Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik problem mit beschaltung max3232cpe
Autor: Martin R (Gast)
hallo
habe ein problem mit dem Pegelwandler.
wenn ich den Strom einschalte wird kurz was übertragen und das wars.
Welche Kondensatoren muß ich verwenden??
habe zwischen 1 und 3 und 4 und 5 0,1Mü elektrolyt
6 zu gnd 0,1mü EL
2 zu 5-volt 0,1mü EL
15 zu GND
14 zu PC rs232 pin2
13 zu PC rs232 pin3
11 zu GPS TXD
12 zu GPS RXD
es ging mal ca 5 min da habe ich ein GPS Signal bekommen und GPS SHow
hat ihn sogar gefunden und ich konnte ihn auch Programmieren SIRF ->
NMEA alles Prima.
Ausschalten einschalten und es wird nur kurz was Übertragen 1.
atensatz.Mehr Passiert jetzt nicht mehr
Hat jemand einen Tipp.
Autor: crazy horse (Gast)
evtl. Elkos verpolt?
Auf jeden Fall auch einen 100nF-Keramik direkt an 15,16.
hallo
habe doch 1mü kondensatoren ich denke das ist das problem??
habe noch tantal perlen 0,1mü 35 volt von conrad
bin mir nicht sicher ob dise gepolt sind.
bestellnummer 481610-62 und 453358-62
welche kann ich nehmen?? WO ist plus oder minus.
bei dem 481610-xx ist ein schwarzer strich zu sehen ist das minus???
Autor: Thomas O. (Gast)
0,1µF ist schon etwas klein, ohne mir jetzt das Datenblatt angesehen zu
haben würde ich eher auf 1µF oder sogar 10µF für nötig halten.
10mü elko hatte ich schon kein erfolg
jetzt habe ich 0,1 und es ging einmal solonge ich nicht ausschalte.
wenn ich danach einschalte wird ein datensatz übertragen und das wars
Autor: Sven (Gast)
Autopowerdown richtig beschaltet bzw. möglicherweise falsch ?
Gruß Sven
also wenn der erste Datesatz(meinst du damit ein Byte) richtig
übertragen wird und der nächste nicht könnte es sein das die Elkos zu
klein sind. Was passiert wenn du die Baudrate geringer einstellst dann
hätte die Ladungspumpe mehr Zeit.
@All: Wozu sind diese beiden Anschlüsse an den MAX232? Kann man da
extern +12 und -12V einspeisen oder kann man da die beiden Spannungen
von der Ladungspumpe abgreifen?
Hallo
jetzt gehts problem kabelbruch im kabel zum PC.
Vielen Dank
