich einstellen, also so auf ein MHz geau. den rest kann ich e mit dem gehör machen (oder wenn es geht noch genauer). Da ich immer Probleme habe die richtigen Sachen zu finde. Lg Peter
