hallo, ich bräuchte mal kurz hilfe. ich programmiere mit CodeVision, also C. ich möchte folgendes machen, weiß aber nicht, wie ich das realisieren könnte. ich habe einen string, und möchte zeichen an verschiedenen positionen des strings (die positionen sind immer gleich) auslesen, um diese verarbeiten zu können (ich will sie über den UART ausgeben) also zum beispiel 123x12y1234z12345 und ich brauche x,y,z ------------------------ ich habe noch eine frage zu interrupts. ist es möglich, daß ich bei auslösung eines interrupts einfach einen sprung an eine andere stelle im programm mache? also, daß wenn der interrupt ausgelößt wird, einfach an eine bestimmte stelle des programms gesprungen wird und es dann halt einfach dort normal weiter geht?
char s[] = "123x12y1234z12345"; char x,y,z; x = s[3]; y = s[6]; z = s[11]; Das mit den Interrupts wird eigentlich nur von blutigen Anfängern gefragt. Es ergibt die lustigsten Effekte, aber nie das, was der Programmierer wirklich vor hatte. Du weißt nämlich nicht, wo und welches Programm der Interrupt unterbrochen hat und daher ist es unmöglich sämtliche Nebeneffekte zu berücksichtigen. Deshalb hat C dafür erst gar keine Mittel, d.h. Du müstest es in Assembler machen. Die einzige Möglichkeit ist, sämtliche gerade laufenden Programme über den Jordan zu werfen und komplett neu zu starten (Soft-Reset). Das macht man, indem man den Watchdog enabled und danach eine Endlosschleife ausführt. Peter
Der GCC kennt setjmp() und longjmp(), mit denen ließe sich sowas verwirklichen. Allerdings ist das Unsinn, weil das Programm dadurch völlig unübersichtlich wird.
dank dir peter, hast mir sehr weiter geholfen. werds morgen gleich mal ausprobiern, heut hab ich leider schon nen programmieroverflow. das problem, was ich mit dem interrupt lösen wollte, da hab ich eh schon wieder bessere pläne. PS: und wegen blutiger anfänger. ich hab erst im märz angefangen mit programmieren. und c erst vor 1 und ner 1/2 woche. ich denk, ich kann mich noch dazu zähln. ;)
ich dank auch dir Andreas, aber wie gesagt, ich werd mein problem bestimmt anders lösen können. ich hoffte, ich könnt ein bisschen schreibaufwand sparn.
hi! Kein Problem, mache ich auch allerdins in ASM.Das muss doch auch in C gehen. Ich mache es jedenfalls so: - entsprechende ISR anspringen lassen - in der ISR Stack +2 - IR-Flag löschen - IR global freigeben - und ab zur Wunschadresse Bei mir kommt der Int.vom Komperator, der eine ausgerastete PLL feststellt. Gruss Uwe
