Hallo, funktioniert eigentlich das Xilinx Platform Cable USB I (nicht II) in Verbindung mit Xilinx-FPGA/SoC der siebenten Generation, insbesondere Artix 7? Leider hat Xilinx ja keine Kompatibilitätsmatrix auf den Webseiten, allerdings immerhin fortlaufend aktuelisierte Datenblätter auch älterer Produkte. Nirgendwo ist eine Inkompatibilität zu aktuellen Produkten aufgeführt. Der Grund, weswegen ich überhaupt frage, besteht darin, dass bei Trenz derzeit der Programmierschniepel TE0790-02 vergriffen ist und ich mir nicht unbedingt noch einen anderen kaufen möchte, wenn es das alte Platform Cable auch täte. Und nein, ich werde mir keinen drittklassigen Chinaklon mit wochenlanger Lieferzeit zulegen.
Warum willst Du ein altes USB-Prog-IF kaufen? Oder hast Du es schon? Warum probierst Du es nicht aus? Meines Wissenes sollte das schon gehen. Zumindest für JTAG. Wenn aber das Platformflash verbaut ist und erst aktualisiert werden müsste, könntest Du Pech haben. P.S. Hier liegen 3 von den ChinaCLones rum. 2 funktionieren noch und dienen als Reserve, wenn wieder mal ein rotes das zeitliche segnet.
Ich habe hier ein schwarzes Platform Cable USB I herumliegen, welches auch wunderbar mit den bisher verwendeten Spartan 3 und Coolrunner II funktioniert. Leider kann ich es derzeit noch nicht mit einem Artix testen, weil ich kein Artix-Board zur Hand, sondern erst gestern zeitnah mit den (derzeit vergriffenen) TE0790-2 bestellt habe. Und am Zedboard habe ich es noch nicht getestet Meine eigene Hardware ist leider auch noch nicht ganz fertig, und ich will natürlich eine Vorversion des FPGA schon testen, bevor ich die Leiterplatten bestelle und bestücken lasse.
Elektrisch wäredas ja kein Problem aber meines Wissens unterstützt der Hardware Manager in Vivado nur den roten Xilinx und die Digilent Teile. Dann müsstest du den Umweg über Impact gehen, das klappt aber nur wenn es ein 100er oder 200er Artix ist. Ansonsten bleibt noch xc3sprog, das kann theoretisch alle Xilinx mit Bit Files versorgen.
ug908, Seite 23 Xilinx® Platform Cable USB II (DLC10) Xilinx Platform Cable USB (DLC9G, DLC9LP, DLC9) Digilent JTAG-HS1 Digilent JTAG-HS2 Digilent JTAG-HS3 Digilent JTAG-SMT1 Digilent JTAG-SMT2
Vielen Dank für den Verweis auf UG908! Ich hatte dort eigentlich schon nachgeschaut, muss aber Tomaten auf den Augen gehabt haben. Bei der Gelegenheit habe ich auch die Versionen für Vivado 2012.2 und 2016.4 miteinander vergleichen. In der alten Version verweist Xilinx noch auf iMPACT, in der neueren auf hw_server. Eine explizite Aussage über Artix 7 wurde dort zwar auch nicht getroffen, aber da Vivado nun mal für Generation >=7 verwendet wird und Artix 7 auch kein absolutes Nischenprodukt ist, gehe ich davon aus, dass es funktionieren wird. Im schlimmsten Fall könnte ich mir bis zur Lieferung der TE0970-2 auch noch ein "rotes Kabel" bei einem Kunden ausleihen, bei dessen derzeitigen Projekten auch das "schwarze Kabel" einwandfrei funktioniert.
Wenn du ein Zedboard hast kannst du dir für den Notfall einen FMC Stecker bei Trenz besorgen und da ein paar Drähte anlöten. Auf dem Zedboard sitzt ein Digilent JTAG Modul und die Chain ist auf den FMC Stecker verdrahtet.
Hans-Georg L. schrieb: > Wenn du ein Zedboard hast kannst du dir für den Notfall einen FMC > Stecker bei Trenz besorgen und da ein paar Drähte anlöten. Auf dem > Zedboard sitzt ein Digilent JTAG Modul und die Chain ist auf den FMC > Stecker verdrahtet. Das lohnt alles den Aufwand nicht. Wie mir gerade einfällt, habe ich auch noch ein Digilent "CoolRunner-II CPLD Starter Board" herumliegen, bei dem ich genau aus diesem Grunde schon das CPLD ausgelötet habe. Dort könnte ich ggf. die JTAG-Signale abgreifen. Oder bindet Digilent die On-Board-Module an bestimmte FPGA/CPLD-Typen?
Jürgen S. schrieb: > Gute Frage! Hast Du es schon ausprobiert? Das alte schwarze Platform Cable USB funktioniert einwandfrei mit dem Artix 7. Zwischenzeitlich, d.h. gestern, habe ich auch die Versandbestätigung für das TE0790 erhalten, so dass es heute oder morgen eintreffen sollte.
