Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik µC schaltet Optokoppler + pnp + relai
Autor: Dirk (Gast)
ich wollte wie im Bild zusehen ist das Relai schalten ... ist ein 12V DC
Relai... Leider tut es sich nix... bin ich zu dumm hat jemand eine Idee.
der I/0 Pin wird auf 0 (GND) geschaltet und die Optokopler Diode
schaltet durch. Am Kollektor vom PNP Transistor messe ich ca 14.4V und
an der Basis messe ich 13.4 also sollte der auch schalten... Der
Stromverstaerkungsfaktor liegt bei ca 100 also sollte der so 1 A
schalten... Das Relai arbeitet aber nicht... An der Freilaufdiode die
fehlt wird es doch nicht liegen oder?
Hat jemand eine Idee?
Mfg
Dirk
Autor: Jangomat (Gast)
Nur mal so für mein Verständnis:
Ist das ein Zeichenfehler, oder willst Du mit dem Optokoppler
tätsächlich die 12 V kurzschließen?
Autor: Dieter Brüggemann (Gast)
2. Fehlt da nicht die Freilaufdiode?
Sonst schaltet der Transistor einmal und ist dann wahrscheinlich kaputt.
MFG
Dieter
Autor: Dirk (Gast)
Ohje
am Emitter fehlt auf dem Schaltbild ein Widerstand... Wollte den
optokopler als galvanische trennung nutzen ... wegen den
potentialunterschied zwischen 5 und 12 Volt? oder geht das nich so? Wenn
ich den Optokopler richtig verstanden habe. er fungiert genauso wie nen
npn transitor. die last hab ich deshalb am Kollektor parralel
angeschlossen.... oder seh ich nur noch bahnhof :(
Autor: Günter König (Gast)
Siehe Forum "Codesammlung" --> Schaltstufen
Günter
Hallo Dirk
Laut meien Büchern braucht der B 242 ca 100 mA Basisstrom. Dein
Optokoler bringt laut Datenblatt aber nur 50 mA. Wieviel Strom zieht
dein Relais den nun wirklich ? Und wie hoch ist die Spannung für das
Relais.
Du brauchst nicht unbedingt ein Optokopler.
Wenn du mehrere Relais schalten willst, bietet sich auch ein ULN 2003
an.
MFG
Dieter
Autor: Dirk (Gast)
Fehler gefunden das Problem war mein basisspgt. fuer den PNP Transistor.
Ich hatte ihn fuer ein npn transistor ausgelegt.
:( . Das mit dem ULN2003 ist das beste hab eben ein bekommen vom
Kollegen und verbaut. Ich danke trotzdem fuer die Hilfe.
